1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Hager (Хагер). "+" и "-". Всё, что мы хотим сказать о Hager
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ZooZoo, 09.07.15.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Для них - оправдывает. Типа, дополнительные затраты на сертификацию.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если цена не смущает.
  3. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Есть возможность в Германии взять пару штук, человек оттуда едет.
    Наши ценники сейчас, да...
    А такой вопрос еще, видел что бывают дифы/узо на 4P, которые пофазно вырубаются, а не целиком.
    У Hager такие в линейке имеются? Т. е. чтобы при проблеме на одной из фаз не рубило бы дом целиком.
  4. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Или может быть не вырубаются, а индикацию на какой фазе авария, не так выразился...
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну даже, если видели во сне, то какой в них смысл? :aga: Многополюсные аппараты для того и делают, чтобы вырубать всё при любой проблеме. Иначе можно поставить 4 однополюсных.
  6. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Да, протупил, индикация, не отключение.
  7. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Нагрузки однофазные в доме, они отдельно защищены УЗМ50 и автоматами.
    А защитить надо сам кабель СИП-4 который висит от счетчика до дома, он по воздуху и по фасаду.
    Подбираю комплект разрядника + УЗО противопожарное, присматриваюсь к Hager, т. к. могу привезти его оттуда. Ну, и возникла мысль если одна из фаз (вдруг!) повредиться, видеть какая. Или смысла нет?
  8. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Ну идет 4 провода в пучке СИПа в дом, в соседней теме напугали, что вдруг одна из фаз перетерлась изоляция, она замкнула на что-то или т. п.
    Естессно защита вырубила весь СИП, все фазы.
    пока суть да дело, замена кабеля и т. п. остальные жилы СИП проводники живые?
    Можно дом запитать на одну-две фазы, пока устраняется неисправность.
    УЗО/ДИФ 4 полюса, напротив каждого окошко/индикатор, где авария, какой проводник привел к отключению
  9. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Это уже оффтоп начинается..., была предположена вероятность повреждения проводников СИП.
    По теме:
    Цитата:
    Вопрос:
    есть ли в ассортименте Hager 4P диф, который имеет такие индикаторы напротив каждой фазы (т.е. в случае срабатывания индикатор покажет причину срабатывания именно той фазы, которая привела к отключению)
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Индикатор один. Его задача показать причину срабатывания.
    На линию СИП УЗО или диф ставить есть смысл, если корпус домашнего щита металлический.
    И еще. СИП в дом входить не должен. На фасаде должен быть переход на ВВГ.
  11. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Понял, думал что есть ДИФы с раздельной индикацией, аналогично, как на разряднике ниже:
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Этого не может быть в принципе, поскольку диффтрансформатор охватывает одновременно четыре проводника и по какому проводнику произошла утечка понять не может. Как уже отметили, есть индикация причины сработки - диффток или сверхток. Но и она едина для всего аппарата.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это просто четыре разрядника запиханные в общий корпус с соединением выходов.
    Один сдохнет - меняем всё, поэтому лучше отдельные. Да и 4 полюса нужны не всегда.
    Более того, поставив три однофазных УЗО рядом, мы никак не сможем получить от них на выходе три фазы и ноль, а только три фазы и три нуля.
  14. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Однако вопрос остается открытым по выбору противопожарного УЗО HAGER + разрядника для схемы.
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вообще непонятен вопрос по противопожарному УЗО, купите и установите.
    Что такое разрядник?
