1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Hager (Хагер). "+" и "-". Всё, что мы хотим сказать о Hager
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ZooZoo, 09.07.15.
  1. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Гофру поменяем, когда штукатурить стены будем на обычную, как раз кабель снимать будем.
    Разрядник - молниезащита, защита от перенапряжения.
    Посоветуйте пожалуйста модель из линейки Hager, которая подойдет к схеме выше.
    Спасибо.
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Хагер не советую.
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Что значит селективное если и то и др ток отсечки 100 или 300 мА, а цена в 4 раза
    Так что означает селективность если все характеристики одинаковы, кроме цены в разы. И можно ли использовать простой в качестве противопожарного?
  4. muai2
    muai2
    muai2
    это значит что срабатывает с задержкой. это позволяет отработать сначала нижестоящему групповому УЗО, но если вдруг оно неисправно и не чухается, то сработает уже селективное.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Задержка срабатывания. Причём есть даже два вида - S и G.
    Что будет в многоступенчатом "дереве" дифзащиты 100мА - 30мА - 10мА при токе утечки 130мА в одной единственной "ветке"? Дерево рухнет! Схема S100мА - G30мА - 10мА этого недостатка лишена.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Зачем?
    Что за выражения в ветке про Хагер? :nono:
    Как рухнет, так и встанет. Чай, не первая категория древесины. :)
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Рухнет автоматически, а встанет-то вручную. О системах дистанционного включения не будем...
    Но брёвна попадаются!
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Т. е. как защита сработает, но включать прийдётся самому? Просто что хагер что остальные бренды просто заканчиваются остаётся только Китай, а его как то страшно ставить. Хочу купить пока ещё где то есть. Только вот и 100 мА нету, только, 300. Пойдёт как противопожарная на дом?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не совсем. Допустим, у вас одно общее трёхфазное УЗО 300мА, а под ним три однофазных по 30мА.
    Если в потребителях одной фазы произойдёт утечка 170мА, сработает 30мА УЗО этой фазы.
    Если же утечка будет 500мА, сработает как УЗО этой фазы, так и общее - отключится весь дом.
    А вот если общее УЗО будет селективным, с задержкой, отключится только 30мА УЗО.
    Есть много приёмов построения дифзащиты с учётом критичности потребителей к отключению.
    Но нынче не до жиру... И включать выключившееся всяко придётся самому. Ну или дворецкому...:aga:
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Надо считать что дешевле нынче. То ли селективное узо, то ли дворецкий:faq:
    Я правильно понял, что можно на дом ставить вместо 100 на 300 мА? А то нашёл на 100 только ДеКрафт и почему то он фильтровался как Шнайдер? Это разве одно и то же?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Можно
    Потому что
    Почти...
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    ну мне не понятно что это за фирма. тот же хагер от 18 тыр и ещё и не найти где купить. Как бы разница в цене напрягает извилины, а будел ли енто работать?
    так можно его ставить? Посмотрел ДК 1900 а Шнейдер такой же 5900, в три раза разница в цене
  13. Волль
    Волль
    Волль
    Всем доброго дня!
    можно ли на переключателе Hager Групповой переключатель с нулевым положением (с основного питания на генератор), 16A, 2-пол., 2 модуля https://www.hager-shop.ru/goods_hager_sfb216.htm
    вход на контактах 1—3 или 5—7 брать с разных фаз?
    есть понимание, что не рекомендовано, т. к. нет дугогасительной камеры. Но ведь и контакта нет. Ток, если доведётся переключать при нагрузке, не составит более 4 А.
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    @Волль, Схемку от руки киньте для понимания.
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А без разницы же.
