1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Hager (Хагер). "+" и "-". Всё, что мы хотим сказать о Hager
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ZooZoo, 09.07.15.
  1. Волль
    Волль
    Волль
  2. Волль
    Волль
    Волль
    В смысле — без разницы? На контакте 1 — L1, на 3 — L2. При переключении дуга точно проигнорирует необходимость себя проявить?
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если верить каталогу, переключатели sfb имеют категорию применения AC22A - коммутация смешанных активных и индуктивных нагрузок, включая умеренные перегрузки.
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    То, что разные фазы - точно пофигу. Он для этого и предназначен, грубо говоря.
    Но (!) эти переключатели рекомендовано переключать при отключенной предварительно нагрузке (автоматом, ВН).
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    См. выше: категория применения АС22А.
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Но производитель таки рекомендует :) Это же не я сам придумал.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Производитель таки четко указывает в каталоге АС22А.:um:
    А рекомендует, по всей видимости, полуграмотная техподдержка из известной конторы, типа, "представительства"? :no:
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Дуга между чем и чем? Между О и 1 или между О и 3 ?
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Нет, из каталога или техдокументации это.
    Вот нашел. Я сам не понимаю, почему, но таки мне спокойнее переключать без нагрузки, тем более, что это не проблема. 2022-09-17_14-20-28.png
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Арсений, сравните марки переключателя, про который спрашивал Волль, и про который говорите Вы. Это несколько разные вещи.
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вообще-то одинаковые. Они все из одного раздела каталога.
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Я вообще с любыми модульными рубильниками так поступаю, нет к ним никакого доверия. Вот автоматы — другое дело! :victory:
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не совсем.
    Арсений говорил про SF. Их категория применения АС20А: соединение и разъединение без нагрузки
    Волль спрашивал про SFB. Их категория применения (как и SFT, SFL, SFM) АС22А: коммутация смешанных активных и индуктивных нагрузок, включая умеренные перегрузки.
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Я ж говорю — они в одном разделе. Та преамбула, на скриншоте каталога, относится ко всем.
    Хотя на самом деле нет. Но не играет роли.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нет. Она относится только к SF. Вы сможете убедиться сами, если посмотрите каталог.
