1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Hager (Хагер). "+" и "-". Всё, что мы хотим сказать о Hager
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ZooZoo, 09.07.15.
  1. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    удалось исправить заземлением ибо
    тогда начал срабатывать при 22, 5 ма
  2. muai2
    muai2
    muai2
    то есть вы заземлили дифф?
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Заземлением чего?
  4. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Описался, заземлил ИБП
    после этого диф корректно стал отключатся ,
  5. MadGreen
    MadGreen
    MadGreen
    Прошу помощи у спецов. Есть щит, полностью собранный на Doepke DLS6 (10кА). Потребовалось заменить один из автоматов на бОльший по номиналу, но купить Doepke к сожалению уже невозможно. Встанет ли Hager MB216A в одну гребенку с соседними Doepke? Гребенка, кстати хагеровская двухполюсная.
    Если ответ отрицательный, что геометрически хорошо встанет в гребенку без перекосов рядом с Doepke?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  7. MadGreen
    MadGreen
    MadGreen
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Выбивает? :aga:
  9. riselost
    riselost
    riselost
    Hager Volta щиток. Если сам щит встроить заподлицо со стеной, то металлическая часть выпирает на пол сантиметра, кто-нибудь делал такие щиты заподлицо со стеной? Очень будет трудно попасть и ровно вырезать, чтобы именно заподлицо было. :(
  10. muai2
    muai2
    muai2
    в чем трудность то? делаете нишу нужной глубины, крепите корыто к паре кусков профиля ППН с проставками, равными толщине передней панели с дверцей, вмуровываете в нишу. После монтажа передней панели дверца окажется ровно в плоскости стены.
    А зачам вам это надо? Как раз эстетичнее, когда дверца с рамкой чуток выпирает. Да и ложится она поверх финишного слоя отделки без щелей. в вашем случае придется мучаться при шпаклевании, окрашивании/оклеивании стен обоями.
  11. riselost
    riselost
    riselost
    Кстати да, на профиль с проставками вариант, вот потому и спрашиваю как лучше сделать... Щиток прямо у двери, он металлический, хочу ключницу повесить, закрыв щиток полностью, или повесить картину, чтобы не мешало ничего, так у меня сделано на другой квартире.
    Да, возможно придется немного поковыряться с маляркой, но зато выпирать и мешать ничего не будет...
  12. muai2
    muai2
    muai2
    а что мешает повесить картину поверх слегка выпирающего щита?
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Не немного. Надо ж обеспечить вытаскиваемость передней панели без разрушения отделки... Значит по ее контуру будет предусмотрена щель. Это разве лучше, чем картина на небольшом расстоянии?
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Т. е. вы думаете, что картина выпирать и мешать не будет? :aga:
  15. riselost
    riselost
    riselost
    Картина это посл. вариант. Думал поставить ключницу, или декоративную приспособу, на которой повесить в том числе и домофон... места мало. Если под заказ делать, то можно и закрыть наверное обычный щит. Вероятно буду делать все таки как обычно и под заказ что-то на навесе скрытом.
