1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Hager (Хагер). "+" и "-". Всё, что мы хотим сказать о Hager
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ZooZoo, 09.07.15.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    @riselost, просто не ставьте дверь с рамкой, если щит все равно будет закрыт какой-то фигнёй.
  2. forsha
    forsha
    forsha
    Предполагаю, что и HAGER SFT440, и IEK ВРТ-63 вряд ли рассчитаны на трехфазную мощностью более 11Квт: https://www.forumhouse.ru/posts/33044766/
  3. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Так хагер 40а- 8квт или ход мыслей не ясен
  4. forsha
    forsha
    forsha
    Так SFT440- четырехполюсное...
  5. forsha
    forsha
    forsha
    Кто подскажет точное название модульного устройства у Hager для НЕАВТОМАТЕИЧЕСКОГО (ручного) выбора одной фазы из трех?
    Не из двух фаз (здесь помог бы реверсивный рубильник), а именно из трех.
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    @forsha, у вас очень странные фантазии. Хагер может и выпустил бы, если бы знал, для чего это может пригодиться. Но увы...
  7. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Да и ? Обсуждение же устройств для трех фаз, по ссылке, соответственно 8 (9) квт на фазу номинал устройства.
  8. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    у хагера мало фантазии...
    Spamel SK40-2.866/S10 (3 фази)!
    при генерации в сеть можно выбрать фазу с меньшим напряжением для предотвращения отключения от сети по превышению максимального...
    и обратно: при переключении дома на сеть можно выбрать фазу с лучшим напряжением (наиболее близким к номинальному 230 В)
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    3 шт. И можно вручную выбирать из любого потока электронов.
  10. forsha
    forsha
    forsha
  11. forsha
    forsha
    forsha
    Точнее, 9 шт на 3 фазы в доме. Без гарантии коротких замыканий, к сожалению.
  12. forsha
    forsha
    forsha
    Смысл вашей фразы не улавливаю...
  13. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Подскажите, может у кого есть каталог...
    Клемма ввода питания сверху, 2х16мм2 KF82A
    на 6 или 10 мм2 есть?
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Если есть на 16, то она же на 6 и на 10. Что вам конкретно нужно? 16 — это всего лишь максимальное сечение, а не единственное.
  15. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Здравствуйте!
    Мне нужно соединить два провода 6 мм. кв. (в наконечниках) надежным разборным соединением.
