1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Hager (Хагер). "+" и "-". Всё, что мы хотим сказать о Hager
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ZooZoo, 09.07.15.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Так это не соединитель, а вводная клемма.
    Если просто соединить, то можно взять что-нибудь более предназначенное для этого.
  2. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    дак что? хочу чтоб по 2 винта на провод или зажим как у АВ...
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Если озвучите, с какой целью вам это надо, то смогу рекомендовать что-то оптимальное. Просто "хочу" звучит крайне неубедительно. Какой ток это должно пропускать? В какие габариты вписываться? Будет где-то закреплено или просто висеть на проводах?
  4. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Вы так заинтересовались моей задачей, что мне аж неудобно, однако... :)
    Итак. Есть распред коробка 110х110 мм высотой 64 мм. В нее снизу заходят 4 многожильных провода по 6 мм. кв. а сверху уходят 2 таких же...
    Крайние нижние соединяются с верхними, а внутренние нижние соединяются между собой...
    Ток 10А (провода 50 м длинной)
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Если коробка вне доступа, то о любых разборных соединениях можете забыть, нужна как минимум опрессовка. Если же она будет доступна для ревизии, то из разборных самое компактное и надежное — ваго 221-612 или 613 (сечение до 6 кв. мм, ном. ток 41А). Но, поскольку они немножечко ушли из России, то ничуть не худшие, и даже лучшие результаты сейчас показывают клеммы электродил с аналогичными параметрами:
    Я ими варочные панели заказчикам подключаю с неизменно отличным результатом. У самого плита на таких же :super:
    Важно: наконечники ни в коем случае не применять, сгорит всё к псам даже на двух амперах.
  6. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Спасибо!
    но как не применять? там же многожильный провод! или клеммы уже продуманы?
    я слышал, там еще паста какая-то нужна...
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Именно поэтому (правда не многожильный, а одножильный с многопроволочной жилой). Паста тоже не нужна.
  8. Zlens
    Zlens
    Zlens
  9. Волль
    Волль
    Волль
    Почему? Или это только для вазовский клемм имеет место быть?
