1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 19
Петуния - 21
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем frosik, 09.07.15.
  1. Слава Сальников
    Слава Сальников
    Слава Сальников
    Краснодарский край. Город-герой Курганинск.
    Я смотрю по состоянию черенков. Если вянут, то слегка прикрываю, но всё равно со щелью. Если не вянут, то стоят открытые.
  2. Svetlyasha
    Svetlyasha
    Светлана.
    Svetlyasha
    Светлана.
    Ярославская область
    Костя, вот на этом фото получше видно.
    Могу завтра её сфотографировать.
    Объясняю, как могу:|:
    Две доски, в них вверху просверлены 4 дырки (по две на каждой) под толщину штапика (3*1,5).Затем штапики, к которым прикручены светильники, вставляются в эти дырки.
    Хочу ещё дырки попросить сделать на другом уровне, пониже, что позволит регулировать высоту. А то пока растения маленькие, приходится что-то подкладывать под ёмкости с ними.
  3. tanuchka
    tanuchka
    tanuchka
    Сургут
    Светлана, у меня на балконе тоже полка с подобной конструкцией, ширина 60 см., длина около 108, две лампы, они разведены друг от друга на 15 см. и освещения вполне достаточно всем растюшкам в каждом углу (на фото кажется темновато, но это тень падает от пеларгоний).
    А так на каждом подоконнике шириной 40 см. такие лампы, только по одной штуке, вот там конечно одной не хватает, нужно две, и висят они у меня на лесках (спускаю, опускаю на любое расстояние, может конечно не так технологично:aga:, но пока так). Накрываю сейчас лампы (под которой растут только посеянные растения), фольгой, черенкам и маточникам и так хватает. Кто побольше стоят на балконе, он утеплен и там обогреватель, температура +15 при закрытой двери, а днём при открытой и то больше гораздо, а те, что поменьше стоят на подоконнике в комнате, но с постоянной досветкой с утра и до ночи. Вот такой у меня круговорот:aga:
  4. Ольга Казнина
    Ольга Казнина
    Ольга Казнина
    Казань
    @Слава Сальников, спасибо за фото. Очень любопытно было посмотреть на ваше хозяйство. У меня в голове хранится фото где вы показывали в прошлом году вашу конструкцию для укоренения черенков. А теперь и контейнеры поселятся:). Скажите, а в этих контейнерах стоят кассеты и под ними песок +торф?
    Сорри, не внимательно прочитала, все поняла.
  5. hotcat22
    hotcat22
    Кирилл
    hotcat22
    Кирилл
    Приветствую!
    Это где такую приобрести можно?
  6. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Пока Славы нет расскажу. Тоже по ИМ ходила и меньше 2, 5 т ничего не нашла, по его наводке стала смотреть в магазинах торгующих электрическими штучками. В шаговой доступности нашла все по смешным ценам..ищите кабель, освещение поближе к дому.
  7. Слава Сальников
    Слава Сальников
    Слава Сальников
    Эти лампы и оборудование к ним надо искать в профессиональных магазинах электромонтажного оборудования. Обычно на таких магазинах крупными буквами напрсано "Всё для электромонтажа".
  8. Lenorka
    Lenorka
    Lenorka
    Калининград
    Девочки-мальчики, спасибо за ваши ответы и фото :hello:. Какую красоту создаете! Для себя сделала выводы благодаря вашим советам: жадничать не буду, кашпо подберу 10 л, подольше подержу в теплице (обычно 20 мая высаживаю в уличные кашпо, но так как температура еще низкая, то рост замедляется) и на первое время подсажу лобелию (что-то последние 2 года вообще ее не сажала, надо будет заняться этим опять ;)).
  9. Lenorka
    Lenorka
    Lenorka
    Калининград
    Я все-все-все прочитала, в обязательном порядке :aga:. Просто много проблем навалилось разом и только сегодня села по-нормальному проштудировать сайт.
    По весне сделаю несколько перевалок для петуний. И у меня не хватает земли для горшков, так я на 1/3 горшка укладываю старую траву и перепревшие опилки;), кое-где получается и чуть ли не 1/2 горшка занято этим "добром". Поэтому вода из горшка уходит нормально и корни не загнивают. Просто прийдется наверно кормить более усиленно.
  10. Британка
    Британка
    Британка
    @Svetlyasha, а Вы отверстия в стаканчиках не делаете?
  11. Британка
    Британка
    Британка
    Хорошо конечно, но дырки в откосах не хотелось бы делать.
    Я озабочена тем, как осветить верхнюю полку этажерки.
  12. tanuchka
    tanuchka
    tanuchka
    Сургут
    Эх, на что только не пойдешь, когда энтузиазм так и прёт...:aga:
  13. Бубочка-13
    Бубочка-13
    Бубочка-13
    Винница
    А я подвесила лампу к карнизу.
  14. Луговая43
    Луговая43
    Ирина
    Луговая43
    Ирина
    МО (ЮВ)
    Есть вариант приклеить светильник на двусторонний скотч...
  15. Британка
    Британка
    Британка
    А фото можно?
