1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 19
Петуния - 21
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем frosik, 09.07.15.
  1. Британка
    Британка
    Британка
    @cccc-xxxx, Свет, подскажи ты радиоформ в какой пропорции разводишь. Я тебе больше доверяю, чем тому, что написано. :aga:
  2. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    А Ларискин доверяешь? :aga: С ее сайта скопировала.
    Применение:
    Полив, 3-5 применений в концентрации 3-5мл/л один раз в неделю с начала вегетации.
    Рекомендуемый суммарный расход препарата на одно растение: 20-25 мл.
    Протравливание семян:
    Радифарм (RADIFARM) 10-20 мл/л + Гидромикс (HYDROMIX) 1-2 гр/л.
  3. Британка
    Британка
    Британка
    @frosik, и Ларискин и Ларисе доверяю.
    Лар, меня меня смутило, не много ли?
    Плантафол и мегафол по 2,5мл на 1л.
  4. Слава Сальников
    Слава Сальников
    Слава Сальников
    Краснодарский край. Город-герой Курганинск.
    Что именно Гидромикс? Их - Гидромиксов - целая полка в магазине.
  5. Бубочка-13
    Бубочка-13
    Бубочка-13
    Винница
    @medasha, те контейнера в которых уже проросли ростки я бы поставила со стороны окна, а не пророщенные поближе к теплу (к батарее).:|: Может так и стоят просто не видно.
  6. medasha
    medasha
    Дарья
    medasha
    Дарья
    Гатчина
    А еще спросить хочу- таблетки с семенами насколько влажные должны быть? чтоб прям сочилась из них вода или просто чтоб не сухие были? смотрю на них, а некоторые гранулы как были целыми, так и остались
  7. Igor701
    Igor701
    Igor701
    Самара
    гранулы надо было разрушить зубочисткой или чем то похожим при посадке. Но сейчас не трогайте-вдруг там корешки уже начали вылазить. А таблетки ни в коем случае не переувлажняйте. Достаточно чтобы были влажные.
  8. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Марин, в первые годы лила строго как написано. 2, 5 мл на литр. Но в доме я поливала маленькой 2 л лейкой, сейчас в 10л развожу и ориентируюсь по цвету...уже знаю какого окраса вода должна быть.
  9. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Чёй то? Hidromix S.
  10. Слава Сальников
    Слава Сальников
    Слава Сальников
    Ларис, а что даст протравливание семян таким комплексом?
  11. medasha
    medasha
    Дарья
    medasha
    Дарья
    Гатчина
    может можно по капельке тогда капнуть на гранулы, чтобы они растворились на таблетке...переживаю теперь что-то
  12. Британка
    Британка
    Британка
    Да, гранулы должны раствориться, а потом аккуратненько зубочисткой размажте. Можно капнуть. Я пользуюсь спринцовкой маленькой. Можно шприцом.
  13. neove
    neove
    neove
    Конечно, капнуть:hndshk:. Я бы еще и аккуратно размазать попыталась, с лупой должно быть видно прорастают они, как сказал Игорь, или нет.
  14. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Пожалуйста поясните. :|:
    У меня есть хелатные комплексы:
    1. гидромикс. его состав (%):
    B-0,65; Cu (EDTA)-0,27; Fe (EDDНSА)-0,70; Fe (EDТА)-6,30; Mn (EDТА)-3,30; Zn (EDТА)-0,60; Mo-0,20
    и еще есть
    2.Террафлекс ГФ (10+11+32+3+MgO+микро).
    Эти комплексы используют для гидропоники в промтеплицах.
    Я не смог разобраться с пропорциями их разбавления - в описаниях гектары и килограммы, а меня на все растюхи один квадратный метр:aga:
    Разъясните пожалуйста, когда их можно использовать для рассады и как их разбавлять.
    И еще вопрос -можно ли их использовать для замачивания черенков петуний?
  15. Викуська 62
    Викуська 62
    Викуська 62
    Рязань
    @medasha, а можете показать верх вашей подсветки? В смысле, откуда она там свисает? Какой крепеж и к чему? И как регулируется высота? Спасибо!
