1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 19
Петуния - 21
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем frosik, 09.07.15.
  1. Свиристель
    Свиристель
    Татьяна
    Свиристель
    Татьяна
    Ярославль
    Одна из любимых у меня в этом сезоне. Черенок купила в Егорьевском в 2014, посадила в небольшой объем и потому из-за нехватки питания получила растение с тремя длинными побегами и единичными цветами, к тому же не люблю полоски всякие. Сохранила по-инерции...Зимой здесь много раз петунию эту нахваливали и решила дать второй шанс. Больший объем, солнечное место и, о чудо, в любимчиках сразу... Начало и конец лета...
  2. Смолянка
    Смолянка
    Ирина
    Смолянка
    Ирина
    Волжский Волгоградская область
    Уважаемые знатоки! Выкопала на даче и посадила во временный стаканчик Джоконду Сатурн. Я правильно понимаю, чтобы ее сохранить, нужно сейчас взять с нее черенки и уже их потом оставить в зиму? Или можно ее пересадить в большой горшок и не заморачиваться? Подскажите, пожалуйста.
  3. Свиристель
    Свиристель
    Татьяна
    Свиристель
    Татьяна
    Ярославль
    Это петуния sweet pleasure lavender white circle, вегетативная. Очень милая.
  4. Alfa 1967
    Alfa 1967
    Alfa 1967
    Мытищи
    Всё зависит от выбранного вами способа сохранения маточника. Если он будет сидеть под лампами, то можно пересадить в свежую землю и пусть растёт там как в нормальной жизни (почти) под солнцем. Если в подвале при низких температурах, то до февраля никуда её пересаживать не надо- она там расти не будет. В феврале поставите её под первые лучи солнца + доп. освещение, вот тогда и пересадите. А срезать черенки сейчас или пытаться их под теми же лампами укоренять позже (янв-фев) ваше дело
  5. Смолянка
    Смолянка
    Ирина
    Смолянка
    Ирина
    @Alfa 1967, спасибо за ответ. Скажите, пожалуйста, старые побеги при пересадке заглублять можно или строго по уровню земли?
  6. Sergej7
    Sergej7
    Sergej7
    Сегодняшние фотки:
    - изики Сильвер и Пинк пэшн, на первом 30 раскрытых цветков, на втором 15, растения одного возраста, развитие разное. У Пинка цветы покрупнее
    https://fotki.yandex.ru/next/users/yash-sergej/album/231000/view/1128448?page=2
    Сильвер пересадил в 0,9 литра, пинк пока в 0,4.
    - Шок желтый и калибрахоа Крэйв сансет, на шоке 20 раскрытых цветков, на калибрахоа - 15
    https://fotki.yandex.ru/next/users/yash-sergej/album/231000/view/1128445?page=1
    Т. к. калибрахоа была не прищипнута, то у нее образовалась тяжелая "голова", которая наклоняет ее в разные стороны. Поэтому растение пришлось привязать к палочке. По хорошему, его надо обрезать ровно по середине, тогда центр тяжести сбалансируется.
  7. swetlanna
    swetlanna
    swetlanna
    Калуга
    Люба, она крупная и цветет не обильно, очень страдает от дождя и ветра, последний рвет ее в тряпочки, в начале она еще ничего, а потом старается превратится в будылюшку. Но это мое мнение, может я ее не смогла вырастить:no:,но для меня она точно, не балконный вариант, только на дачу:).
  8. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    А стоит ли она этого? Не проще новые семена купить. Вы больше на подсветку черенков потратите, если мат. сторону этого вопроса рассматривать. Сохраняем вегетативку, мало ли не будет возможности купить, опять же лично мне много нужно, дешевле черенковать...Если Вы сохраняете вегетативку и есть лишнее место, то еще могу понять.., а так ну не стоит " овчинка выделки"
    Но уж если очень хочется, то срежьте молоденькие верхушки, в землю, таблетку и укорените, поставьте под подсветку и растите...почти пол года...семенную.
  9. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    Не совсем понятно что значит " оставить в зиму", даже отправить на покой в погреб или в холодное помещение лоджии - разные вещи. В первом случае в оставленном объеме выкопанное растение просто высохнет или сопреет. Во втором проще, растение на глазах и под рукой, но уход при покое остается тот же - полный покой:aga:! Я бы пересадила не для того чтобы она росла, а для того, чтобы сохранить корни без сильного воздействия на них пересушивания.
    Можно и даже нужно, так мы сохраняем корневую шейку от иссушения. Сохранение растения зимой без света- процесс длительный, и не исключено, что без работы корневой системы начнут расти молодые побеги (часто при перепаде температуры), которые просто иссушают старые ветки, но при этом корневая шейка останется нетронутой.
    На фото 15 лето.
  10. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Если Вы о сиреневой внизу, то это плюшка. Скорее всего Лилак.
  11. swetlanna
    swetlanna
    swetlanna
    Калуга
    Сейчас думаю что посадить на балкон, смотрю старые фото и, думаю:faq: как оно все вмещалось.
    Нет:) все таки надо по научному подойти, но как:|:,если хочется все и сразу.
  12. Маргарита 66
    Маргарита 66
    Маргарита 66
    Балконы, они такие - резиновые! Я хочу сократить на 8 горшков, которые за решеткой стояли, больше туда не буду ставить. А как по научному подойти? Сею давно по 2 штуки каждого наименования, старых семян остаётся много. Как бы ещё научиться не покупать лишнего?
  13. shmiz
    shmiz
    коренной Сибиряк
    shmiz
    коренной Сибиряк
    Прокопьевск
    Черенки на зимовке.
  14. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    Светик, и чего тебе думать, прохожие наверное привыкли к равнению напра-вО, таращась:ogo: на твой балкон ! Каждый соответствует своему стилю:love:, поэтому и надо оставить все и сразу, в этом и проявляется твоя удивительная индивидуальность!
    Маргарита, если по научному подходить;), то все балконы станут одинаковыми, это как одинаковые с подругой платья:aga:: вроде красиво, но что-то не то:ogo:. Вот у Вас какой милый уголок для отдыха ... семьи.
    А я вот на махрушки смотрю- пересматриваю, о некоторых уже просто вздыхаю, и живу воспоминанием - Соната, ну когда же опять ее запустят в производство?
    На фото грандифлоры: Дабл Каскад Пинк, и Софт Пинк(фото1), Валентина (фото3), Соната (фото2) и Орхид мист с Тумбелиной Мелисса(фото4)
  15. tanuchka
    tanuchka
    tanuchka
    Сургут
    Такие все аккуратные.., загляденье :super: Ты их формируешь? У меня Sufrinia Hot Red петлю отрастила...думаю обрезать или нет (переживаю, первый раз сохраняю, вдруг начнет загибаться, так будет шанс укоренить). А имя дамы, которая сейчас цветет (с права) не узнал?
