1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 19
Петуния - 21
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем frosik, 09.07.15.
  1. Elena16
    Elena16
    Elena16
    Ой-ой, они ж у вас варятся! :flag:
    Попробуйте часть семян посеять без батареи вообще, поставьте плошку на подоконник над батареей - подоконник не должен быть холодным и сквозняка тоже не нужно. Если уж экспериментировать, то по всем направлениям :)
  2. Бакопа
    Бакопа
    Бакопа
    Казань
  3. hotcat22
    hotcat22
    Кирилл
    hotcat22
    Кирилл
    Может, будет кому полезно...
    Результат вышел - на пять баллов
    - семена у Вероники г. Томск
    - Теплички Jiffy с таблетками 41 мм - http://ситцевый.рф/catalog/4you.html/nid/4167
    - Вода, чистая, после заморозки
    - Посев на растущей луне
    - Температура в тепличке 26 градусов
    - Лампы еще не пришли
    - Всхожесть 100%
    - дневной свет (солнечная сторона) вечером обычная люминисц. лампа на кухне
    - контроль температуры
    - после 2-3 листов - переезд на чердак в открытом виде под лампы
    - лампы http://www.ebay.com/itm/Mars-300-LE...Veg-Flower-Panel-lamp-True-140W-/251617231138
    - подсветка 24 часа
    - t +24
    - куплен б/у увлажнитель Boneco - 2000 руб.
    - влажность 50-60%
    - через неделю, температура снижена до +18
    - первый подкорм, через 2 недели - Унифлор Рост 50% рекоменд. дозы
    далее, через два/три полива
    - опрыскивание через день/два
    - одна пересадка в горшки 13x13
    - грунт Greenworld и Compo (из брака в OBI минус 50% от стоимости)
    - один раз хелат железа в качестве профилактики
    Все выросли и никто не болел.
  4. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Гуль, вот теперь у меня подозрения, что Rosy Dawn так гуляет в цвете и форме цветка и куста...
  5. Sky
    Sky
    Сезон дождей...
    Sky
    Сезон дождей...
    Бельгия
    Лар, вот он, с солнцем и без.
  6. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
  7. Sky
    Sky
    Сезон дождей...
    Sky
    Сезон дождей...
    Бельгия
    Лар, твой вообще больше на Dusty Rose после кормежки похож :)]
  8. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Не, не..не он точно...там и габитус куста другой совсем..и листья...
  9. Sky
    Sky
    Сезон дождей...
    Sky
    Сезон дождей...
    Бельгия
    Да нет, про Дебонейр я шучу, но на Рози Даун тоже не похож :aga:
  10. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Но похож на тот, который на картинке от Панам...:nono: других вариантов у меня вообще нет. Причем из пакетика серии проф...:aga:
  11. Sky
    Sky
    Сезон дождей...
    Sky
    Сезон дождей...
    Бельгия
    Не похож, там мой, смотри тут увеличенный фрагмент появляется:
    https://www.ballseed.com/PlantInfo/?phid=137006198014796
    Горловина зеленым отсвечивает из-за освещения больше, у твоего же реально горло горчицей окрашено. И форма цветка другая, мне нравится :super:
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Заранее прошу прощения за менторский тон, но меня уже не переделать: если я вижу неточность, сразу тянет наставлять. Так вот, растения любят правильный цвет в правильном соотношении (440 и 660), а судить по цветовой температуре лампы можно только о приблизительном соотношении между долями красного и синего цвета. :um:
    Если соотношение цветов "правильное", то мощность лампы требуется в несколько раз (!) меньше.
    В этом я убедился проводя эксперименты с досветкой рассады. Причем на каждой стадии роста требуется СВОЕ соотношение между красным и синим цветом. Для выгонки петуний оптимальное соотношение (2:5).
    https://www.forumhouse.ru/entries/2416/
    Естественно, если поставить мощную лампу (в которой больше половины цветов не нужны растениям, но энергию кушают), то она обеспечит хороший результат за счет огромного расхода электроэнергии. Самая мощная и притом бесплатная лампа -это солнце:)]
  13. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Все нормально, я просто сильно не углубляюсь. Но если бы у него стоял холодный все время, то результаты были бы однозначно другие. А под этими (которые у Сергея) может прокатить весь цикл развития..Правильно мыслю?
  14. Лариса_Уткина
    Лариса_Уткина
    Лариса_Уткина
    Если разрешите, хочу вскрыть еще одну проблему, с которой может сталкиваться новичок. Это полив в самом начале вегетации. Прочитав на форуме рекомендацию CCCC-XXXX, обнаружила вдобавок ко всему, что я еще неправильно поливала всходы в прошлом сезоне. Поливала шприцем без иглы под сеянец и мне казалось все время, что мало. Как подойду к окошку, так и поливаю. Сейчас стараюсь увлажнять почву вокруг сеянца, оставляя сухим островочек рядом со стебельком. Когда появляются настоящие листочки, отхожу подальше от стебля, увеличивая диаметр сухого островка. Затем начинаю поливать только по краю стаканчика (спасибо СССС-ХХХХ),предварительно убедившись, что грунт подсох. На данном этапе меня интересует способ полива растения, у которого корешки опустились до дна стаканчика. Как поливать снизу?
  15. shmiz
    shmiz
    коренной Сибиряк
    shmiz
    коренной Сибиряк
    Прокопьевск
    К чему такие танцы? :)Петуния - ничем не отличается от других растений. Требуется некоторая аккуратность при поливе молодых всходов. В остальном - все как обычно. Грунт должен быть легким, влага в поддонах не должна заставиться, дренажные отверстия должны быть достаточными. Даже если перелили - лишняя влага стечет. При этом, часто поливать не нужно - грунт должен просыхать между поливами.
    Чтобы не выливать воду из поддонов каждый раз, я использую поддоны с бороздками. Лишняя влага стекает в бороздки и не контактирует с дном стаканчиков.
