1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Ленточный фундамент (литье в землю+опалубка)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Иван Лис, 09.07.15.
  1. Иван Лис
    Иван Лис
    Иван Лис
    Воронеж
    Опалубки под землей нет. Опалубка над землей на различном уровне, с четырех углов 0,3м., 0,4м., 0,8м. и 1м. Землей присыпано...
  2. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Теперь понятно откуда столько доски, спасибо
  3. Apiopa
    Apiopa
    Apiopa
    А проект, хотя бы примерный, дома возможно увидеть? для какого дома такой фундамент был сделан?
  4. Иван Лис
    Иван Лис
    Иван Лис
    Воронеж
    Проекта к сожалению нет. Есть собственные наброски. Дом планирую 1,5 этажа, с жилой мансардой из блоков (аэробел 400мм).
  5. Apiopa
    Apiopa
    Apiopa
    Это получается что после того как опалубку снимете, по внешней стороне еще и утеплитель ляжет? а закрывать его чем будете? и почему в центре фундамент сделан 400мм а не такой же как по контуру 500 мм?
  6. Иван Лис
    Иван Лис
    Иван Лис
    Воронеж
    По большому счету эта перемычка не к чему... В начале планировал на этой стене делать вент-канал, затем пришел к выводу, что ее необходимо сделать для кирпичной перегородки с последующим креплением ступеней на мансардный этаж...
  7. Igor Lyu
    Igor Lyu
    Igor Lyu
    Чебоксары
    Иван, два вопроса:
    1. Чем крепили пленку и утеплитель в нижней части траншеи к земле? Для крепления утеплителя мы купили дюбель-гриб. Подойдет?
    2. Сколько времени затратили на монтаж пленки и утеплителя?
  8. Иван Лис
    Иван Лис
    Иван Лис
    Воронеж
    Пленку крепил степлером, там где есть щиты внутри и снаружи для удобства, чтобы не попадала во время заливки. Утеплитель крепил саморезами 65мм в тех местах где есть щиты, в некоторых местах крепил с шайбой, там где грунт ничем не крепил...
    По времени один день пленка, день утеплитель (пеноплекс укладывается достаточно быстро...)
  9. vgubenkov
    vgubenkov
    vgubenkov
    Кудрявый ценник... С привлечением узбеков еще 60т.р...
  10. Иван Лис
    Иван Лис
    Иван Лис
    Воронеж
    Как есть... сейчас все дорого... Что-то конечно осталось (арматура, утеплитель, доски...)
  11. alex_zty
    alex_zty
    alex_zty
    Белгородская область
    А реально ли самому залить примерно такой фундамент с помощью электрической бетономешалки (70 литров раствора за один раз).
  12. Иван Лис
    Иван Лис
    Иван Лис
    Воронеж
    Я бы не рискнул. Да и какой в этом смысл... Но если есть время и желание... В любом случае (на мой взгляд) однородной структуры думаю не получится.
  13. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Я бы не рискнул. Мы когда фундамент под пристройку к дому заливали (7.8х3.8 высотой 0.7 и шириной 0.4), таскали из бетономешалки 2-мя тачками и 2 человека опрокидывали/разравнивали, замучились!
  14. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    @Иван Лис, а полы будут по грунту? Куда будете девать выкопанный грунт посреди ленты который?
  15. Иван Лис
    Иван Лис
    Иван Лис
    Воронеж
    Будут полы по грунту. Грунт разровнял, получилось что до поверхности фундамента еще остается 25-30 см. и песок...
