1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Ленточный фундамент (литье в землю+опалубка)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Иван Лис, 09.07.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Иван Лис, грунт Ваш будет оседать несколько лет, если не десятков !
    Никакой плодородки и тронутого-насыпного грунта внутри фундамента быть не должно !
  2. Иван Лис
    Иван Лис
    Иван Лис
    Воронеж
    А что же делать? Если только песок без грунта утрамбовывать, накладно получается (... Может обильно пролить и попытаться утрамбовать? По времени это все дело будет стоять года 3, пока возведутся стены, кровля (т. к. все делаю в основном один)
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Грунт не поддаётся трамбовке !
    Поэтом либо песок, либо делайте перекрытие.
  4. Borodulka52
    Borodulka52
    Borodulka52
    Нижний Новгород
    Скажите пожалуйста, а не мало такой глубины для фундамента? Мы думаем 1,5 метра копать.
  5. Иван Лис
    Иван Лис
    Иван Лис
    Воронеж
    На мой взгляд если плодородный слой небольшой, к примеру 0,5м и далее плотная глина при этом низкие грунтовые воды, то 1м вполне хватит (если говорить про глубину залегания).Плюс цоколь минимум 0,5м, утеплить его и отростку. Ну а если есть средства, то лучше делать все, как советуют специалисты...
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А зачем 1 м, если плодородка 0,5 ? Вот этих 0,5 м и достаточно!
    Специалисты и советуют только снять плодородку и никаких подушек. Утепление цоколя и отмостки обязательны.
  7. Borodulka52
    Borodulka52
    Borodulka52
    Нижний Новгород
    То есть, внутри фундамента, голая не тронутая земля? Всю землю от фундамента убирать?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Borodulka52, только плодородку.
  9. Иван Лис
    Иван Лис
    Иван Лис
    Воронеж
    На днях привезли песок, чуть выровнял участок, утрамбовал песок...
    P1040971.JPG P1040972.JPG P1040973.JPG P1040974.JPG P1040975.JPG P1040977.JPG
  10. Иван Лис
    Иван Лис
    Иван Лис
    Воронеж
  11. Иван Лис
    Иван Лис
    Иван Лис
    Воронеж
    Привезли блоки (для начала), думаю начать класть ближе к весне... А пока решаю вопрос с водой.
  12. Neferto
    Neferto
    Neferto
    @@Иван Лис
    Какой "бутерброд" будет на стенах? Какой толщины блоки взяли?
  13. Иван Лис
    Иван Лис
    Иван Лис
    Воронеж
    Блоки 400мм, пока думаю о короеде...
  14. Иван Лис
    Иван Лис
    Иван Лис
    Воронеж
  15. 7fortune
    7fortune
    7fortune
    г. Воронеж
    Щиты опалубки после заливки вместе с пеноплексом снимали? Пеноплекс к бетону не прилип после заливки?
