1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Строительство каркасной бани 5х8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dendroid, 09.07.15.
  1. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    Отбеливателем обрабатывал в пятницу. В субботу доски приняли вид, как показано на фото ниже. Сказать что прямо вся чернота исчезла на могу (особенно не сильно помогла обработка тестовой доске на последнем фото), но состояние субъективно улучшилось
  2. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    В общем, из лучшего что получилось после обработки отбеливателем доски 50х200 из лиственницы были напилены подкладочные фрагменты (см. фото ниже), которые были со всех сторон обработаны антисептиком Neomid 430 (разбавленном в пропорции 1 к 7) в два прохода и в таком состоянии оставлены сохнуть. К сожалению "малярные" работы отнимают очень много времени.
  3. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Лишние затраты - работа, материалы! :hello:
  4. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    Возможно, но мне так спокойнее :|: и в случае необходимости (гниения) подкладочных фрагментов (первый слой доски) можно будет их заменить
  5. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Чтобы сгноить лиственницу надо очень постараться. Лиственница в воде каменеет. В Сибири раньше дома ставили без фундаментов - нижние венцы делали из лиственницы. Еще один пример Венеция - так же стоит на лиственнице, причем уже несколько веков. Дачу дед жены поставил на сваи из лиственницы - 50 лет полёт нормальный. :hello:
  6. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    Именно поэтому ее и использовал для обвязки и подкладочной в ущерб сухости (на сухую лиственницу жаба не позволила разориться :flag:), но ... ведь почернела она. В общем, буду рад если она не сгниет :)], но подстраховаться думаю не будет лишним (хочется предусмотреть все возможные повороты событий, хотя понятно что этого сделать не получиться)
  7. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Почему, не воспользовались рекомендациями делать обвязку из сплочённых досок на ребро?
    Вот цитата, из раздела "деревянные дома" - полутораэтажный дом из бруса!
    "У меня есть несколько мест где брус повело, неприятная картинка фоток нет, но даже самый нижний венец повело немножко, во сила, такая масса на нижнем брусе и все равно вывернулся" .
  8. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Уделите внимание, правильности пирога утепления пола и гидро-паро изоляции "мокрых" помещений! :super:
    Не придётся, Вам и Вашим детям пытаться выковыривать эти доски! ;):victory:
  9. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    Главным образом в силу того, что плохо представлял как крепить пакет сплоченных досок к оголовкам свай через эти доски. Если просверлить в них отверстие для шпильки, то не факт, что оно попадет в одну доску и не на край. С "глухарями" легче, но все равно уверенности нет. Если бы делал снова, то скорее всего так же остановился бы на брусе, только взял бы сухой строганный брус ... возможно даже не из лиственницы
  10. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    Сегодня с тестем практически весь день (с 11-ти часов) обрабатывали сухую строганную доску на каркас антисептиком Neomid Base Eco (в два прохода). Обработали 37 досок ...умотались в хлам :flag: В растерянности от того, что практически все упоминают об обработке между прочим, как о чем-то мимолетном ... такими темпами нам еще дня три ее обрабатывать :ogo: ... Правда рабочее место у нас никуда не годится (практически на земле), думаем как его поднять (уже практически придумали, завтра реализуем ;)). Скорости это не прибавит, но сил съэкономит
  11. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @Dendroid, @Dendroid, ,просто те, кто решает обработать ВСЮ доску на каркас, делают "ванну" и обрабатывают окунанием, а это достаточно быстрое мероприятие (в сравнении с кистью или, даже, краскопультом)
  12. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    При окунании, если я не ошибаюсь, доску в ванне нужно держать минут 10-15 ... очень долго должно получиться, даже если по несколько досок ... хотя возможно я ошибаюсь ... В любом случае обратной дороги нет :victory:
  13. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Сухую строганную, если не ошибаюсь вообще не нужно антисептировать, ибо бесполезно, даже трудновымываемые антисептики, по заявлению производителей, работают максимум 7-8 лет, а потом? разбирать, переантисептировать, снова собирать? Но это ваше решение, надо, значит надо.
    Даже если не держать, все равно лучше, чем кистью, краскопультом, или вы нашли способ кистью внутрь доски антисептик впиндюрить?
    А вообще, проантисептировали бы все, что близко к земле, а остальное так оставили, не?
  14. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    Не понимаю почему бесполезно? Говорят, что вроде так как она сухая ее грибки и жуки не любят, но ... про лиственницу тоже самое говорили (типа не гниет, плесень не берет, жукам не нравится), но у меня она посинела и я вчера обнаружил, что как мне кажется один из брусов оказался с жучком :ogo: (чуть позже выложу фотографию)
  15. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    В общем в субботу продолжили антисептировать доски, но теперь подняли доски повыше - обрабатывать стало на порядок проще (скорость не увеличилась, но спина болеть перестала ;)).
