1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Строительство каркасной бани 5х8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dendroid, 09.07.15.
  1. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    тоже так думал, нафига мне торцовка? купил сначала циркулярку, наделал приспособ для ровного/кривого реза, построил беседку... и...
    купил торцовку, циркулярка теперь пылится... ну иногда только распустить доски если только, торцовкой еще не научился :)
  2. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Урра, ззззззаработало.
    Рад за Вас, планируете все еще все доски обрабатывать?
  3. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    Ну, оставшиеся 12 все же дообрабатываю :|:, чтобы не нарушуть порядок. А вот следующую партию (на второй этаж и крышу), думаю, вообще обрабатывать не буду (во-первых, скорее всего уже холодно будет, да и собирать вторую партию наверное придется зимой ... даже мне кажется, что зимой сухой деревяшке ничего не будет :victory:)
  4. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    Вчера обработали оставшиеся доски и переделали навес для досок. Точнее, фактически сделали его. Раньше тент просто "на соплях" крепился к чему попало. Сейчас сделали навес, примерно 7,5 х 3,5, с небольшим уклоном, покрыли OSB-3 и сверху по полученной поверхности накрыли старым тентом. Приготовления к зиме, так сказать ;)
  5. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    В общем, процесс неумолимо движется к установке стен. Однако, начинается самый дождливый период в году :(. В связи с этим вопрос каким образом защитить выставленные секции каркаса от осадков? Может имеет смысл чем нибудь временно накрывать (например полиэтиленовой пленкой)? Доски, конечно, антисептированны, но обычным антисептиком, а не невымываемым (жалко будет если осадки весь его вымоют ... столько времени потрачено на обработку :faq:)
  6. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Думаю, нет, хотя некоторые тентуются, выставив, например, крайние стены, натягивают на них тент, хотя особого смысла не вижу.
    Вряд ли, судя по Вашей производительности и трудолюбию (если еще и финансово подкреплено, для закупки необходимого вовремя, вообще прекрасно),не успеют.
  7. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    За трудолюбие, конечно, спасибо :|: ... но вот финансово как раз не очень подкреплено и скорее всего возведение каркаса под крышу займет некоторое ощутимое время.
    Про тент, конечно, думаю (тем более, что он у меня уже даже куплен), но проблемы с тентом над штабелями заставляют задуматься о целесообразности данного мероприятия (боюсь, что натягивание тента тоже может потребовать как финансовых, так и трудовых ресурсов :nono:)
  8. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    Сегодня с тестем доделали верстак. После чего приступили к выравниванию и креплению обвязочной и подкладочной досок к обвязочному брусу "глухарями" 10 мм./160 мм. Для этого сначала сверлом на 10 мм. засверливали отверстие на 6 см. (размер части "глухаря" без резьбы) 20150930_154000.jpg .После этого длинным сверлом на 6,5 мм (вообщем-то штангенциркуль показал 7,2 мм., но такого сверла на рынке не нашлось) просверлил место под саморез на 16 см. 20150930_154445.jpg . После этого закручивали "глухаря" (не до конца, а так чтобы связать все три уровня обвязки/подкладки, окончательно крепить буду после установки стен, по крайней мере первого этажа, вместе с креплением секций каркаса к обвязочно-подкладочной системе шпильками) 20150930_155218.jpg . Получается вот такая картина 20150930_151232.jpg (по внешнему краю на расстоянии 3 см. от край обвязочной доски 190 мм. располагается крепление "глухарями", с внутренней стороны будет устанавливаться секция каркаса 140 мм., которая в свою очередь будет крепиться шпильками 16 мм.)
  9. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    Вчера с тестем сделали временный пол 20151001_153906.jpg , чтобы было удобнее собирать секции каркаса. После чего занялись общественным трудом (сделали доску объявлений для товарищества 20151001_174324.jpg - вот такую нагрузку мне дал председатель :pioner:). Затем время уже поджимало и начинать пилить стойки мы не стали, а повозили немного песка и щебенки дабы забросать таки водопроводную 20151001_153930.jpg , канализационную канавы 20151001_153938.jpg , а также дренаж (подобным мы периодически занимаемся для того, чтобы к зиме закончить с земляными работами и не оставлять дренажную канаву открытой).
    В следующий заезд (надеюсь, что это будет завтра) планируем начать пилить стойки ... штук 80 точно надо!
  10. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    Всем привет! Отчет не отчет, а больше доклад :pioner: ... В общем, на выходных особо до стройки руки так и не дошли (товарищ приезжал, разговоры, шашлыки ... никакой работы :son:), только потаскал песочек с щебенкой, доводя до совершенства дренажную канаву (здесь стоит отметить, что до совершенства надо было бы доводить пораньше в связи с тем, что после простоя, как мне казалось правильного типа для того, чтобы дождиком пролилось и все уложилось на свои места, в канаве оказалась незначительная, но тем не менее часть травки и листвы - в общем надо сразу засыпать канавы и не откладывать в на будущее ... учту в дальнейшем).
    К тому же подумав и посчитав обнаружил, что если взять Izoplaat не весь кровельный (который шип-паз), а только на крышу, а на стены и подпол взять 12 мм., то выгода получается в два раза :ogo: ... правда, необходимо немного подвигать стойки ... Решил подвигать ... вот двигаю до сих пор :|: Оказалось, что если внимательно присмотреться, то мест на которые нужно обратить внимание достаточно. В связи с этим решил ... перерисовать проект в Кетчупе :um:
  11. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    Вот такой получается первая секция, переделанная под Izoplaat 12 мм. (размеры - 1200 х 2700). Критикуем ;)
    Для понимания: ближайшая секция на общем каркасе дома (только план 1-го этажа, каркас не полный, дабы не перегружать общий вид) Каркас 1-го этажа.png
  12. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    Наконец-то добрался до стройки! Правда только к 16-ти часам, а в 18 уже ничего не видно (купил прожектор на стройку, но еще не наладил), поэтому глобально ничего не успел. Начал пилить детали для первой секции (кот. на рисунке выше), но все не успел. Зато успел накосячить :|: (в связи с тем, что пилю с использованием угольника, то нужно было к длине детали прибавить 13,5 мм., а я в одном случае забыл - думаю ничего страшного, использую доску в другом месте). Постараюсь завтра чего-нибудь сфотографировать :victory:
  13. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    Собрали вчера первую секцию 20151017_165014.jpg и даже успели ее поставить 20151017_174433.jpg . В принципе вдвоем пятиметровая секция с укосинами поднимается вполне себе нормально. Конечно, подстраховались от сползания, но если делать все медленно, то сползание вполне себе контролируется. К сожалению, на большее не хватило светового дня ... да и правая рука от махания молотком и циркуляркой начала приходить в негодность :flag:.
  14. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    Всем привет!
    Вчера поставили еще две секции, примыкающие к первой. Только не успели оформить оконные проемы (решили сделать это после установки, дабы не тягать дополнительный вес ... правда, справедливости ради стоит сказать, что и с пятиметровой секцией проблем не возникло, а с этими-то и подавно - одному можно поднять). Начали вылезать последствия не слишком ровной обвязки и не особо качественного пиломатериала (правда, по отзывам форумчан редко у кого оказывается лучше, к сожалению) - на стыках секций погрешность по высоте в 2-3 мм. присутствует. Одна из секций с одного угла немного "повисает" над обвязкой (порядка 2-3 мм.) 20151021_141529.jpg . А первая секция в центре на 5-6 мм. возвышается над обвязкой 20151021_141543.jpg . Правда последний косяк никак не связан с обвязкой - просто когда собирали секцию не обратили внимание на то, что нижняя доска оказалось несколько выгнута, сколотили, диагонали выверили и намертво закрепили укосины, которые не дали при установке нижней доске сесть на обвязку. Вот думаю предпринимать что-то или нет :faq: (укосины прибиты винтовыми гвоздями - их вытащить ... проще секцию переделать). В дальнейшем решили укосины гвоздями не крепить, а только на шурупы, чтобы в случае необходимости можно было обеспечить некоторую подвижность секции, а после полной сборки первого этажа уже окончательно пробить углы и укосины.
  15. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    Вчера напилили, собрали и поставили еще одну пятиметровую крайнюю стену 20151028_132249.jpg и одну из трех коротких, примыкающую к ней 20151028_161601.jpg .
    Немного деталей на фотографиях (в том числе видно "косяк" обвязки ... порядка 3-4 мм.). Про шуруп в укосине просьба помидорами не кидаться, там еще будет два гвоздя (просто решил укосины и стыки стен пробить потом, после окончательного выравнивания первого этажа, дабы иметь хоть какую-то подвижность каркаса ... правда, шуруп останется :|: ... но он ведь не черный ;)).
    Да, походу я все таки перестарался с высотой дома :flag:... придется здоровую лестницу городить ... или вообще с бока заход делать ... подумаем :um:
