Тепловой насос у меня не окупается по сравнению с электрическим котлом
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Infinity777, 09.07.15.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Лучший СОР не панацея.
    Одна из причин применения теплых стен - использование более теплого, нежели бетон и плитка покрытия. Плитка будет только на входе (9м2) и ванной комнате.
  2. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Самый лучший теплый пол по стяжке - ДВП, окрашенная масляной краской (тепло, дешево, экологично и практично - прямо, как в СССР) Только нынче времена не те, всем охота иметь красивее, чем у соседа)
  3. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Тёплые стены это очень правильно, я уже об этом писал и всегда Вас в этом поддерживаю, однако тёплые стены вполне себе логично перетекают в тёплый пол. Осталось подумать о тёплых окнах, ведь основные потери стен происходят именно через окна.
    Вообще, ребята, для обсуждения самого лучшего пола для ТН я создал отдельную тему, а здесь нужно писать почему ТН не окупится или почему он окупится.
    Самый лучший это именно бетонный. В отопительный период он тёплый потому что его подогревают, а летом он тоже тёплый. Он всегда может быть тёплым.
    С деревом куча проблем, а об изделиях с фенолом и писать-то не хочется.
  4. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Здесь же мы пишем про окупаемость по сравнению с электрокотлом? Окупится, если ТН простой и дешевый, а электричество дорогое, не окупится в противном случае.
    1,5млн за систему отопления - вообще бред, я лучше куплю квартиру, буду ее сдавать, а на арендную плату топиться электрокотлом бесплатно)
  5. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    1.5 млн за систему отопления в доме 100 м2 дороговато, а вот в доме 1000 квадратов, вообще копейки.
  6. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Кстати, вопрос к топикстартеру: неужели, на 200кв.м. надо 16 кВт? У меня на 170 выходит 8кВт при морозах -40°(стены - неутепленный газосиликат 400мм), у Вас должно быть примерно так же, учитывая мягкость климата.
    у него 200м2 и ТН на 16кВт
  7. klaus7679
    klaus7679
    klaus7679
    ТН или эл. котел могут окупиться - если это будет коммерческий объект (склады,офисы и т. д) .
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Система отопления прямая конденсация в стены (медь)+теплый пол из ПНД (+ПТО 1м2) однозначно дешевле газа. Сейчас по материалу трудно сказать, в докризисных ценах ТН на 11-12 квт обошелся:
    1 Стены - периметр 11+11+17+17=56, пусть 60м. 6 ниток, итого 360м*70руб=25тыр.
    Если электрокотел, то радиаторы на 12 полутораметровых окон ..это 2/3 от проема = 12 секций, жабу душить не станем - пусть будет 10 секций. 10*300руб*12=36тыр. +обвязка на каждое окно ещё 1тыр, в сумме уже 48тыр. Пусть однотрубная система, ПП 25 + мелочь 50руб*60м+1000=3000 руб.
    Т. е. 52тыр ...против 26тыр.
    3/8 избыточна, у меня расчитана под 134 фреон. 5/16- под 22 и 1/4 под 410.
    2 Пол - 170м2
    Для теплого пола после прямой конденсации в стены 30град выше крыши. Смело используем 20ПНД ПЭ80-100. В ГОСТтах на отопление не предусмотренна, но до 40 градусов работает также, если не дольше сшитого полиэтилена. Километр трубы это 15тыр. ПТО на 1м2 - трудно сказать, от 7 до 30 тыр.
    Возьмем среднюю величину 15тыр.
    Колектор на 10 ниток по 100м, который собираю сейчас мне обошелся в 3000руб. Это 10м 40ПП на 20 атмо. 10м*100руб=1000руб, пусть 1500, если взять в первом же розничном магазине.
    Шаровые, 20 штук, пусть по 150..Это 20*150=3000руб.
    Переход ПП на ПНД сделал термоусадкой, ибо халява. Второй вариант- обычные компрессионные фитинги для ПНД. Они сделаны из ПП, т. е. спокойно перенесут 40С.
    Это 50руб*20=1000руб.
    Итого 15000+1500+3000+1000+15000=35000руб.
    Для теплого пола с электрокотлом, по идее, можно использовать и ПНД. Но перестрахуемся и возьмем 5 бухт 16 трубы по 200м сшитого полиэтилена или метапола.
    Километр будет стоить от 30тыр.
    Но петли для 16 трубы максимум 200/3=65м.
    Колектор обойдется минимум 400руб за конец (колектор+фитинг). 400*15*2=12000руб.
    Итого 30+12=42тыр.
    20-ая труба выйдет от 50руб за метр, 400руб за конец.
    50тыр+8тыр=58 тыр.
    Т. е. 35 против 42-50тыр.
    3 Циркуль...Здесь проще, но я бы смотрел в сторону инвертора для ТН и обычного для электрокотла (тоже греет). 6000руб для ТН и китаец 2000руб для электрокотла.
    4 Расширительный бак-паритет.
    Дальше интересней.
    Электрокотел, с регулировкой по термостату на обратке 5-7тыр. Плюс обвязка еще 1000.
    +провод достаточного сечения. Всего 10тыр.
    ТН:
    1 Компрессор - можно взять пару роторных китайцев 2*5м3=10м3 в час. Это около 12 квт тепла при кипении около 0С. 10тыр за компрессор, итого 20тыр. Срок службы - на удачу, 7-15лет.
    Скрол на 10м3 обойдется чуть дороже, 25-40тыр, в зависимости от жадности продавца.
    Такой компрессор прослужит х. з. сколько долго. 20-25 лет точно.
    2 Испаритель на проточную схему - поверьте на слово, вполне приличных результатов даст ценник 1рубль за 1 вт. Т. е. 10 тыр. на 10 квт, со средним тепловым напором 5-6К и падением давления 3-5метров водного столба. ПТО не рассматриваю, придется городить защиту и эффективность на дебете 1.5-2.5 куба лишь на 1-2 градуса выше самопального, песко-морозо устойчивого.
    Т. е. 10 тыр.
    3 Качаем из скважины - насос от 4 до 10тыр.
    Реле протока 100руб
    Сливаем...есть три бюджетных варианта
    ещё две скважины, это 20-30тыр.
    попилить барой метров 30-50, это 10тыр
    ПНД любая для обвязки - пусть 5тыр.
    Последний вариант - халява, рядом овраг, родник, речка, добрый сосед.
    Итого ТН тянет на 20+10+4+15=50тыр в наибюджетнейшем варианте
    40+10+30+5=75 тыр на долгие годы.
    В итоге ТН
    Стены 26тыр (цены прошлогодние)
    ТП 35тыр + циркуль 6-8тыр
    ТН 40-75тыр.
    150тыр ...
    Электрокотел:
    Радиаторы 52 тыр (цены прошлогодние)
    ТП 42-50тыр.
    Котел 10тыр
    100тыр.
    Т. е. разница всего в 50 тыр.
    В работе разницы нет. Сегодня я бы устройство переливного ТН, по трудозатратам, оценил также, как и нормальную..с перспективой подключения к газу, классическую систему отопления с газовым котлом.
    КОП рассмотренной системы выше 5, если вода с динамическим уровнем 10м. Если вода далеко - нужно сразу смотреть в сторону СК+ТН (электрокотел или печка).
    При теплопотерях дома 12квт - ТН против электрокотла отобьется за зиму ...
  9. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    С электрокотла выкидываем теплые полы или радиаторы - на выбор) разница уже сотка) Хорошо, отобьется, согласен, только все надо делать самому, иначе ценник космически взлетит ;) а электрокотел готовый любой сантехник за недорого поставит.
  10. klaus7679
    klaus7679
    klaus7679
    @Gaunt, а что у Вас с ГВС ?
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Кто мешает обойтись ТН только с теплым полом или теплыми стенами? При некоторых условиях КОП просядет не сильно.
    Электрокотел, конечно, подключит любой сантехник...Да не каждый электрик, электросеть справится.
    Тоже не довод.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    50м трубы 3/8, из них 35м в септике. Сейчас жалею, надо было бухту метапола опустить.
    Есть компрессор - в магазине будет стоить 5-7тыр.
    Есть корпус Термекса на 150 литров+25м 1/4 меди. С медью ещё не решил, вентилирую гофронержавейку.
    Всё требует инсталяции.
    Термекс слишком высокий, в подвал не лезет. Возможно заменю на крупный расширительный бак с широким горлом, внутри покрою двумя-пятью слоями полиуретанового лака. Должно получится бюджетно, разборно и устойчиво к корозии.
    Некогда мне нынче, вчера-сегодня по 3 часа на стройку украл, коллектор собирал. Ещё часа 1.5 надо...
  13. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Реалии жизни таковы, что электрокотел стоит 4тыр, а ТН на 12кВт + зонды + работа выйдут в 400-500тыр, а это уже на грани окупаемости, можно даже в минус уйти
  14. klaus7679
    klaus7679
    klaus7679
    @Gaunt, ...Удачи! ...освободитесь) дайте знать сколько горячей воды у Вас !
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи.
    Предпочитаю меньше тратить, чем больше зарабатывать.
    Магистральный газ у меня в 15м, но идет Газпром вна..Такое же болото, как и моё место работы: инженер Ростелекома ...плачу чернорабочим больше, чем зарабатываю сам.
    Так что грани у всех разные, в свое время, собрал на три хаты светодиодные лампочки из комплектующих ТаоБао...вышло по 60-90руб за 3-7 полновесных вт, против 300-500 в магазине. Светят уже третий год.
    С тех пор пытаюсь разобраться сам. Всё, что сделано руками можно повторить.
