Тепловой насос у меня не окупается по сравнению с электрическим котлом
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Infinity777, 09.07.15.
  1. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Нас спасает только то что наш газовый котёл нам установили по блату без регистрации, за нашим домом числится только газовая плита.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Совершенно правильные мысли.
    Здоровье не вечное.
    Власть может поменяться в любой момент.
    А жить как-то надо. С системой на ТН есть поле для маневра. Тот же СК добавить, панельку солнечную.
    Один из железных доводов- если при отключении электричества для ТН хватит самого дешевого бензогенератора, то только для того, чтобы современный газовый котел работал- также придется гонять генератор. Электрокотел придется запускать ...
    Речь и про газ, в том числе. Совершенно согласен, газ доведут до мировых уровней.
    Зарплаты - до уровня Зимбабве, уже дошли. И энергоносители дойдут. Как сказал один знакомый нефтяник: если подключить к трубе всех, то в трубе ничего не останется.
    У нас есть район, где в самые морозы нехватает пропускной способности магистрали...То ещё веселье.
  3. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Поэтому, я подумал, и ставлю угольный котел. Выходит самое дешевое отопление. Жизнь стабилизируется - дойдет очередь до теплового насоса)
  4. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    А можно мне так тоже по расходам посчитать?
    вторая половина хочет себе ТН..сидит читает ветку постоянно.
    исходные данные:
    160м2,несъемная опалубка (50мм ППС+ 120мм бетона+50мм ППС),первый этаж-только ТП, Т подачи средняя +33,макс.была +41 (-33С снаружи),ЭК Скат 9КВт,в среднем 3Квт,расход за отопительный период составил в среднем 1800КВт (ноябрь-март),цена зимнего света-4р/Квт.
    второй этаж не топился (+15С),крыша сейчас переделывается полностью, будет или 150мм ЭППС или 30мм ЭППС+ 80мм ППУ (по другому там никак, всё сделано через одно место..)
    вход 10КВт,ночной тариф отсутствует, цена с 1 июля на зимний свет 5р/Квт :((
    грунт- песок от 3х метров, вода от 7-9м,солнечные дни-как в Краснодаре.
    как посчитала вторая половина:
    1) ТН на 10Квт (с запасом)..тот же Алтал-200т.р
    2) 6 скважин по 20-30 м -180 т. р.
    3) 200м ПНД и прочих расходников ещё 100т.р.
    4) солнечная водогрейка+ТА на 300л ещё 100т.р.
    примерно 600т.р. получается :((
    правда предлагает делать по частям-в один год водогрейку, в другой ТН, в третий скважины.
    с другой стороны-это 20 лет оплаты за свет.
    газ: соседу за подключение 50т.р.,газпрому за ТУ и прочее -250т.р.,дом сделали так, что вообще не рассчитан под подводку газа..(делать вытяжку и прочее)..
    котел и прочее-ещё 100т.р.
    итого 300-400т.р.
    в каком направлении двигаться?
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Если песок от 3м, значит нет проблем с приемом воды. Чуть выше в теме я описал устройство гибрида ДХ и переливной схемы.
    Дроид от Деда Мороза, устройство гибридного ДХ испарителя - по существу нужен дренаж.
    Метров 20-30 прокопать до песка и уложить медь-метапол. Насос включать лишь при сильном падении кипения.
    Дроид позволяет зацепить СК, на будущее будет чем занятся.
    Горячая вода из коробки.
    Я бы сделал именно так, ибо вода далеко для чистого ДХ-неэффективно.
    Для полиэтилена=гликоля бурить=копать немеряно.
    причем в вашем регионе температура воды позволит кипеть 4-7 градусов.
    Если вода чистая, можно обойтись циркуляцонным насосом-инверторным, будет кушать всего вт 50.
  6. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    ТН брать меньшей мощности, без запаса:
    1. Меньше капзатраты.
    2. Меньше скважин.
    3. Меньше нагрузка на эл. сеть, можно поставить трехфазный без плавного пуска -> удешевление
    4. При том же количестве скважин выше КОП.
    5. Солнечная водогрейка под вопросом.
  7. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    ОМГ, неужели вы на полном серьёзе советуете ставить ТН, когда это дороже газа в 1.5 раза?
  8. klaus7679
    klaus7679
    klaus7679
    @Тиамо, Какая мощность газового котла ?
  9. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Особенно если этот пол бетонный шлифо/полированный!
  10. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Инсталляция меньшей мощности в данном случае выйдет одинаково с газом или дешевле. А котельной, видимо, нет) куда ставить газовый котел? Другое дело, что с газом, что с ТН окупаемость будет небыстрая. Это если мы обсуждаем домик в Волгограде.
  11. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
  12. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Для города героя Волгограда я рекомендую ТН воздух-вода:
    "Воздух-Вода" низкотемпературные EVI-DC инв. (+7°С/-5°С/-25°С)
    SDA-05 E, 15/13/9 kW (380V-50Hz-3phase, 1DC compressor) 8250$
    SDA-07 E, 24/18/15kW (380V-50Hz-3phase, 1DC compressor) 9930 $
  13. klaus7679
    klaus7679
    klaus7679
    Наверное энергонезависимый АОГВ 11 ? Не знал что такие котлы по блату устанавливают)
  14. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Не надо так делать) ЭППС горит, как порох. Если никак нельзя минвату, использовать обычный пенопласт ПСБ-С плотностью 25, потом затянуть изнутри хорошей пароизоляционной пленкой, чтобы пары стирола не проникали в помещение. ППУ тоже бывает горючим!
  15. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    там весь дом из пенопласта с 2-х сторон..:((
    уже начали первый слой из ЭППС.
    про пленку записала, как дойдем до этого-будем спрашивать, какая лучше.
