Тепловой насос у меня не окупается по сравнению с электрическим котлом
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Infinity777, 09.07.15.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Са
    Сань эта серия начинает замещаться ДРОИДом, в данном варианте - с наружным воздушным блоком,- дешевле, да еще и встроенный косвенник, ну и инвертор ДС;)
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Для тех же условий еще могу порекомендовать
    КТНВ-14МС-220В ~ 300 тыс. руб.
    14/11/7 kW (+7°С/-5°С/-25°С)
  3. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Я для примера привел"проверенную модель", а ля дабы контур не копать...
  4. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    По статистике основным механизмом возникновения пожаров является возгорание тюля и занавесок, однако никто пока по этой причине не перешёл за тюль из стеклоткани.
    Если ППС укрыт например негорючим штукатурным фасадом или замоноличен между бетонными стенками то вероятность его возгорания практически равна нулю.
  5. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Вы не поняли. Его по блату не поставили на учёт.
  6. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Опять голословные утверждения?
    Наверно опечатка, не 1800 кВтчас, а 10 800 кВтчас требуется при среднем расходе 3 кВт.
    Но для 150 метрового дома и 3 кВт среднезимних теплопотерь маловато как-то.
    Хорошо, пусть будет с ГВС 15 000 кВтчас за весь год на отопление.
    Тогда по 5 руб требуется 75 000 руб в год на прямое электроотопление.
    19 тыс на отопление от грунтового насоса стоимостью 500 тыс (с контуром), 25 тыс от воздушника (если среднегодовой СОР выйдет 3) стоимостью 300 тыс. и 7,5 тыс природный газ с подключением за 350 тыс.
    И грунтовый насос и воздушный и газ при таких условиях примерно одинаково обойдутся за ближайшие 15 лет, чего не скажешь о прямом электрообогреве.
  7. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А уж дерево-то как горит... Безо всякой статистики известно.
  8. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Что то нет желания жить в доме кирпичном после пожара, стены вроде целые, а прочность нарушена.
  9. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
  10. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    может не так написала.
    1800Квт в среднем ежемесячно наматывал счетчик.
    на котле в основном горело 3Квт-мощность ТЭНов.
    сам котел с внешним датчиком Т (погодозависимый)
  11. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    вот, выходит, средняя потребляемая мощность за сезон - 2,5 кВт, как правило, потребная мощность в самую холодную пятидневку бывает в 2 раза больше, ТН на 5-6 кВт за глаза. Можно даже на 4кВт поставить и пару недель чуть-чуть догреваться ТЭНом
    и еще посчитайте, экономить будете ~7500кВт*ч в год, это 37500руб. При вышеописанных вложениях в газ или ТН такая экономия не имеет смысла.
  12. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Вот другая ситуация, поинтереснее, когда вместо одноставочного тарифа 5 руб перейдёте на День/ночь, со среднесуточным 3 руб/квт. Пятёрка для Волгограда - это слишком.
    И как подсказывают, можно оборудованием послабее обойтись,
    грунтовый тепловой насос не за 500 тыс 10 кВт, а за 300 тыс на 6 кВт или
    воздушник не за 300 тыс, а за 200 тыс.
  13. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Если есть дешевый ночной тариф и теплый пол в стяжке - выставить приоритет электрокотла на ночное время и спокойно ждать, пока ТН подешевеют до разумного уровня.
  14. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    А днём (остальные 16 часов суток) куда уходить спокойно ждать, пока подешевеет?
    Если использовать теплоаккумулятор, это другое дело,
    но ТА тоже требует обоснования, расчёта, денег и места.
  15. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    на работу, деньгу зарабатывать) Производители ТН - странные люди, выпускают навороченные продвинутые модели, хотя, в данный момент, при высоком курсе валют и дорогих кредитах надо делать максимально простые и дешевые маломощные машинки
