Тепловой насос у меня не окупается по сравнению с электрическим котлом
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Infinity777, 09.07.15.
  1. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Гы... у меня Габ валяеться ... могу подогнать. :hndshk::)]
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    В ваших расчетах есть КПД всех устройств, кроме газового котла.
    А у современного котла не всё так гладко, как кажется на первый взгляд.
    В крайних режимах КПД может значительно падать, вплоть до 65%.Оно,конечно, вменяемый котел имеет КПД 85-90%...Но ещё есть попутные затраты:
    Есть напольные котлы - они практически всегда избыточной мощности, зато нет турбины.
    КПД бакси слим 87-91%.
    Сюда же дежурная электроника, пусть с минимальным потреблением, но всё равно кушает круглосуточно 100вт с учетом КПД блока питания.
    Есть настенные, с обязательной турбиной - ресурс которой не больше роторного компрессора. Скролл проживет однозначно дольше. Умершая турбина=умерший котел, ибо запчастей к тому времени не будет. Если и будут, то ценник будет соответствующий.
    КПД этих котлов 89-93%. Но кроме электроники кушает турбина. Это ещё 100вт, уже при работе.
    Конденсаторный котел требует низкотемпературной системы отопления, и имеет кучу попутных проблем, и вовсе недешев - имея правильную низкотемпературную систему отопления, имея ценник в 1500 евро...Уж лучше сразу разориться на ТН...и жить как в аптеке.
    Я неправ?
    За восьмерочный движок:
    Что до обслуживания - на газу масло ходит оооочень долго, проверено на личном опыте.
    Режим щадящий - можно вообще запустить на 500 оборотов, достаточно поддерживать давление масляного клина - отдельным масляным насосом. Соответсвенно возвратно-поступательные потери уменьшатся. Генератор вовсе не обязан крутится на 3000об/мин, сейчас электроника рулит.
    Можно понизить рабочую температуру, полезно для масла и поршневая будет дольше ходить. Не меньше поршневых компрессоров.
    Повысить степень сжатия - октановое число позволяет.
    Т. е. КПД можно поднять...хотя и незначительно.
    Как-то так.
  3. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Лёх Вам газ подводят... раз такие мысли:)] Я заяву на 50тыр подал (сказали в течении года - если мощности позволят) посмотрят на моё поведение...:) и решат. :)]:)]
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Газовая труба в 15м. Вся улица подключена.
    Данность, когда квт электричества в 3 раза дешевле куба газа...Несколько меняет взгляд на ТН.
    Окончательный вариант даст КОП=6 по холоду, пусть насос скушает 200вт, пусть инвертор заберет свои 5% ...Всё равно будет дешевле газа практически в 2 раза.
    Лесом Газпром, они и в квартире до сих пор мне должны:)]..Электроплиту поставил, как только с керановым покрытием появились
  5. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Оптимист... (хотя я мыслю ужо 6-7) :)]:aga:
  6. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Прав.
    Пусть КПД простого газового котла 85%.
    Ну не 200 МВтчас получим тепла, а 170, это кардинально не меняет ситуацию с самодельной
    электростанцией на вазовском движке.
    У него реальный КПД тоже поменьше будет, чем указанные 30%.
    Итоговые 3,5 руб/квтчас за электричество при цене на газ 0,5 руб за кВтчас не очень хорошие показатели.
    Да, можно, повысить степень сжатия до 15, чтобы получить чисто газовый двигатель.
    Но в вазовском двигателе это нереально, не позволяет геометрия камеры сгорания и поршневой.
    Лучше взять для этого дизельный движок и "разжать" до требуемой величины.
    На 500 оборотах 1,5 литровый движок теоретически может дать киловатт 5 мощи, а практически не позволят углы перекрытия клапанов, расчитанные на работу от 700 об/мин.
    Значит надо модифицировать газораспределительный механизм.
    Для повышения мощности до нужного уровня ставить нагнетатель, турбо или механический.
    Оптимальная частота вращения получившегося движка с нагнетателем, на газу, со степенью сжатия 15, другим масляным насосом, изменённой системой смазки, с масляным радиатором, центрифугой очистки масла и пр. примерно 1000 об\мин
    Но это уже будет не восьмёрочный движок, а движок от газопоршневой когерационной установки с ресурсом до капиталки 80 000 часов (10 лет).
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Копланд зр72 в режиме 0/27. С переохлаждением 4 градуса дает 6.2 на 134 фреоне.
    На каком-то новом р513а - 6.35.
    В программе Селект есть зб42 - тот на 134 вообще 7.33 по холоду кажет...
    0 кипения - это уже проверенная цифра для "труба в трубе" ПП25пн10 и 1/2.
    Есть ПТО на 6м2, легко закипит 2 градуса.
    Но склоняюсь собрать самодельный испаритель, повторятся не буду. Скорее всего будет промежуточная величина = 1С.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну так - график газового котла поправьте.
    Отдельно для обычного за 300евро и пусть 90%КПД
    Отдельно для конденсатного за 1500евро и 105% КПД + ежегодное обслуживание незнаю сколько.
  9. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Тож на тт из гофры мастырю... (мыслим аналогично).:hndshk:
  10. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Лёх...:hndshk: @Dekabrino, себе газ подвёл наверно :)]:)]
    ЗЫ: имхо... :hello:
    ЗыЗы: дачу нужно строить минимум 100км от москвы ... у меня ужо весь "клоповник"
    собрался. :( В 16м будет Москва...опупеть (вот и дача).
  11. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Не стоит блох ловить. Всё в пределах погрешностей, кривульки совсем рядом пойдут. Если поискать там много косяков можно найти, это и влажность подводимого газа и состав в зависимости от месторождения и падение давления в трубе, когда импортные котлы отказываются работать и много ещё чего, типа отдельных случаев стоимости навязываемого обслуживания газового оборудования дороже всего расхода газа за год.
    Спасает только его дешевизна, которая пока для населения в 10 раз ниже европейской.
    Поэтому и отстёгивают миллион за подключение, в надежде на "окупаемость"
    Не-а.
    Я и не собираюсь к газу подключаться. Ещё лет десять назад для себя точно это решил, наблюдая за вознёй вокруг трубы и необходимым количеством бумажек. Терпеть не могу собирать бумажки.
    Газ в моей деревне есть, но для нас, которые пристроились на окраине, раньше просили 1,5 лимона и плюс ещё непонятно как быть с оформлением, ну там дом в БТИ регистрировать или куда там теперь треба идти и прочее...
    Сейчас оформление стало проще и за газ просят меньше - лимон.
    Так дальше пойдёт и до поллимона снизят, да только цена его за куб к тому времени будет совсем неконкурентной.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Тем не менее, вилка 2.5-4 для отношения стоимости квт к кубометру газа является определяющей.
    И совершенно неинтересно, сколько оно в абсолютных величинах.
    Именно эта, обоснованная вилка, определяет развитие альтернативных источников энергии в Европах и т. д.
    Сегодняшний бред с ценой в 5 руб для Москвы (1/1) - чистой воды вымогательство.
    Был бы пенсионером - обязательно поперся на Красную площадь, спросить, с каких пор КПД электростанции равен 10%.
  13. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    :hndshk: ежели половину на тн пустить (то второй половины хватит лет на 10 топить). :hello:
  14. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    ТН наконец полноценный себе поставил, а то всё воздушниками баловался в межсезонье и ночным тарифом в тёплые полы зимой накачивал...сапожник без сапог...
    Мы тут в прошлом году поставили несколько тепловых насосов на воде из скважины.
    Народ такие упорно требовал, хотя я, если помните, не очень это приветствовал.
    Ну там и воду надо куда-то сбрасывать, у нас это бывает сложнее, чем поднять на поверхность и скважинные насосы как расходники идут и КОП падает, если глубоко вода и замёрзнуть ППТО может.
    В общем осторожничал, первоначально с промежуточными ТО ставили, чтобы не нажить себе гимора.
    После детального просчёта и наблюдения за десятком объектов на воде - моё мнение поменялось в лучшую сторону о переливной системе на глубокой скважине.
    Главное народ вполне доволен, потому, что грунтовый контур или вертикальные зонды не очень хотят на своём уже обжитом участке. А скважина, как правило, уже есть и глубинный насос при подъёме воды жрёт терпимо.
    Один нюанс - какой в скважине насос и в какой точке своей напорной характеристики он работает.
    Это важно для КПД при подъёме воды.
    При максимальном расходе КПД насоса маленький.
    При максимальном давлении КПД насоса вообще равен 0.
    Оптимальный КПД в середине своей напорной характеристики.
    По мере смещения рабочей точки в любую сторону КПД изрядно падает.
    Поэтому подумал, посчитал, затем себе тоже поставил, у меня вода на 30-35 метрах, хотя считал, что это уже многовато.
    А у народа и по 70 метров есть и вполне эффективно пашет по итогам мониторинга.
    В общем собранные данные по нескольким объектам обобщаю, выложу как нибудь.
  15. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    + самопромывной фильтр ... - работа на грани фола (чуть и замерзание).
    Имхо: требуеться присутствие "оператора". Контролл каждый день.
    Для постоянного проживания подойдёт, а наездами шибко тонкая машинка.
    ЗЫ: пользовал одну зиму... хотя коп можно под 6 поднять. :hello:
