Тепловой насос у меня не окупается по сравнению с электрическим котлом
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Infinity777, 09.07.15.
  1. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Практически в каждом райцентре есть контора, которая торгует компрессорами для пром холодильников. Даже если там нет спец компрессора для ТН, его всегда можно заменить на обычный компрессор от холодильника. ТН просто не сможет греть теплоноситель до максимальных значений.
    Дядя Вася с горелкой и баллоном фреона есть везде. Замены компрессора, вакуумирование и заправка газом занимают час -полтора.
    Самый надежный обогревательный прибор это тепловой насос.
    Я еще ни разу не видел ТН, который сломался. Отпаявшиеся проводки не в счет)
  2. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    А что говорить... лежит лет8-10 в сарае (но шибко тяжелый однако).Хотя снимал я один и ещё
    13я была (в багажник пихал... где те годы:().
  3. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Они вечные...:)] ломаеться всё.:hello: (ну окромя ТН от Александра... шутка - ато опять бан словлю:))
  4. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Лёх пропан только в зонде:aga::hndshk: лови мысль:hello:
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Без разницы, где.
    Компрессор тоже герметичный и не искрит, только от этого не легче.
    Сколько много литров в одном ТС на 50? Примерно столько же, сколько в ДХ в 10 раз большую мощность из метапола.
    В любом случае нужен результат, уж как закопать=расположить вариантов много.
  6. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Угу... вчера оживлял движок от дружбы (помпа) :faq: завёл однако. теперь только бассейн
    осталось тонн на 10 прикупить:hello: и бурить... бурить...:)]
  7. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Ага, дядя вася, без замены фильтров, кац, бац. час полтора все работает. Как итог, через годик повторная замена компрессора. Если вышел из строя компрессор в правильно смонтированном и расчитаном ТН, скорее всего компрессор следствие, причина в чем то другом. Если что, я это говорю учитывая свой опыт ремонта кондюков и хоодильников. На ТН пока не менял компрессора.
  8. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    @nick16374, ну расскажите сколько моточасов выхаживают компрессора в полупромышленных кондюках и холодильниках для сравнения
    С режимом 24/7
  9. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @nick16374, Саня прав... ежели правильно подобрано и зделано - на 5-10лет хватит:hello:машинки
  10. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Хватит намного дольше если правильно.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Цена вопроса?
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    У кондюка температура конденсации гораздо выше, а значит давление и соответственно износ. Плюс грязь в теплообменке, там же система не замкнутая с обоих сторон. На днях мыл лыжу 17квт полупром. В ней скрол копланд. Ставил в 97году. Работает без проблем.
  13. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Я не продаю... так за пиво отдам (литра два) :hndshk:
  14. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Погуглил немного: лучшие скроллы выхаживают до 100000 часов в кондиционерах, бюджетные марки - 25000 часов. Остается вопрос, что же стоит в купленном ТН)
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    а к нему шкаф управления есть?
