Тепловой насос у меня не окупается по сравнению с электрическим котлом
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Infinity777, 09.07.15.
  1. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @tomato, 5 сезонов ... максимум (дальше ужо новые поколения идут) гораздо
    экомичнее. Щас пока дс самый писк:hello:
  2. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    да я не против менять его каждые 5 сезонов, если будет стоить как электрокотел ;)
  3. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    И что, выкидывать предыдущий? При цене нового "экономичного", лучше пусть старый ZR серии пашет. Ну будет cop не 6, а 5.5 .
  4. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    :hndshk:вот и пришли к "железной серединке":hello:
  5. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    нет... там всё просто - если моск включить.(у меня на р140 такой был...потом правда на р-160 перебрели) :hello:
  6. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Нее... думаю коп к 10-15 подойдёт через 5ть лет (вот и поменяем) :hndshk:
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Шкаф управления проще всего организовать на инверторе. Благо, отличные от холодильных брендов, имеют вполне адекватную стоимость...скорее доступны с минимальной наценкой...при том же функционале.
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Так сколько простому обывателю обойдётся под ключ, со всеми скважинами, оборудованием и прочими необходимыми ингредиентами - ТН, к примеру на 180 м2?
    А то тут ценники и варианты рассматриваются для умельцев, чуть ли не самим сделать эти насосы.
    А это для сравнения - не совсем корректно...
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @vetalt,
    Ценник как раз позволяет раскинуть мозгами и обойтись подножным кормом.
    Реально стоят: компрессор, медь, ПТО.
    ТН на 8-12квт, в противном случае нужно утеплять дом - вместо вложений в ТН.
    На сегодня самый интересный вариант - дедовский дроид, ибо сразу решается проблема ГВС.
    Ну и возможность подключить СК вовсе не лишняя, ценники в Китае на вакуумные трубки более чем приемлимые. Как только будет доступна относительно дешевая пересылка - можно будет делать грейд.
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    ГВС - эт мелочи, если выше допуска хочется греть то конечно ТЭНом дожимать.
  11. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Не знаю каким вы там подножным кормом обходитесь, но вопрос был крайне простым и подразумевал вместо каких то подробностей технологий ТН - просто цифру.
    Сколько будет стоить с обустройством скважин, оборудованием и всем- всем, для простого обывателя? (не предполагая, что он будет делать своими ручонками "дедовские дроиды") Конечная цифра? ..площадь обозначил... (180м2..кстати 9-12 кВт для этой площади - это уже энергоэффективный дом...мы эти затраты тоже будем считать ?)
  12. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @vetalt, С тепловым насосом Виссманн, с зондами, с бурением без теплого пола обойдется в один миллион рублей. Но есть много нюансов которые стоимость могут увеличить или уменьшить.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Незнаю, про какой дом вы говорите.
    У меня 11*17, мокрый фасад (12см), окна профиль 70мм+изотермическое напыление, фундамент пока не утеплен. 8квт теплопотерь без вентиляции.
    Хоть чем нынче топить, элементарное утепление надо делать.
  14. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Хочу высказать подозрение, что и у этого юзера нет халявного турбо-колодца мощностью 10квт, предназначенного для предварительного подогрева воздуха :) И эти 8-12квт на 180м2 снова уйдут на обогрев одного только кислорода :)
    Кстати, в попытках узнать, что же это за дроид такой (может, "фэмили" 3в1 ?), шастал по сайту деда - наткнулся на рекуператор со встроенным ТН. Было бы здорово добавить расчёт и для этой приблуды (без кондиционирования, только отопление), в сравнении с "ТН+скважина". И не выгоднее ли окажется вообще отказаться от скважин, утеплив вместо этого дом до 10вт/м2 (без учёта воздуха), и отапливаться чисто такими ТН в рекуператорах? Догрев, ессно, э/котлом по ночному тарифу, т. к. (20Вт/м2)*3=60Вт/м2 - должно найтись палюбому.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    "Звездные войны" смотрели? R2D2 - ничего не напоминает :)
    Сайт да, просто посмотреть не получится:), особенно, если пришел купить холодильник=ТН.
