Тепловой насос у меня не окупается по сравнению с электрическим котлом
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Infinity777, 09.07.15.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Топиться таким активным рекупером не удастся т. к. мощности встроенного ТН хватить может только для пассивного дома и то при кратности воздухоодмена от 2х и выше. Сейчас эти аппараты апгрейдим- хотим увеличить мощность встроенного ТНа за счет добавки внешнего воздушного или геоблока, тогда и расчеты покажем. Всем же хочется чтоб данный аппарат мог полностью обеспечивать холодом и теплом. Но отапливаться воздухом- всеж не в нашем климате т. к. воздухом отапливаются пендосы т. к. остановка системы отопления у них это дискомфорт а в нашем климате это смерть
    Не реал, -далеко от практики это.
  2. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Вот вы тему то загадили. Пропан в зонде, конденсация в стенах, дроид в космосе. Пипец какой-то.
    Это никогда не окупится.
    Реально выгодно сделать дом с теплыми полами и установить недорогой, но супернадежный и простой тепловой насос грунт- вода из европейских комплектующих со сроком службы 30 лет и более, которые (комплектующие) можно будет всегда найти у нормальных дилеров в любом уголке мира и/или подобрать к ним аналоги по нормальной документации. А китайскую хрень в топку. Вчера она Саньо, сегодня панасоник, а завтра суньхуньвчайвыньсухим. Алталовцы правильно писали, что из 20 одниково маркированных китайских компрессоров ни один не выдает заявленных характеристик и все работают по разному.
    Кстати Емерсон выпустил на рынок серию инверторных компрессоров. Знаю где их взять по очень привлекательной цене. Если уж DC, то нормальный.
    на 180 квадратов, неплохо утепленных, я бы поставил 15 квт. Этого хватит на отопление и подогрев воды. На дом конечно надо посмотреть сначала и теплопотери посчитать.
    Такой ТН под ключ с горизонтальным контуром, монтажем котельной и всеми делами будет стоить от 500 т. р.
    С вертикальным от 750 т. р.
    Гарантия 10 лет.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Можешь ведь на русском разговаривать:)
    Все что выше - бред. Ценник инсталяции классической системы отопления (радиаторы+ТП) с электрокотлом на 180 квадратов = 200-300тыр материалы и 10-100 работа.
    Вчера закончил такой дом: 160 тыр материалы: канализация, вода (+Термекс), отопление (ТП валтек + биметалл). За работу коровью ляшку (родственник). Возился 2 недели по выходным с помощником. За это время помощник сделал стяжку по всему дому.
    Если попробовать уложиться в эту сумму с ТН это:
    1Только переливная схема
    2 Радиаторы не вариант. Тут либо воду в стены, либо фреон.
    Варианты?
    Сейчас совсем обалдеешь:
    1 Берем проминвертор на 3квт - 20-25тыр
    2 Берем три обычных ротора на 9-12кбту
    3 Берем две бухты гофронержавейки - д/у 12 и д/у 15
    4 Берем ВВ20 для корпуса конденсатора
    5 Берем 150 рыжую трубу для корпуса испарителя, если скважина есть и есть куда сливать.
    Если некуда сливать - копаем дренажное поле и бухту метапола одеваем в кожух из ПНД ..
    С насосом засада, пусть экомини 0.
    Посчитать, или сам справишься?
    И да, вместо трех однофазных асинхронника можно поставить несколько ДС инверторов, можно не сразу ...можно на съэкономленное на электричестве...
  4. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Какой-то бутерброд из противоречий :)
    Во-первых, если не хватает мощности ТН, то указывать границы надо бы в виде "воздухообмен ДО 2х раз и НИЖЕ". Или я чего-то не понимаю?
    Во-вторых, именно "топиться" таким ТН я и не предлагал. А предлагал я компенсировать 10-15Вт/м2, которые мы недополучаем с рекупера, и около 10вт/м2 - потери через стены. Компенсировать, "догревая э/котлом по ночному тарифу".
    У вас для рекуперов с ТН на сайте аж "до 98%" заявлено, 75-80% средневзвешенных за год получить - сможем же? Ну вот! :) А 10вт/м2 через стены - вполне реально, взять того-же Скептика. Более того, к этому следует стремиться, т. к. помимо экономии денег, утеплитель позволяет сэкономить невосполнимые ресурсы.
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Теперь понял мыслю:)
    Да, это вместе с ТН. 75-80 среднегодовых - верно
  6. Saga
    Saga
    Saga
    в озвученную цену не входит система отопления в доме. Теплые полы не входят.
    за эти деньги только ТН, котельная и геоконтур
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Честно сказать, жалею, что поставил везде окна с изотермическим напылением. Их невозможно воспринимать чистыми, что есть дискомфорт. Хочу сказать, везде должен быть край.
    Этот край ограничен наличием окон и подвала.
    Ещё есть энергоэффективнная архитектура..но там свои недешевые заморочки...
  8. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    это плохо утепленный дом. У меня без ухищрений (стены - 400мм газосиликат без утепления, большие окна, мансарда хорошо утеплена) на 170м2 в -40° теплопотери 8 кВт (с вентиляцией), за отопительный сезон вышло 15000 кВт*ч. ГВС дополнительно возьмет 0,5 кВт на 4-х чел, при потреблении горячей воды 50л в сутки. Потребность в вентиляции не так велика, как многие принимают, это 30м3 на человека, для подогрева этого объема расходуется 150-200Вт (с учетом выделяемого человеком тепла). Советский норматив кратности воздухообмена рассчитан на то, что дом отделан всякой хренью типа ДСП и винила, если отделка экологически чистая, достаточно кратности 0,2 в час.
    дорого получается, и 500тыс дорого, для хорошо утепленного дома. Если дом хорошо утеплен, да еще находится в Волгограде (где градусосуток отопительного периода в 1,7 раз меньше, чем у нас), теплопотери могут быть всего киловатт 5, а в среднем по сезону 2-3 кВт. При таких параметрах и ценах за инсталляцию, ТН никогда не окупится, газ тоже.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В Волгограде востребована вторая профессия ТН - кондиционирование. Считать нужно скопом.
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    То есть вы отапливаетесь котлом (или ТН или чем иным - не важно) мощностью 8 кВТ на 180м2, и этого достаточно? Даже в морозы?
    Давно я тут, на форуме...сказочников поперевидал - немерено..научился уже не спорить с ними...
    Кстати, желаете посчитать, даже на ваши 8кВт по ночному тарифу топиться электричеством?
    Интересно, хватит вашей жизни окупать ТН при таком раскладе?
  11. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну вот..какая - никакая хоть цифра...1 мульён...ну понятно, что можно увеличить эту цифру, можно уменьшить, но для обывателя цифра может только увеличиться+тёплый пол...поскольку он сам делать ничего не будет...
    А теперь, давайте глянем за сколько лет я смогу отапливаться на эл. котле, с хорошим ТА на ночном тарифе? Есть желание посчитать?
    Тут в ветке отопления, чел себе соорудил ТА на 3 куба...всю ночь греет воду в нёмэл. котлом, по ночному тарифу, а днём гоняет по трубам отопления...уверяет, что дневным еще не пользовался на догрев...
    Но тут сумма на ТН такая, что можно и днём "гулять"... если не злоупотреблять, то думаю, срок окупаемости очень растягивается...и получается неэфективное вложение такой суммы в ТН...
  12. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    чему тут удивляться? Норматив теплопотерь для современного жилья 50Вт/м2, достигается даже без дополнительного утепления. Надо только соблюдать технологию строительства, ставить окна с i-стеклом, грамотно подходить к вопросу вентиляции.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Кто сказал?
    Зиму топил с выхлопом примерно 12 квт. Этого хватает. Т. е. зр 36 (8.5м3, внешний блок, установленный внутри дома) + роторная Тошиба (5м3) с конденсацией в теплые стены ...легко прогревают дом до +20С при 0 кипения и 22 фреоне.
    В мансарде нет отопительных приборов, зато есть мансардные окна с клапанами на 30л в час. Всю зиму простояли открытыми. Т. е. вентиляция минимум 3*30=100л в час.
    Сама система вентиляции была заглушена, ибо дом ещё не жилой...до сих пор нежилой :mad:
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну так цифра то в остатке какая? 12кВт всё таки?
    Что рассматриваем? С чем сравниваем? Вы уж определяйтесь с итоговыми цифрами кВт и стоимости ТН.
  15. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Ну вообще, наверняка так и есть :)] Опять-же, парциальное давление всегда на месте.
    Но пока на себе не проверю, советовать никому бы не стал, т. к. 1/6 - это граница, за которой плесень, грибки и бубонная чума :aga:
