Тепловой насос у меня не окупается по сравнению с электрическим котлом
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Infinity777, 09.07.15.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Да ладно!
    В следующем году планирую поставить маме домик в саду, квадратов на 70-100.
    Вариант с газобетоном отпадет, есть вероятность подтопления.
    Стена будет из шлакоблока (скорее бетоноблока в наших условиях - местный цементный завод).
    В стены, прямо на этапе возведения, загоню ПНД20, в полы - тоже ПНД20.
    Наружное утепление - вентилируемый фасад.
    Конструкция ТН за 30 тыр озвучена выше.
    Итого вся система отопления обойдется в 50 тыр, ибо скважина есть и проблем с утилизацией воды нет. КОП от 6 до 9, в зависимости от типа компрессора.
  2. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    а что же, одних полов не хватит, дом планируется холодный? Извините, такое впечатление, что конструкция дома подгоняется под опыты с ТН. Я понимаю, Вам интересно повозиться с техникой, но большинству это не надо.
  3. Мощук
    Мощук
    Мощук
    Астрахань
    Gaunt, если в подвале плюс 7, то окружающая земля будет иметь не меньшую темп. и при понижении темп в подвале произойдет теплообмен. В нашем регионе плюс есть подпочвенные воды, которые приносят тепло. В моем случае при уличной темп минус 25 градусов темп в среднем плюс 5 и это при работающем блоке. С фундаментом проблем нет. Шума тоже нет. Два сезона отапливаюсь то есть опыт имеется и основываясь на оном, утверждаю, что россказни про парилки и морозильники в подвале чушь, ежели сделано все правильно. Так, что главное начать и получив опыт иметь право пугать народ.
  4. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Сколько градусосуток отопительного периода в Астрахани? 3500? Потому и работает, что потребности в отоплении почти нет. А в Сибири бывает и 7000 градусосуток, отопительный период 8 месяцев и морозы до -47°
    У вас, наверное, еще солнышко помогает, попадая через окна в дом, оно может обеспечивать до 30% потребности в отоплении.
    Еще вопрос, стоило ли строить подвал, не дешевле ли было закопать грунтовый коллектор?
  5. Мощук
    Мощук
    Мощук
    Астрахань
    tomato, так мы здесь не про житие в Сибири толкуем, а про ТН и котлы вообще. Погода у нас изменчивая-бывает и 24-25 мороза. Правда слегкорца потеплей Москвы. А насчет солнышка-улыбнуло, вот ведь как бывает, оказывается.
  6. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    У меня получается фактическое энергопотребление за сезон на 15% меньше ожидаемого. При этом, 4 зимних месяца теория особо не расходится с практикой, а 3 месяца осени-весны солнце здорово помогает, больше обвинить некого ;)
    Площадь остекления 20% от площади пола. Сейчас, правда мучаюсь без кондиционера, вторую неделю стоит жара и температура в доме уже +25°
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Насчет полезной инсоляции зимой абс согласен, если не Питер:) А этим летом оценил К-стекло, точнее тепловое зеркало. В новой пристройке у меня окна без покрытия в отличии от остального дома и стоящая с пол месяца жара +32 это жестко выявила - быстро устранил недостаток в пристройке:aga:
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Согласен, большинству не надо...Больше скажу, только благодаря форуму я узнал о наличии в природе 12 и 20ПНД трубы. Судя по графикам старения из ГОСТа, ПНД труба ПЭ100 превосходит своих сшитых братьев по долговечности при температурах ниже +30С.
    одни теплые полы будет некомфортно. Уже пройденный этап. Если добавить тепла хотя бы до подоконника стены - локальные сквозняки станут неактуальны. И выбор напольного покрытия становится шире.
    Режим 0/25 вполне достижим.
    Если знать входные данные до постройки - почему не использовать? Цена вопроса копейки.
  9. Мощук
    Мощук
    Мощук
    Астрахань
    tomato , подвал у меня бонусом получился, он под пристроем-там у меня кафе, не в подвале, а наверху, конечно. Подскажите чем Вы отапливатесь. И не мучайтесь без кондея-здоровье дороже. Кстати ежели установить из тех, что при минус 25 греют, то бонусом тепла добавится и блок на улице можно разместить. У меня в подвале Дантекс установлен так как он до минус 15, что подвал обеспечивает, может на тепло пахать. а в жилом помещении 3 футжитсу арктик-блоки на улице, результат-Ташкент, чего и Вам желаю.
  10. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Это такая хитрая пленка, спасает от жары и холода? У меня - обычное i-стекло, от жары спасаюсь плотными белыми шторами)
  11. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Электрокотел, поэтому, информация о расходе тепла со счетчика) Кондей, может, и будет потом, а пока, несколько дней за лето можно и в трусах походить, лето у нас короткое, но холодное ;)
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нам бы до Астрахани дотянуть:)
  13. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А поднимаются для всех? Или ТН-пользователей это страшное событие не коснётся? :aga:
    Мне уже лень реагировать на эту тему, откровенно говоря...
  14. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    я тут подумал, окна, конечно, не могли дать 15% тепла за сезон, но ведь, и стены нагреваются от солнца, и кровля, так, что снег тает при -20°
  15. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Да да! В отопительных системах вообще лишнее усложнение есть зло, ибо уменьшается надёжность и увеличивается цена сервиса (вот откуда руки растут!). Сделайте элементарный ТН - водогрейку за 100тыр на 5-8Квтч и можно даже минимизировать регулировки, как нибудь решим вопрос цирк. насосами и термостатич. клапанами - с руками оторвём!
