Тепловой насос у меня не окупается по сравнению с электрическим котлом
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Infinity777, 09.07.15.
  1. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Можно в подвале по земле уложить трубу ПНД, засыпать грунтом, потом пенопласт и стяжку по грунту - будет эффективнее воздушника. Только надо помнить, что без отъема тепла грунт прогревается до +15-20°, с охлаждением подвала t° уйдет в минус, соответственно, теплопотери через пол будут выше. Ну, и снять долговременно удастся от силы ватт 20 с м2
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    В основном, про миллион за ТН.
  3. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @Gaunt, Лёх ну эту тему здесь поднять может только засланец ГАЗПРОМА (шутка) :hndshk:
    Здесь люди взрослые... А Газ иль котёл (у меня правда Рысь на холода с рампой под 2шт (50л) стоит) одна фигня... 6кВт тепла в час (насос 1-0,75 эл-ва жрёт). Считаем и улыбаемся (ну ежели сами творим:)]:)]).
  4. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @Gaunt, Оттягивают от нужных тем :)] Да простой воздушник за
    10 тыр (уже инвертор) сделает котёл в 90% случаях:hello:
  5. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Я вон эту зиму на воздухе просидел (матери дх сделал - себе всё на опосля:()
    К 12шке инвертору испаритель от 36... оттай 4 разА (вот где воздух зимой проигрывает) :(
    А по нынешним зимам - класс. :hndshk: Кто что возразит? :)]
  6. Мощук
    Мощук
    Мощук
    Астрахань
    GeorgeYu, изрек
    @@777uran777uran, может хватит уже этой чуши во всех темах ?
    А конденсат в подвале хорошо ? А неоднократный цикл разморозки-заморозки ? через сколько времени дом рухнет ? не говоря уже что просто физически не в силах взяться с площади подвала количеству тепла для обогрева дома ...
    Проблему конденсата в подвале решает кан. насос, проблему тепла-тепловой, проблему злобной безграмотности -чтение, говорят, а может это и не так... Не в смысле насосов, конечно-они пашут, сам ощущаю и пользуюсь, да и дом вроде рушиться не собирается, но Вам виднее, как говорится...
  7. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Это хороший опыт про t до и после утепления отмостки, но +14С как раз в основном из-за того что сверху этот подвал отапливается плоскостью перекрытия. Теплопотери перекрытия вниз же никто не отменял, другое дело что утеплением их минимизировали. И конечно за лето нагревшийся грунт в этом конусном сегменте под домом имеет избыток тепла. Можно просто довольствоваться этим как уменьшением теплопотерь, а можно высасывать из этого массива все летние залежи аналогично обычному геотермальнику.
    Кстати мысль про DX в подвале Вы допускаете! :) ну так а чем тогда плох воздушник вместо DX! По сути говорим уже про одно явление, кому-то сделать DX - плёвое дело, для меня это заморочка, предпочитаю готовые модульные решения и их нестандартное осознанное применение со стандартным монтажом наёмными спецами, потому наружник инверторного сплита в подвал - просто и сердито! Кому проще кинуть в подвал DX - поддерживаю и даже завидую, не дорос до самодельного ТН в качественном исполнении, а тяп-ляп стараюсь не делать
  8. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Ну можно итак, бесспорно! А можно проще воздушником!
    Но Почему можно будет снять в подвале всего 20вт/м2, а на улице под сугробом на эквивалентной глубине тем же самым в 5-7 раз больше - до 100-150вт/м2 в горизонтальных контурах геотермальников? Или через DX горизонтальный судя по всему ещё больше? Какая-то дискриминация подвала! :) Или это понятие "там сверху жилой дом" создаёт для некоего теплоотдающего тепловому насосу участка грунта волшебный антураж невозможности отъёма тепла в данной точке горизонтального геоконтура? :) чем утеплитель в виде сугроба и толщине промёрзшего грунта над трубами с антифризом на глубине 2м кардинально отличается от теплового экрана в виде утеплённого строительного массива над аналогичной теплоотдающей плоскостью грунта на эквивалентной глубине? Ничем! Кроме того что экран в виде дома имеет все преимущества!
    Конкретно у человека (уже сто раз указал ник) всю зиму (уже не один сезон) молотит 9btu всего на 12м2 грунта в подвале на глубине пола подвала около 1м ниже нулевой отметки, с неутеплённым цоколем! Отапливает приличную площадь внутри дома, при том что дом был из бруса без утеплителя снаружи! В Московском регионе! Правда там инверторник хороший недешёвый, но это уже детали. Т. ч. совсем не 20вт/м2, а как бы не ровно на порядок (10раз) больше! Спросите сами, я свечку не держал, но сомневаться причин не вижу, не Норильск, не Воркута ведь, подробности человек все описывал, в ветке про воздушное отопление кажется.
  9. Мощук
    Мощук
    Мощук
    Астрахань
    777uran777uran.,DX в подвале, имеется в виду трубочки, вентиляторы-это к Чубайсу или к доктору на форум надо, хотя ежели предположить что нагреваться все будет за счет обмоток вентилятора, то да-пару насекомых можно обогреть, здесь на другой ветке один чудофил подобное мастырил и спорил с народом, но с теплом чего то не вышло у него, наверное американская военщина тому виной или еще что, прям не знаю...
  10. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Честь и хвала, ну Вы варились в этой теме видимо ранее, для меня самодельные девайсы такого рода вещь труднодостижимая (ну можно если захотеть очень), может конечно если бы Вы сделали мастер-класс по-детально что именно Вы переделали и из чего то и многие б прозрели, а так через глухой телефон инфа теряется, ну также как я бы Вас попросил спроектировать например систему трубопроводов и технологических потоков для процессингового предприятия пищевой промышленности полного цикла переработки определенной направленности с учётом кучи требований, то Вы бы 99% затруднились от и до, а мне это как 2х2 (ну вернее 22х22), но не DX из кондея 12 с наружкой 36. Каждый базово сечёт в чём-то своём..:)
  11. Мощук
    Мощук
    Мощук
    Астрахань
    777uran777uran, 12 кв метров при заглублении 1 метр пахать не будет или по чуть чуть с коэфф 1, и сдохнет кондей, отвечаю, подвал нужен не менее 60 кв метров и глубиной 3м, минимум. Не критикую, а оберегаю от ошибок. Самое кино в многоэтажках получается- там блок снимает тепло с теплотрассы, но это уже другая тема.
  12. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Я про DX если честно не имею достаточного кол-ва достоверной инфы и не особо интересуюсь, чисто субъективно мне не нравится эта идея при всём к ней уважении тэоеретически, если уж про трубы речь вести, то антифриз в пнд. Но нет девайсов за вменяемые деньги, а за те что есть я и газ врублю, в кирогазии газ не иссякнет, назло пиндосам:)
  13. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Это не я придумал, это у @Злойспаммер так кондей пашет! И отличие при этом в том что он всё-таки уводит в мороз t в подвале до минус 15, но пахать не прекращает, General кажется. Ну а если разобраться то у Вас 15Квтч на 60м2, у него 3квтч на 12м2, пропорция одинаковая - 1квтч на 4м2! Просто у Вас t в подвале выше за счёт более тёплого климата (массив грунта сезонно суммарно теплее) и глубины подвала 2м (я верно запомнил?), а у него МО и 1м и зима по-прохладнее в целом, чуть ниже нормативная глубина промерзания. Возможно ещё есть факторы о которых не знаю.
    Кстати тема эта подвальная была ещё раньше развита на професс. форумах холодильщиков-кондиционерщиков, там чел писал про пример как в центре Москвы в офиса сбербанка он по проекту монтировал мощные наружные блоки (не один) кондиционеров в подвале (других вариантов не получалось типа по проекту или кондёры на фасаде нельзя типа было), кажется подвал около 600м2 и с удивлением обнаружил когда обслуживал что температура в подвале вообще почти не изменилась хотя блоки пахали постоянно и долго, здание рассеивало излишки тепла, жары не было вообще, проектировщики всё это предусмотрели. И вроде ещё примеры были и на обогрев тоже самое, кому надо - google в помощь!
  14. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Дык это раза в два круче чем ТН построить:hndshk: Пробуйте, а мы чем сможем :hello:
  15. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Для DX одной меди сколько надо, жалко денег на самоделки такие. И кондей гробить неохото, они сейчас недешёвые. А ещё я не электронщик, с мозгами кондеев надо уметь переделки делать. Не холодильщик, изучать спорную теорию надо отделитель масла или нет, делать петлю или нет, ставить смотровое стекло или так. хватит ли этого конденсатора на этот компрессор. зальёт ли его. мутная тема, несмотря на вроде простоту вопроса, много мелких мелочей и в них суть. Медь я не варю, баллоны с фреоном лишние у друзей не валяются, комплекта опрессовки и ваккумного насоса у соседа нет, развальцовщика профессионального тоже. Начинать это ремесло уходя в него по-уши не вижу резона - надо то всего себе самому сэкономить на отоплении! Но есть более простые способы чем изобретать роллс-ройс. Вот хотя бы наружник в подвал - всё стандартно, никаких переделок.
