Тепловой насос у меня не окупается по сравнению с электрическим котлом
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Infinity777, 09.07.15.
  1. askman
    askman
    askman
    А что мешает на сайте вашем по подробней все описать. Чтобы самому решить: стоит с вами дело иметь или нет?
  2. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    на случай отключения электроэнергии надо иметь генератор. Для ТН большая мощность генератора не нужна. Резервным источником тепла может быть электрокамин, конвекторы, "ветерки" в каждой комнате, камин, печка, и т. д.
    Я абсолютно уверен в надежности ТН, поэтому живу в доме в котором уже 6 лет нет ни одного источника тепла кроме ТН.
  3. Saga
    Saga
    Saga
    вы какой сайт смотрите? У нас их много
  4. askman
    askman
    askman
    А вы что не знаете, что вы в своем профиле указали?
  5. Saga
    Saga
    Saga
    Там же написано "профессиональная установка тепловых насосов" фото объекта, карта объектов, видео с объекта.
    Надо написать еще " да, с нами можно иметь дело" Хорошая идея. Спасибо.
    Если Вы хотите узнать как работает ТН, за сколько окупается и т. д. Спрашивайте на форуме или звоните по телефону.
    Если хотите узнать как установить ТН у Вас, нам надо сначала ознакомится с вашим домом. Решить горизонтальный или вертикальный контур у Вас будет, как вводить геоконтур в дом. Где будет стоять ТН. Какая система отопления в доме планируется или уже имеется. После этого мы расскажем Вам как это лучше и проще сделать и сколько это будет стоить.
  6. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Слив засчитан. Не хотел разводить эту галиматью, но нашелся человек, обнаруживший "подвох". :)]
    Начинайте бросаться "какашками" дальше.
    Вот только исходить надо из того, что для простого потребителя цена ТН средней мощности (10 кВт) "под ключ" и с реальной гарантией будет следующей:
    Сам ТН (нормальный, надежный) - примерно 5-7 тыс евро.
    Теплообменник грунтовой с U-трубами ф32 мм - 800 евро
    Скважины ф150 (3х100 м) - 8-9 тыс евро
    Остальные комплектующие (гребенки, электромуфты и т. д.) - 1000 евро
    Ну и стоимость работ по подключению - ни как не меньше 20% от общей сметы.
    Итого: 20 000 евро "вынь-положь".
    Запасаюсь попкорном... :)] :hello:
  7. askman
    askman
    askman
    Нет, но можно много чего указать:
    - оборудование для ТН, их характеристики, рекомендации к применению в конкретных частных случаях, ...
    - ориентировочную стоимость работ по наладке и установке
    - способы ввода в дом
    - возможность и способы подключения к уже имеющейся СО
    - стоимость земляных работ, наличие и какая у вас для этого техника
    - ... и много много еще чего
    " да, с нами можно иметь дело" - судя по вашему сайту с вами точно дела иметьь не стоит. Без обид.
  8. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Для братьев из Белоруссии я рекомендую искать воздушник или подождать гибрид дройда от УКЗТН. Сами ждем, дабы уронить ВСЕХ по сметам.
    Есть как бы понятие Аля культура отопления. Если Вы живете один в поле и ближайший сосед далекооооо от Вашего строения. Тогда похрен чем топить (отапливать)...
    у нас в поселке соседи заклевали народ отапливающийся дизельными котлами. ... Вроде живешь в заповедной зоне, а у соседа за домом автоколонна КАМАЗов на прогреве...
  9. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    "Спасибо. Уж лучше вы к нам!" (с)
    Что сей воздушник будет "пукать" при -25-30*С за бортом? У нас такие "катаклизмы" местами по 3-4 недели в году...
  10. Saga
    Saga
    Saga
    Воздушник для Белоруссии смелое решение. Там иногда тоже дубак бывает.
  11. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Даже с буржуйскими насосами, 100-ка за квт - мечта. Хотя если 5-ти - 7-ми киловатник, то и так и есть
  12. andbil
    andbil
    andbil
    не корректно считаешь... по ночному тарифу ТН сколько будет кушать кВт? в 4 раза меньше твоего ЭК ... так корректней... или переведи расчеты на один тариф...
  13. andbil
    andbil
    andbil
    да с таблицей у тебя хорошо... с постановкой задачи плохо)
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    А что 45 страниц спорить?
    Если хочется топить дешево, то есть несколько путей развития:
    - всякие заморочки с рекуператорами
    - доп. утепление
    - получение более дешевого источника энергии.
    Сейчас говорим о получении более дешевого источника э. э.
    Что бы пользоваться чистым ночной тарифом без учета инсоляции при 15 кВт., если не использовать другие др. источники энергии, необходимо иметь около 4-х кВт теплопотерь. 4*3=12 + 2 кВт на всякие мелочи.
    Если в морозы догревать резервом, то расчетные теплопотери дома могут быть в районе 8 кВт. Когда морозов нет, то будет около 4 кВт, как раз чистый ночной тариф справится.
    Т. е. выделенная мощность должна быть мин. в 1,5-2 раза больше теплопотерь дома.
    В случае отключения э. э. необходим альтернативный источник энергии, например ТТ котел.
    Для ТН достаточно будет обычного генератора до 3-х кВт.
    А что делать тем, у кого всего 5 кВт?
    При потерях в 50 Вт на метр. площадь дома должна быть 80-160м2 (при расчетах выше)..
    Потери в 50 Вт можно легко получить при соблюдении технологии строительства, т. е. не переплачивая за утеплитель.
    Т. е для того, чтобы можно было топить ночным тарифом, при условии потерь 50Вт на м2, дом должен (или или, но можно и вместе):
    1) Вписываться в метраж 80-160м2;
    2) Быть утеплен, чтобы теплопотери с м2 были меньше 50Вт;
    3) Нужно увеличить выделенную мощность;
    4) Ставить рекуператор, подогревать приточный воздух геоконтуром и т. д;
    Чистый ночной тариф или ночной тариф с догревом в морозы, вгоняет домовладельца в определенные рамки, приходится постоянно выбирать или дом меньше, чтобы меньше платить, или дополнительно утеплить, или добавить мощности, или подкидывать дровишек.
    Большую часть стоимости ТН составляет геоконтур, сам ТН не сильно меняется в стоимости в зависимости от мощности. При определенных условиях, стоимость ГК можно значительно снизить.
    При доп. утеплении можно снизить расходы на ГК.
    Если учесть, что для ТН не нужно городить отдельного помещения, дымоход, не обязательно делать резервный источник отопления, вместо бурения использовать многоэтажку, то ТН по стоимости не сильно будет отличаться от ночной тариф+ТА или от газового котла + котельная.
    А еще при подорожании все равно будешь платить в 4 раза меньше.
  15. Kdet1602
    Kdet1602
    Kdet1602
    Для Анапы какой ТН выбрать, если дом до 150 квадратов будет построен из полистиролбетона?
