Тепловой насос у меня не окупается по сравнению с электрическим котлом
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Infinity777, 09.07.15.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Достаточный.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Делаете расчёт теплопотерь и в соответствии со своим регионом подбираете ТН.
  3. Kdet1602
    Kdet1602
    Kdet1602
    отличный ответ...
    я думал перед постройкой дома нужно определиться с проектом не только дома, но и отоплением - водоснабжением. а ты мне предлагаешь сначала дом построить, а потом репу чесать, как его отапливать? Хорошо по другому спрошу... Воздушного ТН хватит для климата Анапы или придется заморачиваться с бурением скважин или земляными работами?
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Это уже догма для отоплением ТН - теплые полы с частым шагом и макси утепление. В вашем случае полистиролбетон 300..400мм - отличный вариант. Воздушного ТН достаточно в вашем климате.
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Воздушника хватит, я бы взял 24 бту.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    24-ка это 7 квт. При влажном климате будут частые разморозки, еще наверное ГВС захочется. В-общем лучше немного перезаложиться - на 10 квт или 36-ку.
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Если инвертор, то это уже 10 кВт. Да и вообще, тепло у них там, вода в бочках на улице не всегда замерзает.
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Так у Вас отличный вопрос
    Слишком мало вводных. В Московской обл. хватает воздушки. Вам нужно, что бы сказали какой (воздушка или геотермалка) или мощность? Считайте теплопотери. Перед постройкой все нужно считать. Теплопотери, стоимость отопления ит. д. Может оказаться, что чисто ночного тарифа с ТА будет за глаза.
    За глаза.
    Выбирая воздушку нужно понимать, что чем холоднее, тем меньше СОР (экономии), чем больше влажность, тем чаще разморозка, а значит снижение СОР. Геотермалка даст стабильность, но установка дороже.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Совершенно правильный подход.
    Для Анапы ТН может быть даже лишним ...Солнышка много, зимы мало.
    Только ценник на электричество у вас зашкаливает...
    Я бы смотрел в сторону грунтового ТА + избыточный СК+ ТН уже небольшой объемной производительности.
    Всё же вентиляторы тоже нужно кормить, даже в выгодное время.
    Ну а утеплятся вам даже более необходимо, чем нам ...Ибо охлаждать дороже, чем топить...
    Как показал личный опыт, отопление ТН дешевле газа не проблема. Чего не скажешь об горячей воде.
    В этом смысле альтернатив дроиду пока нет.
  10. Kdet1602
    Kdet1602
    Kdet1602
    [QUOTE="kmvtgn, post: 13833022, member: 398536"еще наверное ГВС захочется. .[/QUOTE]
    На ГВС есть мысль к ТН добавить солнечную панель.
    В Краснодаре может кто посоветует продавцов - установщиков грамотных?
  11. Kdet1602
    Kdet1602
    Kdet1602
    Да. "У них" тепло. Но без отопления тоже не прожить. Газа в ближайшие годы не предвидится. 15 кВт подведу, но мне они для мастерской понадобятся, а не для отопления. Вот и думаю, как меньше денег на обогрев тратить...
  12. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Некрасиво о присутствующих в третьем лице, согласен :).
    Вам же без кондиционера там всё равно никак. Попробуйте один сезон кондиционерами топиться.
    Если понравится, то сделаете как следует, на настоящем ТН воздух вода. с тёплыми полами, как положено.
  13. Kdet1602
    Kdet1602
    Kdet1602
    Шумят они, кондиционеры. Хочется один раз построить без переделок. Третий дом уже строю... :)Хочется в этот раз без глобальных переделок обойтись. Тем более я в Краснодаре уже 4 года живу. Без отопления не обойтись. Если топить электричеством, то ТН самый экономичный вариант. Вопрос только в стоимости оборудования. Если воздух-вода будет без проблем прогревать дом и ГВС (ГВС при помощи солнца), то хорошо. Если нужны будут "танцы со скважинами", то ну его... насос этот.
    Вопрос то в том. где спецов в Краснодаре искать... чтобы более подробно пообщаться.
  14. 707
    707
    @Kdet1602, а какую планируете систему отопления?
    ТН воздух-вода конечно дешевый вариант но в вашем случае имеет смысл сделать грунтовый (хоть DX хоть гликолевый) грунт у вас практически не промерзает а значит уложить контур можно не глубоко и без привлечения техники...
  15. Kdet1602
    Kdet1602
    Kdet1602
    Планирую теплый пол на первом этаже и радиаторы на втором. Чем грунтовый лучше воздушного? Для контура в грунте нужно свободное место, а его тоже не очень много. Деревья опять же не контур не посадишь. Вот сейчас, как раз есть возможность рассмотреть разные варианты отопления. Пока на первый взгляд кажется ТН оптимальным. Я поэтому и хочу со специалистами пообщаться.
