Тепловой насос у меня не окупается по сравнению с электрическим котлом
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Infinity777, 09.07.15.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Кондиционеры всё равно будут, за год можно оценить хотя бы экономический эффект их использования. А там решить, грунт-вода или воздух-вода. Всё же Краснодар это уже не Анапа в климатическом смысле. Ближайший к вам спец по воздушникам - kmtgn.
    Если есть возможность с помощью техники недорого сделать горизонтальный коллектор, я бы грунтовый тн сделал.
    Но в любом случае, независимо от системы отопления, при постройке дома стоит сделать тёплый пол по всему дому.
  2. 707
    707
    данная СО отлично подходит под ТН
    эффективнее
    для DX контура на 10 кВт. понадобится примерно 2 сотки земли
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Вам оптимально подошел бы ДРОИД с воздушным блоком и 20 метровым грунтовым геоконтуром для пиковых морозов. Воздушный блок можно подобрать от б\ушных сплитов увеличенной площади, что встанет в копейки, но позволит иметь максимальный СОР. Теплообменник для гелиоколлектора как и сам косвенник из нержи -встроен: https://www.forumhouse.ru/threads/186580/page-126#post-13574501
  4. 707
    707
    это всего чуть больше 1 кВт
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    При ДХ многоэтажке на 410 газе- это 2,5кВт, что позволит воздушнику пережить пиковые краснодарские морозы.
  6. Kdet1602
    Kdet1602
    Kdet1602
    у меня всего 7 соток куплено...:) а на геоконтур я так понимаю ничего не посадишь
    если через год будет очевидно, что кондиционеры не прогреют дом в пиковые морозы придется долбить стены-полы для прокладки водяной СО... не хотелось бы...
    ладно буду спецов искать.
    Все соседи по Анапе топят дома электрическим теплым полом или электро котлами. Как-то не дешево у них получается... хотя дома у них практически не утеплены.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    +7-918-556-557-4
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Подходите к вопросу комплексно, иначе - как соседи, будете работать на электриков.
    Если позволяют финансы - ставьте дроида + ТП по всему дому.
    Получите горячую воду в любое время года, отопление, и возможность добавить в будущем СК.
    На охлаждение - сплит.
    Небольшой геоконтур - туда сразу укладываете два контура: под дроида и сплит систему, + контур на вырост, для сброса тепла от СК.
    Вам бы нужно рассказать об грунте и уровне грунтовых вод. Вполне может получиться проще и дешевле всего УШП с ТА под домом .
  9. Kdet1602
    Kdet1602
    Kdet1602
    метр чернозёма, дальше глина. Вода на 20 метрах
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сухая глина - отличный теплоизолятор.
    Следовательно ДХ испаритель противопоказан.
    Зато под домом можно соорудить отличный теплоаккумулятор, для вашей зоны достаточно размеров дома + 1,+2м.
    Если бы у меня был такой грунт, я бы забурил скважин (под домом) под гликолевый (водный) контур и вкачивал туда тепло от солнца летом.
    ТН можно использовать "кондиционерной мощности". Нужно лишь грамотно расчитать теплопотери дома, мощность СК, и емкость грунтового ТА под домом. Считать ТА довольно просто, метр сухой глины=10см пенопласта.
    Если мощность СК будет слегка превышать теплопотери дома, то через какое-то время можно будет полность отказаться от ТН - хватит тепла, закаченного летом.
    В принципе, первые года можно обойтись ТН на отопление, электричество на горячую воду.
    Затем ТН только на горячую воду.
    Учитывая ваши 15С в земле(?), догревать придется мизер. Хватит мощности 12-18кбту
  11. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Эт вряд ли. Нынче все соседи ушлые. От Тамани до самых до Сочей зона повышенного воровства эл. энергии. К этому есть все перпосылки. Дров нет (или дорого т. к. рубка запрещена, а санитарной рубки на всех не хватает), газ не везде. Все побережье от Новороссийска до Адлера это растущий Кавказкий хребет, соответственно. Остается только электричество. Некоторые смельчаки даже пытаются длинными палками накидывать свои провода на высоковольтные опоры (сгорают еще не прикоснувшись до провода) Более прошаренные пытаются закапывать большие катушки в землю прямо под ЛЭП. :) Другие просто используют неодимовые магниты. Главные электрики края обо всем в курсе, что бы за каждым не гонятся и не нести убытки просто подняли тариф с учетом кол-ва у ворованного. Вообщем весело. :)
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Наших сельских энергетиков кризис не остановил, продолжают устанавливать счетчики ...снимающие показания онлайн. Сами счетчики стоЯт на эл. столбах. Воровство практически исключено.
    Может поэтому у нас такие низкие тарифы?
    Честно говоря, не удивлен высоким тарифам на электроэнергию на югах.
    Ибо пик нагрузки на ТЭЦ приходится летом (кондиционеры и нашествие северных гостей), когда остаточное тепло некуда девать.
    Если добавить просадку напряжения, то остается только сочувствовать.
    Ждать маны небесной вам не стоит, шевелится нужно уже сейчас.
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    а вот это вряд ли, -вполне приемлемый и часто встречающийся рабочий вариант, круче конечно песок, но и тот умудряется работать- делиться теплом ;).
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В Краснодарском крае грунтовая вода имеет температуру 12-15С, поправьте, если я не прав.
    Имеем глубину ТА по глине 20м.
    Пусть диаметр охваченного грунта 9м, слой "теплоизоляции" 5м. Вполне приемлимые размеры для дома 12*12 с утепленной отмосткой, что тоже необязательное условие, если не учитывать 1-5 верхних метра.
    Ограничим высоту "цилиндра" уровнем воды 20 - 5м (теплоизоляция) =15м.
    Итого имеем теплопотери ТА в районе около 1 квт при дельте с водой=грунтом 10К, теплопроводности грунта 1.0
    Объем охваченного ТА грунта более 400м3. Этого вполне хватит на зиму.
    Остается только расчитать СК с учетом годовых потерь ТА.
    При этом, если разделить контур на внешний и внутренний, можно устроить фрикулинг в жаркое время, что ещё уменьшит теплопотери ТА и ноль расходов на охлаждение.
    Думаю, даже вакуумные трубки будут излишни...
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
