Тепловой насос у меня не окупается по сравнению с электрическим котлом
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Infinity777, 09.07.15.
  1. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    очень красивое решение под панельный радиатор (снизу) поставить вентилятор от компьютера на малых оборотах. И включать его по мере необходимости. Крепить можно на магнитах.
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @kmvtgn, Правильно земеля, так их так. А то как в лучших традициях Саги. :)
  3. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    @kmvtgn, Методика расчета теплообменника - очень просто. Берете телообменник с шагом ламелей 6 мм и считаете его на дельту 5-6 градусов, этого обычно достаточно. А насчет "рекламы", то прошу у всего сообщества прощения. Внешние конденсаторные блоки не очень подходят для испарителей на минусе.
  4. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    @Ljutik Радиаторы с вентилятором конечно можно у себя дома, не наш это вариант.
  5. Kdet1602
    Kdet1602
    Kdet1602
    -20 могут быть2-3 дня в году и то не каждую пятилетку. Основная температура зимы +10. Ради возможных 5 дней отрицательных температур можно печь-камин поставить.
    И я уже понял, что для ТН лучше теплый пол. На данном этапе это вообще не проблема. Сейчас как раз все на стадии проекта. Вернее дом уже выбран. Материал стен тоже. По сторонам света сориентирован. Сейчас рассматривается система отопления. Либо котел на пелетах-опиле, либо электрокотел, либо ТН.
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Kdet1602, Вы прикиньте теплопотери, желательно помесячно, подсчитайте затраты на различные виды и при различных видах отопления.
    При Ваших температурах зимы заморочки с отоплением быть не должно. Самое дешевое ТА+ ночной тариф (если есть). Или не тратиться на ТП, радиаторы и котлы, а топитесь чисто воздушкой + бесплатно вентиляцию получите, а летом кондей. Вот для примера. И экономию на котельной получите.
  7. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @Kdet1602, Вы посмотрите в Болгарии, Черногории, Турции люди вообще с одними кондеями живут круглый год. У вас если посчитать наверное дней с просто отрицательными температурами не больше месяца в году. Если будете делать теплые полы, То воздух вода отличный вариант с приемлемым коп, плюс эл. котел в систему для температур ниже -5-7гр. :super:
  8. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @Shadow31, Все же только воздушное отопление на любителя. Воздух воде комфортнее
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Основную температуру лета озвучить не хотите?
    Как раз в вашем случае нет ничего лучше гликолевого (водного) геоколлектора, ибо появляется возможность не тратится не только на обогрев, но и на охлаждение.
    Если грамотно посчитать ТП и теплопотери, можно использовать обычную ПНД трубу в теплый пол...
    Честно говоря, непонимаю, зачем озадачиваться крутяще-свистяще-пылесосущими воздушниками, когда за аналогичные вложения через 2-3 года можно совсем забыть об отоплении - хватит ДС циркуля на 40вт + 10вт электроники ...лампочка Ильича больше потребляет.
    Такой дом на выходе будет стоить в 2 раза дороже .
  10. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    А теперь для дурных. ДС это что?
  11. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
  12. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
  13. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    Всё правильно ДС - DC т. е. постоянный ток. Циркуль - циркуляционный насос.
  14. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    @kmvtgn,
    У воздух вода или обычного воздушника 60% от мощи при -15? По ходу модельки у вас устарелые здешние при -15 выдают 100%. Жрут много но выдают
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Зубы вроде изначала имели горшок с запасом и в плюсах программно зажаты по частоте, чтоб в минусах разворачиваться на максимум. Поэтому близкие несколько аналогов по СОРу делают Зубов т. к. задачи отличаются- разные.
