Тепловой насос у меня не окупается по сравнению с электрическим котлом
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Infinity777, 09.07.15.
  1. Артём777
    Артём777
    Артём777
    Санкт-Петербург, Москва
    Ой, точно, не заметил, извиняюсь.
    Это должен решать каждый застройщик, что для него будет удобным.
    Правильно написал Тракс про Ломоносова.[/QUOTE]
    Это правда.
    Хочу сказать, что прибыли от СО вы не получаете и не корректно сравнивать деньги, вложенные в СО, с депозитом.[/QUOTE]
    Прибыли не получаю, но получаю экономию при эксплуатации и несу затраты для получения этой экономии. Экономия при эксплуатации - это сохраненные деньги которыми я могу распоряжаться по своему усмотрению. Затраты на подключение - это те же деньги которые могут быть использованы не на мои нужды, а в целях получения экономии на эксплуатации.
    Т. е., на мой взгляд, без разницы во что я вложу деньги - в подключение к газу, в ТН, или положу их в банк. Я лишь хочу получить максимальную экономию на эксплуатации при минимальных тратах на подключение. Найти баланс между экономией и затратах. Мне кажется, это чистая экономика.
  2. Артём777
    Артём777
    Артём777
    Я написал про потребительские качества, в этой фразе можно менять местами м/газ, ТН и электрокотел - разницы для меня чем будет топиться мой дом нет никакой.
    Радости и удовольствия от того что у меня стоит электрокотел или газовый котел или ТН я не получу, лишь бы было тепло.
    Так я и пишу, чтобы платежи были меньше, надо единовременных затрат очень много - и они не оправдано высоки.
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Абсолютно обратное действие. "С точностью до наоборот".
    Для поддержки, именно печь - как сейчас, буквально три небольших полена. Завтра утром разогрею в печи завтрак. Микроволновка отдохнет и ЭЭ сохранится ;)
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Именно по такому принципу начал строительство собственного ТН.
    В прошлом году топил б/у наружным блоком на 24кбту, поставленным внутрь дома. Испаритель самопальный. Вместе с насосом обошлось в 20тыр. Против электричества вложения отбились за год.
    Теперь сплит лежит в гараже, ждет своего покупателя.
    Насос стоит на воде в дом (не ТН)
    Испаритель цел, держу на всякий случай. Тоже можно разобрать и использовать в дело.
    Единственное разовое вложение - был куплен почти километр медной трубы 3/8 ...который планировался в ТП. Но, благодаря этому форуму и особо лекциям Декабрино...сложность задуманного осознал...И сделал лишь теплые стены прямой конденсации...Ушло 350м трубы.
    Все остальные купленные для опытов запчасти - всего лишь прихоть...но весьма полезная. Если выгонят с работы, будет чем заняться. Непосредственный начальник, про меня, дословно: редкостный бездельник. Правда, по всеобщему мнению, я лишь второй в этой дисциплине...
    В общем, не суть. ТН может быть дешевле даже электрокотла с радиаторами.
    Может быть дешевле газа с теплым полом ...Ибо можно смело использовать ПНД80-100, при температуре 27С и давлении максимум атмосферу - переживет любой другой пластик. Перегреть же с ТН проблематично = нереально. Чего не скажешь об газовом котле или ТЭНах.
    Учитывая полное отсутствие потраченного времени на необходимость согласования в случае газа или отбора более 5 (15) квт электричества...
    ТН вне конкуренции.
    Приведенный выше опыт истопника + электрокотел требует дымохода, цена этого элемента легко может превысить стоимость многоэтажки.
    Пытаюсь вам донести простую истину - вертел, кого хотел, куда хотел, когда хотел. С газом и чистым электричеством в любой момент можно оказаться в пассиве...
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Все правильно, только окупаемости нет, потому что вы не получаете прибыль.
    Допустим будет у вас газ, вам придется выбирать котел - есть дешевые, есть дорогие - что быстрей окупится? Кто медью котельную обвязывает, кто пластиком - есть ли здесь окупаемость.
    Сейчас не очень выгодные вложения в новый ТН из-за курса валют. Кто хочет реально вложить деньги с умом - купит "сделай сам" или сам соберет. Или подождет когда цены на валюту упадут.
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Логично. типичный пример правды Ломоносова
    Если не брать стоимость СО дома, а оценить только источник энергии и её преобразователь - так всё равно придем к цифре близкой к 300-400 тыс. с меньшими затратами на энергию или к 150-200 на преобразователь, но с большими затратами саму энергию. Не особо важно м\газ, пропан или электро. С пропаном появляется автономность. В линейной зависимости от м\газа и ЭЭ - тоже есть плюсы.
    Чтоб решить что же вам подойдет, на ваши деньги - подумайте о комбинированном отоплении. Все определит бюджет и расчет по конкретному объекту, с учетом личных пожеланий и возможностей
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вы как кот матроскин: чей холодильник - в аренде, а мороз, что он вырабатывает?
    Систему отопления нужно рассматривать в целом, а не кусочками. И тут кому что, кому печь топить, кому кофе в постель...
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Что-то все чересчур загнались дешевым отоплением.
    Сосед по участку уже живет в доме, сейчас топится конвектором 3кВт, затраты на отопление + ГВС около 3 т. руб. Проезд по городу у нас стоит 35 руб., если он с женой будет ездить на работу 5 дней в неделю, то на поездки на работу потратят больше.
    @Артём777, может имея ночной тариф с адекватной ценой и нет смысла пока тратиться на ТН?
    Может лучше вначале потратить деньги на более нужное (достройка дома, отделка и т. д.), а потом, когда в доме все уже будет сделано - поставить ТН?
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Лучше когда мысль о том, чем будет дом отапливаться, приходит еще до проектирования дома, тогда система отопления будет более оптимальная. Для ТН особенно система отопления должна грамотно проектироваться.
    А то часто бывает построят коробку, а потом чешут репу, видя цену газа или сроки его подведения.
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Та судя по аве, у человека уже построен дом. А так да, нужно, как говорится, на берегу все решить.
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Gaunt, стоимость вашего счастья, с учетом километра медной трубы, 7 КВт генератора, явно не вписывается в обычный бюджет СО.
    "Кусочками" - может быть колбаска.
    Систему отопления дома - можно рассматривать в целом, но исполнять надо вдумчиво, помним что в 1 корзину яйца не кладут. Иметь различные источники энергии - рациональней, чем 1.
  12. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Вологда-гда виноградная
    Возможны разные варианты." сложи яйца в одну корзину - и следи за ней"
    Спорно. Заплатить за две полноценные СО рациональней?
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Если купить в магазине то, что стоит сейчас, то хватит на самый дешевый ВАЗ...
    Но это реальные опыты. И в магазине куплен только припой...
    Второй вариант ТН состоял из двух НЕЗАВИСИМЫХ компрессоров, цена такого варианта около 70-150тыр. С КОПом 5-7.для дома с мансардой, и 6-8 для одноэтажного дома с хорошим утеплением.
    Что при моем ценнике 1.79 за электричество и 4.70 газ, в два раза дешевле газа.
    Меди в стены ушло пусть 350м, не более. Что по сегодняшним ценам около 35 тыр с доставкой на участок.
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Не уследить. Будете пытаться исправлять следствия. не имея возможности устранить причину
    Надо см. конкретное ТЗ (тех.задание),бюджет - возможно, 2 СО будет оптимальным решением, если задача - длительная автономия. Задача - резерв на короткий срок, 2 СО избыточно.
  15. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Предпочитаю один раз сделать и забыть. Вложился раз и плачУ тысячу с копейками в месяц. И все равно: сколько там доллар стОит и что в кремле придумают нового. И никакого второго источника не надо. За день дом остынет на 1 градус. и случись чего будет вагон времени для принятия решения. А это "случись чего" бывает не очень часто. Газ отключали один раз за 20 лет, а свет, хоть и часто, но не надолго, просто не успеешь ничего почувствовать.
