Тепловой насос у меня не окупается по сравнению с электрическим котлом
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Infinity777, 09.07.15.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Если все правильно подобрано, то какие проблемы то ? В кондюках те же компрессора при +7 +55 работают по десятку лет даже уже больше, без проблем
  2. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Это если нас вдруг перестала беспокоить температура бетона, и СОР ;)
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Она и нужна. На 15 отоженную предложили ценник 1.59 уе, без доставки в бухте 50м.
    Это нормальная цена, или очередной развод?
  4. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    а про что говорим... сори тему пропустил...:hndshk: любой тн даст хоть 1 к 2 (яб после такого
    результата сразу б выпил йяду) :)] минимум 1 к 5ти а стремимся к 8 пока:hello:
  5. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Я последний раз покупал там ещё в начале 2014, цена была около 76р/м минус 10% (с первого раза скидку сделали, брал бухту 100м). Смотрю, они недавно цены перевели в баксы, и заодно нефигово подняли - на сайте есть прайс http://www.kofulso-olton.ru/catalog/
    Труба гофр., нерж. сталь, отожженная 15М 15 мм 50 м 3,27
    Так что 1.59$ (или 90р) - это афигенная цена, почти докризисная :) Я так понимаю, цены они для виду подняли, но чтобы продажи не встали - скидки тоже разрослись. Так-то эта труба вроде не в России производится, а значит закупка за баксы. Не удивлюсь, если сейчас без прибыли продают, чтобы не загнуться.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    я не бурю скважины, для ТН воздух-вода они не нужны. Продавая ТН первым делом хочу улучшить мир, и только потом свожу "баланс"
  7. klaus7679
    klaus7679
    klaus7679
    ...30000 рублей (530 грина) в год - это при какой площади дома ?)
  8. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Именно так я формулировал несколько лет назад. Вы пришли к тому же выводу что показательно. Сделаете декоративный бетонный пол без какого бы то ни было покрытия и СОР будет максимально возможным.
    Например такой как на фото, в случае светлого (белого) пола сэкономите дополнительно на освещении. Чем светлее стены, потолок и пол тем ниже может быть мощность светильников и тем лучше отражают поверхности ИК-лучи обратно.
    Белый цемент продают, но белый бетон нужно замешивать на белом наполнителе и в чистой мешалке, если в ней хоть раз месили серый бетон то она испортит белый. Лопаты, вёдра, ёмкости, лотки и прочий шанцевый инструмент тоже должны быть либо чистыми либо новыми, второе предпочтительнее. В качестве наполнителей подойдут кварц или мрамор. Известняк тоже можно но он придаст лёгкую желтизну примесями оксидов железа.
  9. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Хороший пол! А сверху положить ковер!
    А если серьезно, паркетная доска толщиной 10мм повышает температуру конденсации на 2°, стоит ли из-за этого заморачиваться?
  10. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Ковра не надо, пол тёплый, красивый, прочный и кошки на него не ссут, его не дерут и свою шерсть на нём клоками не оставляют так что её потом надо специальной дорогой щёткой к пылесосу вычёсывать.
    Его очень удобно мыть, можно из шланга окатить, а вода с грязью в дырочку сама стечёт если возможность такой уборки в проект заранее заложить. Можно даже запрограммировать еженощную его уборку.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Все вопросы с полом уже решены. Бесспорно, шлифованный бетонный пол - отличная альтернатива плитке. Опять же, если надоест, прекрасное основание под любое покрытие.
    По поводу светлого пола ...Была возможность взять паркетную доску Таркет, практически по цене того ламината, что был куплен в итоге. Доска ясень, светлая...Супруга уперлась, "Армата" отдыхает.
    Вообщем, будет ламинат по двум слоям обычной полиэтиленовой пленке 200мкм. При моих 170м2 полов и теплых стенах, 30вт с квадрата просто более чем достаточно.
    Сколько потеряю градусов в итоге, сказать затрудняюсь...По моим подсчетам вход-выход ТП по воде в 2 градуса легко достижим - 10 петель ПНД20 по 100метров на 5-7квт..только ПТО придется ставить на 3м2...
    Конечно, если задаться целью съэкономить доли градусов, то можно одеть "лабаки" летом ...Но надо ли?
    И да, известняк и мрамор - зло, воды боятся...даже в цементном растворе. С отечественными гидрофобными добавками на основе кремния ценник того бетона будет ещё приемлимый, но с импортными "литиевыми" - это уже кусается. Соответственно такой бетон требует выдерживать состав и технологию.
    В общем, у каждой медали есть оборотная сторона...
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @Тиамо, вот дались вам эти бетонные полы:aga: Тут так нужно качественно сделать и соблюсти технологию, что таджик, узбекстрой не катит. Да и не только они. Да и даже сделав все хорошо, мне например, такой пол не нравится. Как в леруа поселился:)]:hello:
  13. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    ТН 15 квт. Дом 200 м2
  14. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Что по полам, мы конечно не в Сибири, но у меня в квартире, ТН правда пока еще нет, в общей комнате 36 кв м топится только половина (вторую половину просверлил когда стыки между кафелем и пробковым ламинатом заделывал, отключил нафиг эту половину. В детской и спальне утепленный линолиум, какой был до ремонта такой и оставил, да забыл в в общей комнате в оставшиеся 18 кв м теплого пола входит и площадь 9 квм закрытая пробковым ламинатом. При -15, было пару дней прошлой зимой, уставка по воде 33 градуса, выше не могу, жарко становится. Одна проблема окна конденсируют, котел конденсатный, включается раз в в минут 40 на 5-10 минут. В детской комнате жена поверх ламината еще ковер на пол комнаты постелила, никто не мерзнет, счета у меня в три раза меньше чем у соседей .
  15. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Гонт, я Вас не разберу, то Вы года 2 ищете самый-пресамый высокий СОР, то от легко осуществимой реализации легко отмахиваетесь как от мухи.
    Между прочим в бетоне карбонат кальция образуется в очень даже больших количествах, а он - это мел и мрамор. Гидроксид кальция, которого в бетоне навалом, реагирует с углекислотой воздуха и медленно но неуклонно в бетоне возникает карбонат.
    Про литиевые пропитки даже не думайте. Это метод "времён Очакова и покоренья Крыма"(с).
    Самые лучшие пропитки это флюатные, т. е. соли кремнефторимстоводородной кислоты. Я как раз на днях ожидаю решения проблемы по доставке почти полцентнера этой кислоты прямо с завода. Но пропитки нужны тем, у кого бетон уже давно уложен и пол сформирован, осталось его только отшлифовать, упрочнить пропитками и отполировать при желании. Если же пола нет пока то самое лучшее это запланировать покрытие его топпингом, лучше корундовым, этот самый прочный и износостойкий. Этот очень прочный слой также можно шлифовать, колеровать и полировать. Всё что душа пожелает.
    И причём тут плитка? Это гораздо вкуснее и полезнее чем плитка.
    Над таджиком должен быть толковый прораб, это правда.
    Залить плиту и правильно её отвибрировать и разровнять это совсем не сложно, нужно очень хотеть иметь правильный дом.
