Утепляю дом из КББ (40см) пенопластом (15см)
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Kluben, 10.07.15.
  1. Kluben
    Kluben
    Kluben
    Белгород
    Спасибо!
  2. Kluben
    Kluben
    Kluben
    Белгород
    Вот такие дюбели, если кому надо дам прямой контакт менеджера, с которым я имел связь начиная от заказа до отправки.
    В общем, термоголовок нет, буду думать как защитить их
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Там чёрная штучка должна вставляться сверху, может забыли положить ?
  4. Kluben
    Kluben
    Kluben
    Белгород
    Связался с менеджером, он подтвердил, что должны быть. Сказал, что они в другой коробке. Я заказывал две, на участок привез только одну)
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вот на этом доме Термозитовские дюбеля https://www.forumhouse.ru/useralbums/8544/view
  6. Kluben
    Kluben
    Kluben
    Белгород
    @nadegniy
    у вас нет фото примера монтажа розетки/фонаря на фасад, на базовый слой?
    интересно посмотреть, какие анкеры испольщованы и какие трубочки.
    я так понимаю, что нужно использовать накладную розетку или скрытую тоже можно?
  7. Kluben
    Kluben
    Kluben
    Белгород
    И еще вопрос по поводу нанесения клея в районе внутреннег угла Гэшки. У вас на этих фото парни наносят прямо с краю листа. Т. е. клей вероятнее всего будет на оконном профиле. Я был уверен, что необходимо наносить в этом месте так, чтобы на раме клея небыло и потом хорошо пропенивать стык утеплителя и рамы. как правильно?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Таких фотографий не делал. Розетки должны быть уличными.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На всех фотографиях отступают, чтоб приклеиваться к стене, а не раме окна.
  10. Kluben
    Kluben
    Kluben
    Белгород
    Вопрос по поводу пропенивания швов. Обычная монтажная пена подойдет? Например, Бау Мастер?
    Или все же искать клей пену?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужна хорошая монтажная пена типа TS-52, TS-62, Пеносил 65
  12. Kluben
    Kluben
    Kluben
    Белгород
    @nadegniy
    приветствую, подскажите где можно купить силиконовую накладку для формирования фактуры дерева на фасаде?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Найти можно и воспользоваться, купить в сентябре.
  14. Kluben
    Kluben
    Kluben
    Белгород
    Найти в Белгороде?
    Думаю вряд ли (
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В России
