Утепляю дом из КББ (40см) пенопластом (15см)
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Kluben, 10.07.15.
  1. Kluben
    Kluben
    Kluben
    Белгород
    Сегодня закончил клеить вторую стену. Решил ради интереса попробовать пропенить несколько швов монтажной пеной бау мастер профессионал 65
    В общем, если я правильно понял, то монтажная пена не подходит из за своего большого расширения. Вроде, пенил немного, но пена повылазила практически везде и весела соплями.
    Буду искать пеносил фикс эн го или титан стиро.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пеносил 65, Титан полное Г
  3. Kluben
    Kluben
    Kluben
    Белгород
    Пеносил не сильно расширяется?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сильно, но у него структура однородная, без больших пузырей и пена не жёсткая, через несколько лет вскрывал, она не рассыпается, стоит на месте. А вот с Титаном полная жжж, жёсткий, сыпется, пызыристый...нафиг надо!
    Ещё если найдёте Церезитоские пены TS-52 TS -62, но они немного дороже.
  5. Kluben
    Kluben
    Kluben
    Белгород
    Вопрос по очередности изготовления примыкания и ласточек.
    Правильно я понимаю, что сначала делаются примыкания, приклеиваются, а потом сверху примыканий в углах наносится клей и клеятся ласточки?
    И нужен ли угловой профиль на откосы?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Несколько подходов к технологии, я люблюзаранее приклеить элементы примыкания на оконные рамы прямо по риске, с заходом на раму на 15мм, другим удобно приклеить утеплитель и потом изголяться и клеить элемент примыкания соблюдая такие же требования. Уголки с сеткой нужны.
  7. Kluben
    Kluben
    Kluben
    Белгород
    Спасибо!
    Вопрос был немного в другом)
    В общем, хотел узнать что клеить раньше примыкания, а на них уже ласточки или сначала ласточки, а на них уже примыкания. Из вашего ответа понял, что ласточки поверх примыкания. Правильно?
    А как быть с уголками? Запускать их под сетку примыкания или клеить сверху сетки примыкания на откосе?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно обеспечить нахлёсты сеток не менее 100мм, любым способом.
  9. Kluben
    Kluben
    Kluben
    Белгород
    Получается, что в углах оконных проемов получится нахлест из трех сеток: примыкания, ласточка, уголок. Нормально?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Бывает нахлёст и в шесть сеток!
  11. Kluben
    Kluben
    Kluben
    Белгород
    Начал крутить дюбели.
    Получается вот так. Нормально? Глубже не могу, так как шляпка самореза начинает проваливаться в тело дюбеля. Сильно не торчит.
    @nadegniy, у вас таких проблем не было?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Осадите кияночкой резиновой, а потом крутите саморез! С Бийским таких проблем нет.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Так это ж забивные. Какой саморез?
  14. Kluben
    Kluben
    Kluben
    Белгород
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
