Утепляю дом из КББ (40см) пенопластом (15см)
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Kluben, 10.07.15.
  1. Сеrёga
    Сеrёga
    Сеrёga
    Нижний Новгород
    Подскажите, какова длина распорной зоны у дюбеля для КББ?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Некорректный вопрос. Распорная зона может быть любой, но не меньше толщины конструкции.
    А вот назначение и тип дюбелей бывает различный. Для пустотных КББ, например, лучше брать закручиваемые. Для полнотелого КББ можно и забивной, но с удлиненной распорной зоной.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Обычно 50мм, если качественный керамзитобетон, если рыхлый, то 100мм.
  4. Kluben
    Kluben
    Kluben
    Белгород
    @nadegniy
    Поднимаю свой вопрос по поводу крепления розеток/выключателей на фасаде.
    Про анкер и трубку понял, но не понял как к этому анкеру крепить розетку?
    Я думаю, про хим анкер и шпильку, вот я вывел на поверхность через трубку все это дело. Крепить доску и к доске уже розетку? Чот я немного в тупике)
  5. Kluben
    Kluben
    Kluben
    Белгород
    Вот, кстати, порванные дюбели:
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Покажите розетку и её крепление
  7. Kluben
    Kluben
    Kluben
    Белгород
    Вот такие розетки
  8. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Здравствуйте!, извените то что влез в разговор, у меня вопрос к Надежному, Я заинтересовался данным видом фасада, но у нас продают пенопласт марки ПСБ-С-15L, можно-ли его использовать, размеры 2000*1000мм, плотность 15 кг\м3? и удобен-ли в работе данный размер листа, или лучше 1000*1000мм листами работать?
  9. Kluben
    Kluben
    Kluben
    Белгород
    Приветствую!
    Мне не хватило два листа на подрезки. ГОСТовского ПСБ-25 фасадного не оказалось, пришлось взять ПСБ-25Ф Лайт. Так он реально мягче и легче ГОСТовского. Весь дом я не советовал бы им делать.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Нельзя.
  11. Kluben
    Kluben
    Kluben
    Белгород
    вряд ли там будет 15 кг/м*м*м.
    в ПСБ-25Ф 16,6 кг/м*м*м
  12. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    У нас в городе завод выпускает пенопласт нескольких марок какую марку вы бы посоветовали покупать http://plpl.ru/plity-penopolistirolnye
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если такая маркировка, то фактическая плотность будет ниже 9 кг/м3, а это капец!
  14. Kluben
    Kluben
    Kluben
    Белгород
    @nadegniy
    Пробовать прикручивать розетки на шпильки 8мм через трубки в крепежные отверстия?
    Спасибо!
  15. Kluben
    Kluben
    Kluben
    Белгород
    Нравится вот такой цвет. Невада 6. Что могут сказать профи? Не практично? Выгорает? Сложно наносить? Будет 1,5 камешковая.
    У меня только окна ламинированный в коричневый, как бы не слились
