1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
6 х 11,40 в Тверской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем gdmqton, 10.07.15.
  1. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    Я ещё им не пользовался. Промывку делаю раз в 2 недели. Я отвечу по подробней позже, надо в документы смотреть по техническим характеристикам.
  2. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Уклон только в поддонной части или по всему полу?
  3. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    По всему полу не получилось, хотя хотелось. Почему-то у внешней стены обнаружился подъем. Пришлось ровно делать. Дверь буду с порогом делать. Не до конца четко продумал, конечно. Но теперь знаю как бы делал. В справочнике платформа приведено решение с уменьшенными лагами и стяжкой. Надо было им воспользоваться. Тогда подумал, что сложно было бы платформу настилать и на форуме, кто то посоветовал, что клеем выведу. И тогда ещё не совсем понимал, как трапы устанавливаются.
  4. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    я тоже думаю под ванной комнатой лаги уменьшить на несколько сантиметров
  5. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    Как же я хочу уже все это закончить!
    Что ещё надо (привожу мысли в порядок):
    1. Ванная
    1.1. Поддон душа зачистить от клея, почистить швы, затереть швы.
    1.2. Закончить нижний ряд плитки на стене, доложить плитку на стене. Затереть.
    1.3. Загерметизировать углы силиконом.
    1.4.Поставить унитаз, смеситель душа.
    1.5. Пароизолировать потолок ванной. Контробрешетка потолка.
    1.6. Вагонка на потолок: напилить, покрасить первый слой (чем?!?). Покрасить втророй слой на потолке. Урезать светильники.
    1.7. Термостат тёплого пола. Выключатель, розетки.
    2. Комнаты.
    2.1. Выходы вентиляции в гостиной.
    2.2. Доутепление потолка в гостиной и коридоре.
    2.3. Контробрешетка в гостиной и коридоре.
    2.4. Вагонка на потолок. Отторцевать. Покрасить первый слой. Набить. Покрасить второй слой.
    2.5. Обои в спальнях. Поклеить, покрасить.
    2.6. ИБ на стены гостиной и коридора. Отторцевать, покрасить первый слой. Набить. Покрасить 2-й слой.
    2.7. Стена кухни: покраска, плитка на фартук.
    3. Кухня. Заказать.
    4. Раковина, смеситель, мебель ванной. Стиральная машина. Штанга для шторки душевой.
    5. Розетки, выключатели, термостаты тёплого пола, светильники. Врезать, установить, подключить.
    6. Gsm контроллер. Снять крышку ЭЩ. Установить CCU825, реле, контакторы, переподключить контролируемые линии, протянуть датчики. Настроить.
    7. Вентиляция: проклеить отклеившуюся термоизоляцию вентканалов. Рекуператор: подвесить, соединить с входом и выходом. Подключить электричество. Подключить блок управления. Решетка на фасад.
    8. Потолок в техничке. Контробрешетка. Короба. Вагонка. Светильник.
    9. Двери межкомнатные. Заказать? Установить. Доложить плитку на полу в коридоре и ванной.
    10. Окна: подоконники. Купить покрасить, установить. Внутренние откосы наличники. Купить, покрасить, установить, покрасить 2-й раз.
    Внешние: опорные бруски напилить набить, отливы: замерить, купить, установить. Наличники откосы: напилить, установить, покрасить на 2-й раз.
    11. Ливневка. Печаль ;(Вкопать кольца. Частично разобрать утепление отмостки. Прокопать траншеи под трубу. Вкопать дождеприёмники 5 шт. Установить трубы. Докупить водосточную трубу 2 шт. Установить водосток.
    12. Снегозадержатели. Установить.
    13. Крыльцо, терраса. Закупка импрегнированной древесины/обработка дерева. Опорная доска. Отлив опорной доски. Установить верхнюю и нижнюю балки крыльца. Лаги на опоры бруса и с опорой на балку, столбы крыльца, обвязка крыльца. Залить площадку под лестницу. Лестница. Блоки/ столбы под террасу. Каркас терассы. террасная доска, крепление, покраска.
    14. Ландшафт: установка импрегнированной доски по краю отмостки, определение чистового уровня земли, засыпка отмостки гравием. Выравнивание грунтапод терассой. Гидроизоляция столбов крыльца. Геотекстиль и отсыпка гравием под крыльцом и терассой. Выравнивание уровня грунта вокруг дома.
    15. Группа безопасности нагревательного контура БКН. Заливка теплоносителя.
    16. Печь. Демонтаж доски пола и ИБ. Замена на минерит или подобное, плитка на подиум, искусственный камень на стену. Установка печи, дымохода. Установка труб водяного контура, байпас, насос. Заполнение теплоносителя 2.
    17. Устройство встроенных шкафов и кровати.
    18. Входные двери. 1-ю переставить, 2-ю или заказать или сделать.
    PROFIT.
    Начать и кончить, че ;)
  6. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    Я вот тут, что подумал (в легком подпитии, конечно), я же думал, что буду свои ошибки описывать, чтобы предостеречь следующие поколения самостройщиков, но что-то стесняюсь их признавать. А косяков, которых я не хочу повторять, прибавляете на каждом этапе. Восполняю, частично:
    Крюки водосточки - только короткие, с креплением в торец лаг. Никогда вы не согнёте длиный крюк с креплением на крайние опорные доски обрешётки с достаточной точностью по углу и длине. В целом работать будет, но выглядеть будет неаккуратно. Не надо боятся недостаточной прочности. Никуда не денутся.
  7. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    Выбирайте более простые решения против сложных.
    Проводить коммуникации проще во внутренней обрешётке. Нафиг пропилы и отверстия в стойках.
    И главное, если ваша зарплата выше зарплаты строителя, хорошего (в расчете на месяц), то забудьте про самострой. Лучше читайте книжки по специальности. За год - два потраченных на самострой можно высшее образование или MBA окончить и в два раза з. п. поднять. Или даже так, при любой зарплате, если потратить столько сил и усердия, сколько требует постройка дома в 1 каску, на обучение, поиск возможностей в бизнесе, поиск новой работы в основной сфере деятельности, можно отбить любую экономию по стоимости работы. А что у меня? У меня кризис среднего возраста. Потребовалось, что-то руками посоздавать. А то бумажки и иллюзорные финансовые материи всю сознательную жизнь. Поэтому на меня нельзя ровняться тем, кто нуждается (плохое слово), кому нужен собственный угол. Все можно сделать проще.
  8. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    Знимайтесь своим делом, а то ещё захочется дома строить;)
  9. mrcad7
    mrcad7
    mrcad7
    Да надоело уже виртуальной экономикой заниматься) и деньги из чужих проблем создавать)
    Надо приобщиться к созидательным процессам вселенной!
    На этом фоне вопрос: как фермы себя чувствуют?
    У меня схожий с вашим проект, только вместо ферм, за каким-то чёртом, делаю всё гораздо сложнее)
  10. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    Фермы отлично. Правда, зимы сейчас несерьёзные. Проверки серьёзной не было. Зрительно зазор между перегородками и фермами не уменьшался совсем.
    фермы могу рекомендовать как решение, если есть где их заказать или есть нейлер. Тогда это быстро и удобно.
  11. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    Давно не писал. Был большой перерыв в работе. Переезд, ремонт, отпуск.
    Понемногу вспоминаю, что надо сделать.
    В ванной закончил стены, пол (не считая куска перед дверью).
    Поставил белого друга, смесительной душа запроектировал мебель.
    Постелил пол в двух спальнях и спрятал его под оргалит, чтобы сох.
    Напилил вагонку на потолок во всем доме кроме коридора. Вагонка с февральских праздников сохла в отапливаемом доме. Поэтому начал монтаж без окраски. Красить буду уже на потолке.
  12. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    К предыдущему посту должны были быть картинки. Но не прогрузились.
  13. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
  14. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    Из ранее составленного перечня задач закончил с GSM контроллером. Со второго раза, с помощью форума, но удалось подключить контроллеры, все щёлкает. К зиме готовы.
    Два контроллера: один поддерживает температуру до +7 за счёт двух конвекторов - в техничке и гостиной, и тёплый пол в ванной.
    Вторым, можно включить все линии перед приездом - все нагреватели - конвекторы в спальнях, тёплый пол в коридоре и кухне.
    На всех обогревателях будет выставлена комфортная температура.
    И рабочее место оператора;)
  15. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Я что то упустил, вроде не увидел теплый пол.
