1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
6 х 11,40 в Тверской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем gdmqton, 10.07.15.
  1. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Снять накладки на петлях (аккуратно), ослабить винты, приподнять дверь за противоположную сторону, зафиксировать, затянуть винты. Поможет ненадолго)
    Нужно снять дверь, положить, снять штапики. Если по боковым спейсерам пакет стоит симметрично, то нужно просто добавить дистанционных прокладок в верхний угол со стороны ручки. Проверить диагонали. Можно сделать 91, хуже не будет.
    Обе операции можно соединить в одну. Так ещё удобней
  2. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    @Im Tsu, Саша, спасибо! Вообщем-то тебе этот вопрос и был адресован:) Это проблема сборки? Запакетили криво? Слабо? Или конструкция слабая? На профиле, может сэкономили?
  3. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    @gdmqton, можно еще "начальника транспортного цеха"(@logi2121) помучить)
  4. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Это больная тема. Нужно понимать, что петля притянута не вплотную к армированию, а через пустотелый профиль. Его неизбежная деформация при нагрузке и приводит к смещению. Плюс люфт самой петли.
    Ну и про ромбообразность та же фигня. Может равных диагоналей изначально не было, может не достаточно "плотно" расклинивали. Да и даже если всё было ОК, то со временем провис небольшой всё равно наблюдается.
    После работ по выравниванию диагоналей/петлей и навески двери, необходимую регулировку удобно производить с помощью чёркания карандашом по краю фланца (определение величины притвора) прямо по створке, стоя изнутри помещения.
  5. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    А можно подробностей и фото? тоже хочу в ванную столешницу сделать оригинальную и раковину снизу прикручиваемую.
  6. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    Дожжжжжди.
    Глядите, чего сваял, пока на улице мокрень:
    01BCD0F4-47E5-478A-BCCF-3DA29C75F020.jpeg EF100DCF-3D6D-4281-A01F-8FFD35F91E07.jpeg
  7. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Без запаса! непорядок!
  8. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    @РустамНЧ, про полировку:
    Делаю столешницы из обычного мебельного щита елового.
    Покрыл тикуриловским яхтенным лаком Уника. У меня им все подоконники, пороги и пр. покрыто. Полуматовый.
    Посмотрел видос от Mirka по полировке. Но для полного феншуя нужна полировальная машина от 13000 р. Суть в том чтобы проходить шлифовальной машиной (почти болгарка только со значительно меньшими оборотами) шлифовальными кругами разной градации 200-600-1000-1200-1500.
    Но я, конечно, такую шлифовалку не купил. Купил другого типа.
    Сначала попробовал болгаркой. Закономерно сжёг поверхность. Притом действительно в целом поверхность выглядит как стекло после 1500.
    В итоге остановился на следующей неидеальной технологии.-150-200-600 и потом шлифмашиной с полировальной пастой 1000 грид.
    Не стекло, но блестит. Помарки (шагрень) местами есть из-за неаккуратного нанесения лака. Крупные косяки первоначального нанесения сглаживаются, но все таки остаются. Плюс мебельный щит, даже шлифованный имеет полосатость из-за разной фактуры и плотности ламелей. Для полированной поверхности даже доли долей миллиметра существенны и более глубокие полосы дисками не обрабатываются, поэтому выбрал мягкий круг и полироль.
  9. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Привет, возможно, расстрою, но предупредить нуна:hndshk:.
    Моей столешне ну, пусть, 5 мес., что хочу сказать, она всё равно еще сохнет, причём независимо от того, в нужном тебе месте или нет, в смысле, каждая ламель по своеиу, будь к этому готов, начиная от выбора лака, заканчивая выёжкой с полировкой. Вот, как смог телефоном, показал, видишь, средняя ламель усохла, хотя всё выводил в плоскость. IMG_20181104_200153.jpg IMG_20181104_200202.jpg IMG_20181104_200210.jpg
  10. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    Я свои покупал, не соврать, в апреле. На моих это, видимо, уже произошло, поэтому появилась ощутимая на ощупь и видная на свет полосатость. Которую несколько снизили шлифовкой перед покраской.
  11. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    Полработы дуракам не показывают. Да, тут не дураки. Спешу поделиться прогрессом.
    97E6EBBE-6973-412D-B8D3-1A6814AD824C.jpeg B813F8FA-9DC2-4D1F-89F0-87D3FD110595.jpeg
    Половину времени теперь получается работаю в темноте. Терассу собирал сегодня уже после захода солнца.
    C859DEA3-4D05-4EF1-BA90-76AA8F04917A.jpeg Молотком настучался. Соскучились руки по конструктиву.
    Где в Москве взять нормальный анкерных гвоздей на перфорацию? Финские заканчиваются, китайские из ВИ чего-то не очень. Конуса у головки нет совсем.
  12. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    Результат прошлых выходных:
    Проклеиваю скотчем, ставлю мышесетку.
    Добиваю (наконец!) последнюю планку ИБ.
    Каркас крыльца, вроде закончил: бриджинги вставил, столбы болтами закрепил.
    Сделал модные в этом сезоне летящие ступени лестницы (окончательного варианта нет. Темно и наскоро настелил обрезки половой доски.)
  13. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    Пфф...выходные кончились. Удовлетворения нет. Собираю мебель в ванной. Самопал это не Икея.
    Два дня на два шкафчика. Фоток нет. Надеюсь в следующий раз закончу.
    По наводке Юрия aka @Raper взял в МТК гвоздей для перфокрепежа. Гвоздь кошерный. Все как надо.
    A590D5AC-CD4A-4A2C-8F4A-A3681B8D4AF5.jpeg 970B1802-9919-4F13-AE06-789D665CB327.jpeg
  14. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    19:12
    ПОДПОЛ 7.045 НЕАКТИВЕН
    ТЕХНИЧКА 6.313 АКТИВЕН
    КОМФОРТ 6.361 НЕАКТИВЕН
    Улица -4.09 НЕАКТИВЕН
    ВХОД5 АКТИВЕН
    ВХОД6 НЕАКТИВЕН
    Прикольно, в подполье теплее, чем в доме. Это нас там 3 недели не было.
  15. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    Больше месяца не появлялся на даче.
    Расслабился. За три дня сподобился только столешницу и раковину поставить. Вид, понятно, ещё не окончательный. Не хватает дверок снизу. И зеркала. Уже все функционирует.
    Стиральная машина удачная. За стеной в спальне не слышно, вибрации при геудачной загрузке чувствуются не дальше 1-1,5 метра. Без каких-то прокладок, песчаных подушек и пр.
    77765569-81EC-48C6-9FB5-9E8F51F4B2B9.jpeg 9327E8EF-474C-4585-83CA-D8972F7BB8F4.jpeg
