1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
6 х 11,40 в Тверской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем gdmqton, 10.07.15.
  1. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    До чернового пола утеплил ввод воды. Правда и тут без косяка не обошлось, о чем позже.
  2. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    Далее была установка бриджингов. За полдня к вечеру осилил один ряд с небольшим. Бриджинги не хотели вставать на место, приходилось растягивать или сжимать струпцинами лаги. Выглядело это примерно так. Я не теряю присутствия духа, но уже порядком устал от этого. К концу воскресенья не все бриджинги еще установлены. Папа понемногу заполняет готовые ячейки утеплителем.
  3. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    Для смены деятельности и чтобы не разбивать далее день поездками в магазин, с утра пораньше составил список необходимых элементов канализации. Купил. Поставил, по ходу расстанавливая в этой зоне бриджинги. image.jpg image.jpg image.jpg
    Тут про косяк с трубой подвода воды. Когда пытался уложить её в перекрытии, чтобы довести до "котельной", труба согнулась. В нескольких местах. Пришлось частично разобрать сделанное утепление и поставить угловой фитинг, по поводу чего душа болит. Придется где-то на всякий случай делать люк, чего хотелось избежать. По плану в одной из спален должен быть встроенные шкаф, та и сделаю.
  4. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    gdmqton, а можно Ваш домик в Sketchup'е посмотреть?
  5. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    Постараюсь в ближайшее время. Его надо упростить. Сейчас у меня там уже под полсотни слоев, в которых все вплоть до пленок, плитки, вагонки, расстановки ванной и кухни. Я уже сам путаюсь.
  6. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg На прошедших выходных продолжил. Удалось уложить утеплитель и закрыть ОСБ. Заканчивал уже в сумерках, поэтому фоток готового этапа пока нет. В следующий раз.
  7. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    Попрыгал по полу. Думаю, посуда в серванте звенеть будет. Чувствуется некоторая дрожь.
  8. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    И я продолжаю. Ударно провел длинные выходные. Их результаты позже. Пока обещанные кадры готовой платформы.
    Швы заделал полиуретановым герметиком saudal в "колбасной" упаковке. Остатками последней колбасы (всего ушло 8 шт по 600 мл) "загерметизировал" торец ОСБ.
    Строгая комиссия в работе.
  9. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    И файл с проектом в формате Sketchup 8.
  10. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    Что сделано на этих выходных. Коротко - поставлены стены. Самая приятная часть работы, поскольку сразу виден результат. Все соседи сказали: Вот теперь похоже на стройку.
    Намучившись при установки бриджингов с результатми своей криворукости при их распилке, купил торцовку. Это вещь. Если меня сейчас спросить, нужна ли начинающему самостройщику такая пила скажу, да, конечно, маст хэв. Качество пила, угол пила, совпадение размера деталей до милиметра, решает. С ровными деталями работать и приятно и легко. Само все на место встает. Скорость распиловки тоже внушает. На фото пила с импровизированный верстаком.
  11. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    Торцовку взял самую дешевую из тех, что с самым глубоким и широким пропилом под 45 градусов. Как-то калибровать углы, вроде, не было необходимости. Вообщем доволен как слон.
  12. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    Напилили стойки, разместили их на нижней и верхней обвязке. При этом практически обошелся без рулетки. Взял шаблон из куска доски длиной 58,5 см и обрезок доски покороче и отчеркивал по краю чередуя их один за другим. На доске в 5,7 метра погрешность до 4 мм. Опять торцовка рулит.
    Вообще на этих выходных с удивлением радовался тому, как теоретические расчеты неожиданно воплощаются в реальности: доски складываются по длине с точностью в пределах от 0 до 5 мм, диагонали всех прямоугольников оказываются равными без каких-то особых усилий и танцев с бубнами, стойки и стены сами стоят по уровню просто если их совместить в углах. Такого результат на перекрытии у меня не было.
    В стойках циркуляркой с чистовым диском сделал аккуратные вырезы под ригель на несущих стенах.
  13. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    И в заказном свете собираем первую секцию.
  14. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    Вот мы видим не собранную стену на полу вечером. А вот мы видим стоящим 4 секции. И подготовленные к подъему две оставшиеся. Через 10 минут они стоят. Через час все закреплено к платформе и между собой и укладывается доска второй верхней обвязки, укладывется тент, любуется и уезжается домой.
    image.jpg image.jpg image.jpg Посмотреть вложение 3321849
  15. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    На предстоящих выходных предстоит начать собирать фермы. Перечислю операции чтобы самому не забыть):
    Антисептировать доску 50*150 для "стропил" и нижнего пояса всего получается 51 доска. Антисептировать доску 50*150 для стержней 12 досок.
    4 часа.
    Разметка, напилка фанеры 2 часа
    Торцовка элементов фермы (34 стропила, 17 нижних поясов, 51 стержень) 4 часа;
    Создание фермы шаблона. 1 час
    Разметка на полу и расстановка упоров для шаблона 1 час
    Сборка фронтонов 2 часа
    Сборка ферм 20 мин на каждую из 16 ферм 6 часов.
    Установка шаблонов 1 час.
    Установка ферм 4 часа.
    25 часов. Реально минимум 3 дня. С перерывом на обед все 4. С дождями 6.
    Мда... Не одни выходные. Минимум две недели.
    ! Нужна помощь с обоснованием сокращения количества ферм.
