Согласование размещения колодцев и септиков с соседями
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем vot-on, 10.07.15.
  1. Колодезник
    Колодезник
    Колодезник
    Господа форумчане по нормам сан пин строительство очистных сооружений из жб колец на территории садоводческих товариществ запрещено Но этот запрет не относиться к станциям глубокой био очистки или ёмкостям (пластиковым танккам) с последующим вывозом и утилизацией. КАК ТОЧНО СКАЗАНО В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ СКАЗАТЬ НЕ МОГУ НО СМЫСЛ ТАКОЙ !
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    А точно сказать не можете почему? Потому что в законодательстве этого нет?
  3. Sergeystark
    Sergeystark
    Sergeystark
    Ситуация аналогичная: соседке один придурок посоветовал на месте колодца (не понравился дебет) в тех же самых кольцах -не сдвигая и не перенося их, соорудить септик. Как не пытались герметизировать дно, полной герметичности нет (на дне постоянно вода). Сейчас изыскиваю пути и способы заставить отказаться от этой идеи, желательно законными способами. Может кто что-нибудь посоветует?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это противоречит законодательству, порядочности и просто здравому смыслу. На данный момент у неё не септик а фильтрующий колодец, и полной герметизации она вряд ли добьётся. Главное, если это был колодец-он питается от водоносного горизонта. По нормативам канализационные сооружения необходимо размещать выше водоносного горизонта, во избежание возможного загрязнения (а оно будет). Кроме того, наверняка, и расстояние от её планируемого септика до вашего колодца не будет соответствовать нормам.
  5. Sergeystark
    Sergeystark
    Sergeystark
    До моего колодца метров 20-25. А не будет трактоваться ее сооружение не как фильтрующий колодец, а именно как септик, она же типа герметизировала (пыталась) ? Монтаж колец был сделан без скоб, вниз польется по любому!
  6. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    А не могли бы вы дать ссылку на законодательную норму, запрещающую установку фильтрующих колодцев.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Такой нормы нет, так как нет запрета на Фильтрующий Колодец (ФК). И не может быть.
    Но Фильтрующий Колодец строят ТОЛЬКО после СЕПТИКА и/или Аэрационной Установки.
    Просто сливать канализационные стоки, а сейчас даже ливнёвые в ФК (колодец без дна) без их предварительного "осветления" в отстойнике/септике запрещено.
  8. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Ну да, но какой именно нормой запрещено?
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Много их.
    1. Федеральный Закон от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно ...".
    2. Федеральный Закон от 10 января 2002 г. №7-ФЗ "Об охране ..."
    3. Федеральный Закон от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ " Технический..."
    4. СП 32.13330.2012 "СНиП2.04.03-85 Канализация. Нар..."
    5. ТСН ВиВ-97 МО
    6. ТСН ЭК-97 МО
    7. МДС 40-2.2000
    Что то видимо ещё упустил.
  10. Sergeystark
    Sergeystark
    Sergeystark
    Только что пообщался с представителем СЭС, она сообщила на СНТ не распространяются нормы и правила, действующие для городов, поэтому надо обращаться к главе нашего районного поселения для принятия мер. Причем угроза защиты водоносного слоя-это для них весьма условно, хотя мой колодец считается источником индивидуального водоснабжения (это она признала). Есть ли нормы определяющие минимальные расстояния септика до границы участка? Мне главное ее заставить сдвинуться с водоносного слоя.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Федеральные Законы распространяются на всю территорию России.
    Есть/были нормы и для СНТ и т. п. образований.
    С СЭС сняли надзорные функции, что является ВРЕДИТЕЛЬСТВОМ. ИМХО
    Да. Это так.
    И далее в суд.
    Раньше было.
    Четыре метра.
    Теперь про эту норму забыли. Видимо временно. ИМХО
    Но в Вашем случае, возможно ВАЖНЕЕ расстояние от септика до источника воды.
    Дно сооружения почвенной фильтрации (септика) должно быть на ОДИН метр выше УГВ/водоноса.
    А расстояние от источника воды до "септика" не может быть меньше 15...18 метров по условиям отсутствия заражения.
    Это самые мягкие нормы.
    А так 50 метров должно быть.
  12. Sergeystark
    Sergeystark
    Sergeystark
    А разве СНиП 30-02-97 отменен? Должен ведь действовать!
  13. Sergeystark
    Sergeystark
    Sergeystark
    Спасибо, увидел, да СНиП 30-02-97 действительно отменен, вместо него СП 53.13330.2011, а по нему расстояние (от септика до забора) допускается 1м. Ладомир, подскажите, пожалуйста ссылку на нормативный документ, где говорится "Дно сооружения почвенной фильтрации (септика) должно быть на ОДИН метр выше УГВ/водоноса"
  14. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    А вот интересно, имеется ввиду расстояние от забора до танков или до инфильтратора? С одной стороны, септик, это вроде как сами танки, а с другой стороны они герметичны и жидкость попадает в почву из инфильтратора...
  15. Sergeystark
    Sergeystark
    Sergeystark
    Кстати, набрел на весьма интересный документ:
    "Гигиенические требования
    к охране подземных вод от загрязнения
    Санитарные правила
    СП 2.1.5.1059-01"
    там прямо сказано:
    3.7. Не допускается:
    · захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов, являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и разгрузки подземных вод, используемых или перспективных для использования в питьевых, хозяйственно-бытовых и лечебных целях;
    · необоснованное использование подземных вод питьевого качества для иных нужд;
    · использование различного рода неэкранированных земляных амбаров, прудов-накопителей, а также карстовых воронок и других углублений для сброса сточных вод и шламов, образующихся в процессе бурения;
    · загрязнение подземных вод при добыче полезных ископаемых, проведении работ по водопонижению, при строительстве и эксплуатации дренажных систем на мелиорируемых землях;
    · отвод без очистки дренажных вод с полей и ливневых сточных вод с территорий населенных мест в овраги и балки;
    · применение, хранение ядохимикатов и удобрений в пределах водосборов грунтовых вод, используемых при нецентрализованном водоснабжении;
    · орошение сельскохозяйственных земель сточными водами, если это влияет или может отрицательно влиять на состояние подземных вод.
    Интересно это может проканать под мой случай?
