1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Каркасная банька 3,2х4,8 со Скоропаркой
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем trancewave, 10.07.15.
  1. trancewave
    trancewave
    trancewave
    Йошкар-Ола
    1) писал уже выше, что потолок будет утеплен минватой, как самое нагреваемое место, а не пенопластом
    2) линолеум старый, снятый с коридоров моей квартиры = бесплатный и своё отпахший. к тому же, если обнаружу запах в процессе эксплуатации, или просто не понравится, или контроль температуры покажет что он таки будет нагреваться - просто положу сверху керамогранит, и будет линолеум просто в качестве гидроизоляции.
    3) алюминиевая фольга таки огораживает от проникновения "вредных частиц" - даже водородные баки ракет делают из алюминия. Кому этого недостаточно - второй фактор: в парилке небольшое избыточное давление, и газы/пар проникают изнутри парилки наружу, а не наоборот.
    Впрочем, я никого не заставляю за мной повторять. Как говорит мой тесть, если кому-то что-то не нравится, пусть этот кто-то делает всё сам.
  2. trancewave
    trancewave
    trancewave
    Йошкар-Ола
    4 ноября - выходной, надо его использовать с толком, хотя бы пару часиков :)
    Дочка составила мне компанию, заодно поиграла в помощника.
    Делал подиум под печь из пескобетона, с приточкой. Нашел в сарае старую жестяную вентиляционную трубу от кухонной вытяжки, сечением 100х100мм. Приточка нужна площадью 200кв.см, так что как раз два отрезка такой трубы обеспечат нужный приток воздуха.
    Затем сколотил опалубку, окаймил полосой линолеума, чтоб бетон не сбежал:
    Намешал грязи и уступил место рвущейся в бой помощнице:
    Собственно на этот день всё, вроде дело нехитрое, а часа два отняло... По финансам тут обошлось без затрат - цемент с весны валялся, надо было его срочно тратить, т. к. уже староват. Поэтому мешал смесь с песком в соотношении 1:2, не жалея :)
  3. trancewave
    trancewave
    trancewave
    Йошкар-Ола
    8 ноября еще немного поработал. распалубил подиум:
    (На второй фотке сразу стал виден уклон пола к стоку).
    Закупил дешевой вагонки 15 пачек, в пачке 10 досок по 3 метра, стоит по 365р, потратил 5475р (да, хвоя, поругайте еще и за сосновую вагонку). Отсортировал всю вагонку, долго матерился... но на потолок отобрал почище, без смоляных карманов и по возможности без крупных сучков. Ну и немного успел пришить.
  4. trancewave
    trancewave
    trancewave
    Йошкар-Ола
    Вентиляция. Надо ж делать по инструкции. Решил сделать ее из канализационных труб 160мм. вот такая схема: вентиляция.jpg
    Потребовалось 2 тройника (по 185р), одна заглушка под слив конденсата (85р) и одна трехметровая труба (860р). И еще 5 прокладок где-то по 30р. Верхний клапан располагается в верхней части внутреннего тройника, нижний - чуть ниже тройника - это чтобы ручки управления вентиляцией были рядом, думаю так удобнее будет. Трехметровую трубу разрезал на три части: отрезок полтора метра - в парилке, кусок 10см - для соединения тройников между собой, и оставшийся отрезок 140см - на улицу.
    Сделал клапаны - из того, чего нашлось. А нашлись какие-то алюминиевые кольца, оставшиеся от разбора телеобъектива :) и кусок ламинированной ДВП. Одно кольцо как раз подошло в тройник - для верхнего клапана, еще одно - в трубу, для нижнего клапана. Вырезал круги из ДВП, вставил их в кольца, промазал всё эпоксидным клеем:
    и нижний клапан - в трубе:
  5. trancewave
    trancewave
    trancewave
    Йошкар-Ола
    И сборка вентиляции на месте: снаружи:
    и внутри:
    Наружный отрезок трубы пока не монтирую, т. к. потребуется подрезать металлочерепицу на крыше, и саму трубу еще нужно утеплить и придумать какой-нибудь зонтик, чтобы осадки внутрь не попадали. Но это уже всё весной, сейчас сезон почти закончен, и как-то холодно на улице ковыряться...
    Успел еще немного пообшивать стены вагонкой, как видно на последних фотках.
  6. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    Температура около печи очень большая ПОВЕРЬТЕ, у меня на плитку голой ногой не встать, даже если полить водой она нагревается минуты за 3 и высыхает, Походите по форуму со Скоропарками и поспрашивайте про это, Там Юра chichic советовал " в своей теме помощи" экран ставить от нагрева
  7. trancewave
    trancewave
    trancewave
    Йошкар-Ола
    Да уж, всё больше склоняюсь к мысли сразу приклеить на линолеум керамогранит. всё равно пока стройка уходит в зимнюю спячку, за зиму хоть немного подкоплю денег. ориентировочно 2,2х3м = 6,6 квадратов. по 370р за квадрат = 2442р. округлим до 2500, плюс силиконовый герметик...
  8. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    не на линолеум а на ЦСП или Quick Deck? За керамогранит 370р не мало, наверно 570р,это который не скользкий,+клей церезит17 для влажных помещений, который не боится зимы
  9. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    @trancewave, можно и на плоский шифер, я купил керамогранит Эстима 2 сорта нешлифованный за 18,90 р за плитку 300х300, несложно подсчитать, что 1 кв. метр 210 руб. На помывочную и парилку вышло примерно 1500 руб.
  10. Kokovan
    Kokovan
    Kokovan
    Тверь
    Добрый день! в принципе интересная тема но не такая уж и бюджетная банька получается, и пенопласт все таки жестко. Я сейчас делаю проект своей будущей баньки, только планирую утеплитель опилки, а стены зашивать доской 2 сорт.
  11. trancewave
    trancewave
    trancewave
    Йошкар-Ола
    Добрый! специально сразу пишу сюда свои затраты, чтобы потом посчитать, во что всё мне обошлось.
    Насчет пенопласта - на днях прочел тему
    Скоропарка. То, что доктор прописал или Русская баня д-ра Борменталя (отчёт)
    - отличная баня получилась, и пенопласт так же использован в стенах парилки. Еще раз удостоверился, что нормальное решение :)
  12. seseru
    seseru
    seseru
    Иркутск
    Сделайте ы паридки бруски поперек, и базальт установите. Затраты не большие, зато на душе спокойно. Я дом построил деревянный 6 лет прошло, и все равно часто опасаюсь, на фиг это дерево в доме. Лучше сделать пока внутри еще общивки нет. И пожаробезопастность заодно. 3 тыс делов, Наверное выйдет.
  13. trancewave
    trancewave
    trancewave
    Йошкар-Ола
    Всё лень было дописать, что же я успел сделать до закрытия сезона; а закрытие сезона в этом году получилось аж 7 января :) - ездили по тоненькому слою снега на шашлык. А на следующий день кааак понесло заметать снегом - и всё, дорога кончилась... остатки праздников сидел дома.
    В общем, дошил вагонку в парилке: DSC_0689.JPG DSC_0691.JPG DSC_0692.JPG DSC_0694.JPG DSC_0695.JPG
  14. trancewave
    trancewave
    trancewave
    Йошкар-Ола
    Сделал тамбур из остатков стройматериалов - брус, ОСП и т. д. Тамбур решил сделать совсем маленьким и немножко угловым для экономии места, чтобы не терять в площади комнаты отдыха: DSC_0849.JPG DSC_0850.JPG DSC_0853.JPG
  15. trancewave
    trancewave
    trancewave
    Йошкар-Ола
    Ну, собственно, и больше ничего сделать не успел в этом сезоне. Только шашлык полопать :)
    Пока ковырялся, позвонила жена и изъявила желание употребить мясных изделий в честь Рождества. Ну ладно, стал ждать, чистить дорожки там, мангал выковыривать: DSC_0903.JPG DSC_0906.JPG
    Почистил парковочное место для жены: DSC_0908.JPG
    Весело встретил - в садах застряла 2 раза, пришлось ехать ей навстречу выдергивать :)]
    Помёрзли, покушали да обратно уехали, благополучно застряв еще пару раз в сугробах - под снегом на земле образовалась ледяная корка, так что веселье было обеспечено DSC_0911.JPG
    Набрал остатков вагонки, которая не пошла в парную, прикрутил на багажник, увёз домой. Дома напилил по размерам вагонку для обшивки пары стен в КО, а увезти уже не успел, сугробы-с...
