1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем BKyler, 09.07.15.
  1. ETi
    ETi
    ETi
    А зачем так извращаться? Не проще было купить вот такое: https://www.stihl.ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-STIHL/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%8B/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2292-64472/%D0%9D%D0%BE%D0%B6-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C.aspx + щиток к нему.
  2. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    А Вы пробовали им косить?
  3. All1974
    All1974
    All1974
    Химки
    Внесу и свои 5 копеек...
    После выбора бензотриммера и обсуждения в этой теме я решил, что лучше купить недорогой аппарат для косьбы в этом году, а потом выровнить участок и датьше самоходная газонокосилка будет работать, а я рулить.
    Выбор остановил на Champion T433-2. Спасибо форуму.
    Удобства - пока всё устраивает.
    Отработал 6 баков на 17 сотках высокой травы.
    Работал в режиме 20 минут работа - 10 минут отдых.
    7 соток со стандартной леской, оставшиеся со "звёздочкой". Последней работать быстрее и сухостой берёт лучше.
    Из недостатков:
    - несколько раз открывалась крышка воздушного фильтра и фильтр искал и находил... Услат, закрепил хомутом;
    - отломился рычаг воздушной заслонки (может кто подскажет, где купить, с то головная боль: открой крышку-закрой заслонку-дёрни несколько раз по хлопка-открой заслонку-закрой крышку воздушного фильтра-запусти триммер);
    - заказал 2 штуки триммерных головок прозапас.
    Пока устраивает, наверное оставлю обкашивать деревья...
    Я кошу DSCF7559.JPG , а супруга убирает DSCF7551.JPG .
  4. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Потянул Champion T447-2 1.7 л. с. и 60см траву с сухостоем (ножом валит легко на малых оборотах), очистил соток 5 за пол часа - час на одном баке 0,8л.
    С леской нормально работает по траве до 30 см., косит быстро, леска почти не расходуется (очистил около 6 соток за 2 часа, газу почти не давал - зажал кнопку поддержания оборотов).
    Пока рад, что не взял Stihl 55 - на моем участке с 1л.с. делать нечего, по субъективным ощущениям Champion с 1.7 л. с. по мощности впритык (цена, кстати, в полном комплекте с ножом, леской, сбруей и проч. всего 5700)
  5. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    - это леской?
    мне показалось, что ножом только "косить" как ручной косой в прямом смысле, на низкой траве он неэффективен и газу с ножом приходится давать больше, чтоб косил, а это расход бензина ...
    И как правильно нагружать двигатель? С минимальными оборотами или нет?
  6. slgus
    slgus
    slgus
    Ну и я тоже отчитаюсь. Может кому поможет с выбором.
    В пятницу был приобретен Champion T433-2 за 5850 р.
    К нему echo полусинтетика и смазка для редуктора.
    Все находится в двух коробках - в одной разборная штанга, в другой двигатель, ручки,
    щиток, нож, катушка с леской 3мм, инструмент и инструкция написаная нормальным русским языком,
    подвесной ремень.
    Сборка трудностей не составила. Куда смог залесть - все затянуто нормально.
    Валы на данной модели жесткие - нижний вынимается сам, стоит наклонить штангу.
    Смазки на нем проктически не было (ну как контакты спиртом через рот промывать).
    Был сразу смазан, а вот верхний вал не смазал, штангу надо разбирать.
    В редукторе нашел смазку темно-синего цвета, а приобрел зеленоватого (согласно инструкции),
    смешивать не стал, а зря - к концу работы появился какой-то "сверчок" в момент скашивания.
    Качество деталей понравилось, глаз к чему придраться не нашел.
    На время обкатки поставил катушку с леской.
    Разводим бензин 1:50 и с содроганием сердца (вспоминая свой старый MTD, который надо было дергать минут 40, чтобы он завелся и желания косить уже давно нет) пробуем завести.
    Все делал по инструкции, но при закрытой заслонке ни какого хлопка не было, а двигатель сразу
    завелся. Переключил рычаг и больше его не трогал. Двигатель на "холодную" и на "горячую" заводится
    с пол-пинка. Работает ровно и уверенно.
    Выкошено 6 соток разной травы - рубит все. Расход совпал с предыдущем отчетом - 6 соток, 2 бака.
    Крышка фильтра тоже отваливалась пару раз, но после фразы - "сейчас прикручу саморезом" волшебным образом все пришло в норму. Видимо ее надо хорошо поджать, что бы она защелкнулась.
    Итог: за такие деньги коса понравилась. Если прослужит хоть два сезона, будет нормально.
    Ну и ложка дегтя - Плечевой ремень полное г*вно. Сэкономили 5 копеек, а осадочек остался.
    Буду покупать ранцевый ремень.
  7. slgus
    slgus
    slgus
    Всем кто помогал в выборе огромное спасибо.
    Уже обмыли с женой, хоть она и не любительница.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Leon1204, не косите на двухтактнике на этой кнопке...Ближе к полным оборотам лучше. Эта кнопка для заводки только.
  9. BelousSA
    BelousSA
    BelousSA
    belous_sa1982@mail.ru
    Помогите подобрать мотокосу по характеристикам. Нигде никак не могу найти какой мощности требуется под определенную траву. У меня участок в 36 соток, щас зарастает новой травой, трава как с мягкими стеблями, так и с жесткими, уже под пол метра вымахала. Ростков с деревьев практически нет. А еще осталась старый сухостой травы с прошлых сезонов, сухостой жесткий, высотой под 1 метр (в среднем), частично лежит. Бюджет не большой, желательно до 8 тысяч руб. Что можно купить за эти деньги более или менее надежное и подходящее по характеристикам.
  10. All1974
    All1974
    All1974
    Химки
    да, это леской ("звёздочкой").
  11. Shura 56
    Shura 56
    Shura 56
    Всем привет. Купил триммер Huter GGT-1300S. Так вот, в инструкции написано дословно: " После окончания работ в топливном баке может остаться неизрасходованная топливная смесь. Обязательно слейте ее в канистру. Не допускается оставлять топливную смесь в баке триммера более чем на 12 часов. Это может привести к нестабильной работе двигателя."
    Что то не слышал я такого. Есть и бензопила и триммер "Чемпион", в инструкциях пишется про два месяца простоя, ну вроде как смесь топлива с маслом после двух месяцев сливать надо. А тут 12 часов! Я вообще противник оставлять бензобак пустым, т. к. один раз оставил на зиму триммер с пустым баком, а по весне обнаружил пересохшую резиновую пробку (где топливные трубочки заходят в бак), пришлось заклеивать (не помню уже чем).
    У кого какие соображения на этот счет, какие советы может.
  12. All1974
    All1974
    All1974
    Химки
    @Shura 56, про 2 месяца это слишком...
    Из инструкции Champion Т433-2:
    "ХРАНЕНИЕ ТРИММЕРА
    В случае перерыва в работе более 30 дней.
    При перерывах в работе более 30 дней ре-
    комендуется слить топливо из бака. Завести
    двигатель, чтобы удалить остатки топлива из
    карбюратора. В таком виде храните триммер
    в чистом сухом помещении.".
  13. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    У меня бензопила stihl, Когда забывал сливать бензин были проблемы с пуском на холодную (что-то с конденсатом). Приходилось промывку карбюратора из баллончик делать, свечку сушить и гонять стартер по 20 минут.
    4 зимы в неотапливаемом доме и работает нормально, Ничего на морозе не трескалось
  14. Ulukitkan
    Ulukitkan
    Ulukitkan
    Доброго времени суток!
    Помогите с выбором плиз. :)
    Есть участок - 12 соток, не ровный, много травы и всяких кустиков.
    Посоветуйте бензиновый триммер.
    Бюджет до 15 тыс. руб.
    Присмотрелся к MTD Smart BC 52
    https://market.yandex.ru/product/12259520/spec?hid=90720&track=tabs&deliveryincluded
    Также рассматриваю - EFCO Stark 25
    Но насколько я понял первый вариант - MTD Smart BC 52 получше будет - мощнее.
    Что скажете об этот триммере?
    Может другой посоветуете?
    Всем спасибо!
  15. ETi
    ETi
    ETi
    Нет, мне нет необходимости в такой штуке. Но по применению (видел на ютубе) как раз для вас - покос совместно с измельчением.
    Если вы пробовали и она делает немного не то, зачем предназначена - можете поделиться. Буду рад услышать противоположное мнение.
