1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем BKyler, 09.07.15.
  1. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Evgen_Sergeevi4, из-за небольшой длинный штанги только размах меньше. А ремни и рукоятки обеспечивают довольно таки расширенные регулировки. Просто карабин максимум вниз, ручки ближе к мотору. :aga:
    Я на своей Хускварне 125R, не сразу пришел к оптимальным настройкам. Перебирал разные варианты.
  2. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @BKyler, это спорно, :).
    Я например сначала купил велосипедный руль, но изнутри участка бывает неудобно окашивать, или в саду, то руль цепляет то мимо забора не пролезть.
    В этом году просто все варианты, кольцевая тоже для своих задач удобно, сейчас только пришел с огорода, полол междугрядки, с рулем было бы не удобно.
    А на просторе руль самое то. :super:
  3. valerius58
    valerius58
    valerius58
    Какой из этих травокосилок купить, как скажете так и буду, спасибо: Oleo-Mac Sparta 25, Stihl FS 55, Echo SRM-2305SI.
  4. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
    Зависит от цены, комплектации и наличия.
    Stihl fs55 скорее всего будет дешевле относительно Echo srm2305si.
  5. revkirov
    revkirov
    revkirov
    Товарищи! Помогите пожалуйста определиться с выбором. Сам запутался. Что выбрать:
    1. Husqvarna 122C
    2. Stihl FS 38
    3. Echo GT-22GES
    Требуется для участка 10 соток, растет только травка по колено. Бурьяна нет. Малины и прочего тоже.
  6. GA-EV3
    GA-EV3
    GA-EV3
    Здравствуйте! Пришёл мой Patriot PT 555 и появилось вопросы:
    1. Нужна ли обкатка на холостом ходу (без кошения)?
    2. Как смешивать бензин и масло? В инструкции написано 1:32, но там указанно их масло, а я купил Husqwarna, в котором указанна пропорция 1:50.
    3. Сборка режущей части. Тут я что-то растерялся. Пока понял так:
    а) При установке катушки с леской ставим защитный фланец (1) и накручиваем катушку. Всё.
    б) При установке ножа ставим защитный фланец (1), потом прижимную шайбу (2)...а дальше...деталь (3) и закручиваем гайку (4)... или сразу закручиваем гайку (4) без детали (3) ?
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Не так. Я 191 см, вполне удобно.
    Совершенно согласен.
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Не нужна, а холостой ход долго вообще противопоказан. Можете движок угробить. Просто сильно не нагружайте пару бачков, т. е. не старайтесь сильно много захватывать.
    Да так. Нож между и 2 деталью.
  9. GA-EV3
    GA-EV3
    GA-EV3
    valerich, спасибо! :)
    Но по поводу установки я не совсем понял.
    1) Установку катушки я правильно описал?
    2) При установке ножа деталь (3) ставиться так, как она лежит на фото сверху прижимной шайбы?
    Дело в том, что в инструкции её вовсе нет...
    А с маслом как быть?
  10. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Похоже деталь 3 служит для предохранения шплинта от наматывания на него травы. Попробуйте вставить шплинт с этой деталью, если не получится - она лишняя. А масло - лейте сначала по инструкции (бачок- два) затем 1к40 или 1к50. Смотрите по дымности выхлопа.
  11. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    У меня тоже рт555, я не обкатывал. В инструкции или еще где то читал что на холостых не желательно.
    Но у него мощность чувствую, на полную косить не приходится, в треть -пол газа.
  12. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Я взял родное патриот лью по инструкции 1:32
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Да правильно.
    Да так. На счёт масла я не скажу. Каждый в данном случае выбирает сам. Я лично лью по инструкции на масло. Правда у меня в паспорте Штиля так и написано.
  14. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    свой я обкатывал 3 бака в пропорции 1:25, сейчас размешал 1:32, масло тоже хуска
  15. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Все правильно, как вы предположили вначале (без или).
    Масло лейте всегда пожизненно 1:30\35 (можно не точно, типа 1:25 - - 1:38. Масла будет в любом случае многовато, но это сохранит вам поршневую, т. к. триммер все ж не пупер-супер+бензин).
    Особо не жалейте, газуйте иногда, хотя газоны он берет и на пол газа. Защитный щиток ставьте так, чтоб леска получалась в диаметре до 50 см. Леска нужна тяжелая=3мм и толще, потому, что обороты катушки не брэндовые. Ограничитель=нож лески снимайте нафиг, но обшейте край (или весь) щитка жестью- уменьшится расход лески.
    Сразу разберите ручку газа и смажьте там и троса. Смажьте веревку шморгалки.
    Если у вас доступен нормальный 95 бензин (Евро чистоты), то можно передвинуть катушку зажигания на опережение (https://www.forumhouse.ru/posts/11628377/).
    Проверьте (айте) смазку приводного вала (внутри трубы), и мажьте редуктор.
    Смотрите- не упираются ли (в холостую) болты скобы руля (подпилите скобу)?
    Для обкатки за глаза хватит трети полного бака. Покосите не на полную.
    Качество смеси на третий раз кошения и на пятый (примерно, конечно), проверьте. Т. е. болтом качества смеси (болт с пружинкой) добейтесь наибольших оборотов косы, чуть его покрутив (или убедившись) куда нибудь, при полностью нажатом газе. Лучший результат будет для этого- под нагрузкой- т..е. окуните катушку с выпущенной леской в бочку с водой.
    Катушку надо эту http://www.husqvarna.com/ru/zapasnyye-chasti-i-prinadlezhnosti/golovki-trimmerov/trimmernaya-golovka-t35-universal/537388101/ =http://inprof.com.ua/tovar_Trimmernaya-golovka-McCULLOCH-R25-Universal-art.-5776159-01/, ибо с триммером дают ломучие, геморройные, дешманские. Хотя для заборов их не жалко.
    Ну и обмыть...)
