1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем BKyler, 09.07.15.
  1. GA-EV3
    GA-EV3
    GA-EV3
    А чем он смазывается? Там масло или солидол? У меня с одного из болтов редуктора выделяется вроде как масло...такое впечатление, что в нём отверстие есть, если нужно точнее, то могу сделать фото завтра (теперь уже ночь у меня).
    Маслом?
    В планах! Пока поучусь на родной.
    У меня на нём резиновая накладка или это просто транспортная упаковка? И сам нижний край щитка съёмный, как будто с резины...
    Это что бы руль был надёжно закреплён?
  2. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @GA-EV3, пока на гарантии -ничего не трогайте, работайте как есть. На всякий случай .
  3. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    -Возможно редуктор смазан с завода? Но вы не надейтесь на Бога, как говорится... Мазать лучше смазкой с молибденом, но пойдет и любая для подшипников. смазанный редуктор, потихоньку выделяет смазку наружу. Мазать надо по 75 см3 (https://medams.ru/shpric-150-ml.-odnorazovyy-zhane) три- пять раз за лето.
    -Любым маслом.
    -План хороший.
    -Прямо поверх этой резинки до изгиба (5 см ширина), назначение которой никто не знает).
    -Да. Иначе может прокручиваться и самоистачиваться.
    + Слова BKylera
  4. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Уважаемый, все ваши советы, кроме смазки редуктора, как мне кажется, приведут человека прямиком в сервис. Если вы занимаетесь подобным мазохизмом, не нужно советовать это всем.
  5. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    В сервис это не так страшно, хуже если в травматалогию с побитыми ногами, я как-то за органичительный нож не уверен. Да скорость кошения возрастет, но а если катушка лишка выкинет?
  6. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    По 75см3? - на приколе что-ли?...
    Иногда вдумывайся в то, что копируешь, - в суть скопированного...
  7. сын_Сан_сееча
    сын_Сан_сееча
    сын_Сан_сееча
    Всем привет! Пожалуйста подскажите, стоит выбор покупки бензокосы Honda UMK 435 T UEDT и штиль FS 250, что практичней? мне надо для подсобного хозяйства, так чтобы и на покос можно и на зачистку территории. хонда ГОВОРЯТ тише, вибрация меньше, и у движка моторесурс больше; штиль крепче, мощнее, но несколько шумнее, выхлопнее. какие преимущества одного пред другим. ВСЕМ за раннее спасибо.
  8. GA-EV3
    GA-EV3
    GA-EV3
    Скорее всего мне это не грозит. Судя по тому, что гарантийный талон не заполнен, в коробке лежал только товарный чек, а в инструкции указаны только российские сервис-центры, товар в Украине не сертифицирован. :(
  9. GA-EV3
    GA-EV3
    GA-EV3
    Upd: Завёл, поработал около минуты, снял рычаг газа с фиксатора - заглох и не заводится.
  10. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Я не имею на руках подобных аппаратов. Но однозначно скажу Штиль 250, просто какой то девастатор. Простой, неприхотливый. Кушает смесь хорошо. Зато надежный.
    Запчасти легче достать.
    А как он косит, 5 минут жесткого воя, зато все готово. :super:
  11. сын_Сан_сееча
    сын_Сан_сееча
    сын_Сан_сееча
    А, что сильно воет в отличии от других?
  12. GA-EV3
    GA-EV3
    GA-EV3
    Попробовал ещё раз: заводится при положении заслонки "ON" и глохнет, если полностью отпустить рычаг "газа".
  13. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Возможно карбюратор регулировать, а заслонку открыть не забыли?
  14. GA-EV3
    GA-EV3
    GA-EV3
    Наверное не забыл. Думаю, что нужно холостой ход отрегулировать?
  15. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    У коллеги на карвере заселонка наоборот работает (хз как так получилось у него племянник что-то чинил) может и тут китайские друзья напортачили?
    Хотя тогда наоборот при добавлении газа бы глох.
    А смесь какая?
