1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем BKyler, 09.07.15.
  1. GA-EV3
    GA-EV3
    GA-EV3
    Всё нормально.
    Не понял вопроса...
    Подкрутил холостой - не глохнет, но изрядно её трясёт. На сколько низкие обороты нужно ставить? У меня нет опыта работы с двухтактными двигателями.
  2. revkirov
    revkirov
    revkirov
    Подскажите пожалуйста.
    Товарищи! Помогите пожалуйста определиться с выбором. Сам запутался. Что выбрать:
    1. Husqvarna 122C
    2. Stihl FS 38
    3. Echo GT-22GES
    Требуется для участка 10 соток, растет только травка по колено. Бурьяна нет. Малины и прочего тоже.
  3. almos65
    almos65
    almos65
    У меня есть и тот и другой. Оба хороши. У каждого свои плюсы и минусы.
  4. almos65
    almos65
    almos65
    Эхо-2305 однозначно. По комфорту работы она значительно превосходит первые две и комплектация полная. Легкий старт, антивибрационная система, великолепная мягкая ранцевая сбруя, регулировка руля без инструмента, легкая смена кожухов для диска/лески, удобнее заправка лески, значительно тише шум двигателя. Цена конечно повыше первых двух, но она того стоит.
  5. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    я так понимаю из небольшого опыта и чтения форума что обороты не надо тонко регулировать как в машине или мотоцикле - холостые на косе должны быть достаточно высокие до того момента что бы не начала от холостых крутиться катушка с леской
  6. almos65
    almos65
    almos65
    Про Хонду не знаю, но Штиль 250 хороший аппарат, он мощнее, резвее, шумнее, прожорливее. Из минусов Штиля 250 отмечу хлипковатую 25 мм штангу на пластиковых втулках и посредственную сбрую в комплекте. Еще нужно докупить к нему триммерную головку (в комлекте ее нет) и диск 8-зубый для покоса вместо двухлопастного комплектного.
    Предложу, как вариант, Эхо 350, эта имеет полную комплектацию головкой и 8-зубым диском, крепкую, жесткую 28 мм штангу с жестким 8 мм валом на 6 подшипниках качения, отличную мягкую сбрую, самый тихий и басовитый рык двигателя из всех двухтактных. На масле Эхо чистота выхлопа не хуже четырехтактного движка. Очень экономична, и бак большой. По ресурсу смело выдерживает 3 года ежедневного в сезон профпокоса без поломок и износа. Единственный минус - тяжеловата при переноске (вес около 8 кг), но при работе вес и вибрация не чувствуется.
  7. GA-EV3
    GA-EV3
    GA-EV3
    @Goldin, так и сделал. :)
    Масло Husqvarna размешал примерно 1:30...как-то дымно, хотя это же первые 300 г смеси, может быть так и нужно, может быть нужно разводить 1:50, как написано на масле, может они все дымят...это ведь моя первая мотокоса и первый двухтактный двигатель...
  8. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    масла многовато но для патриота пусть будет побольше при обкатке - потом выгорит вылетит
  9. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
  10. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Если у вас еще не получилось с оборотами холостого хода, то попробуйте, что называется, "с начала". А именно:
    Закрутите болт качества (болт с пружинкой) до конца, открутите его на два оборота (360 х 2). Это положение болта где то близко к нужному. Заведите косу, и полюбому дайте ей прогреться три-четыре минуты. Потом дайте полный газ и болтом качества поищите то положение, где коса будет развивать наибольшие обороты. Скорее всего это будет от 2 до 2,5 оборотов болта (например 2,3). Теперь у вас будет отрегулирована смесь воздуха с топливом.
    Далее переходите к регулировке количества оборотов. Для этого прежде нужно отрегулировать сам трос газа на карбюраторе (болт вверху карбюратора куда заходит конец оплётки троса), чтоб он делал полный газ и делал полный возврат заслонки на ноль+ махонький свободный ход. https://wholesaler.alibaba.com/product-detail/CG260-330-430-520-BRUSH-CUTTER_1768620665/showimage.html?spm=a2700.7765678.0.0.6UQ3OT Потом отрегулируйте болтом вверху карбюратора, который просто ограничивает возврат заслонки, обороты холостого хода. Они должны быть такими, чтоб двигатель работал довольно быстро, но чтоб катушка с леской не крутилась. Все.
    Масло лейте 1:30. На дым не смотрите. Дым пройдет, когда начнете реально косить=давать обороты.
  11. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    @almos65, Дилер Эхо? Или всеми триммерами пользовались сами?
  12. revkirov
    revkirov
    revkirov
    А можно подробнее о плюсах и минусах, пожалуйста.
  13. almos65
    almos65
    almos65
    Нет, обычный дачный пользователь. В моем арсенале сейчас Штиль 38, 60,180, Эхо 22, 250, 350. Всем этим работаю лично.
  14. almos65
    almos65
    almos65
    ИМХО, размешивать 1:40 постоянно и подрегулировать карбюратор, если требуется. Будет все нормально.
  15. almos65
    almos65
    almos65
    Как и Штиль 38 и Эхо 22 оба триммера надежны, долговечны, безпроблемны. Для труднодоступных мест, обкоса вокруг грядок, кустов, деревьев, заборов самое то. Отличаются лишь нюансами. Штиль 38 имеет более узкий защитный кожух лески и им легче пролезть в междугрядья, более гладкий корпус двигателя позволяет его легче мыть после работы щеткой. Однако он шумнее, бак у него меньше (бензин быстрее заканчивается), вибрация побольше, легкого стартера на имеет, требует ежегодной смазки наконечника штанги (там втулки) со снятием кожуха головки. У Эхо 22 наконечник штанги на подшипниках, не требует смазки и не имеет люфта, вибрация при работе меньше (есть антивибрационная система и мягкая ручка управления, легкий стартер, больше бак, леска меняется проще. Из минусов - меньше рабочий объем двигателя и более широкий кожух защиты, но это не существенно. Несмотря на все эти нюансы, оба триммера замечательные и можно смело брать любой, какой понравится больше по цене, внешнему виду и в руку ляжет.
