1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем BKyler, 09.07.15.
  1. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    вот это сюрприз = как же я так лохонулся - выбирал выбирал и купил косу с пластиком в штанге и никто на форуме не подсказал что эта коса недолговечна = и сколько максимум ходит эта штанга? были ли на форуме долгожители штиль фс 250? вал хоть стальной или тоже пластиковый?
  2. revkirov
    revkirov
    revkirov
    Спасибо огромное!
  3. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    almos65, блин...а я за 8 лет ни разу не мазал:ogo: наконечник штанги...на своем FS45:(...
    А где почитать-посмотреть как разбирать и смазывать? ;):|::hndshk:
  4. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
    :faq:
    Коллекционируете? :)
  5. almos65
    almos65
    almos65
    Там ничего сложного. Откручиваете головку с леской, выкручиваете винт на кожухе отверткой, снимаете кожух, откручиваете винт Т27 на скобе и туда смазку для редукторов шприцом 1-2 гр. пока на полезет наружу. В вашем случае после этого лучше вытащить наконечник из штанги (только за корпус!), вытащить полностью из нее трос привода и смазать его, вставить обратно покручивая и собрать в обратном порядке. Вообще, штанга и наконечник на FS38, 45 изнашиваются довольно быстро, появляется сильная вибрация и приходится покупать новую по цене как полкосы. На своем FS38 я штангу уже сменил на новую, хоть и смазываю регулярно.
  6. almos65
    almos65
    almos65
    Каждая для своих задач и территорий.
  7. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Круто...кусок погнутой алюминиевой трубки за 6500 руб:ogo:
    А сколько моточасов Вы отработали на заводской штанге? Просто я за 9 лет даже и 50ти часов наверное не "накатал" на своём Штильке-триммерке...:love:
    Вот цельный триммерок сегодня в Кастораме видел...4028 руб...Кошмарь наверное жуткая...:faq:
  8. almos65
    almos65
    almos65
    Ну не 7 тыров, а 5-6 точно сейчас стоит штанга в сборе с наконечником на 38-45 Штиль. Я брал за 4 со скидкой в прошлом году.
    Родная штанга отработала 8 лет, за это время триммер израсходовал около 100 литров бензина с красным Штилевским маслом (2 литра ушло). Это примерно около 200 моточасов. Нужно было и раньше поменять, но все терпел вибрацию и жаба давила новую покупать. ИМХО, срок службы штанги до полного износа втулок порядка 150 моточасов при регулярной смазке. Если не смазывать и того меньше. Появляется большой радиальный люфт в наконечнике и износ передней пластиковой втулки в трубе, что вызывает огромную вибрацию и уже через 5 минут работать невозможно. В двигателе менял свечу, фильтры и прокалил глушитель от нагара. Все. До сих пор работает как часики, шепчет.
  9. almos65
    almos65
    almos65
    Такой и забесплатно не надо, нервы и время дороже. Я недавно Эху 22 за 5000 руб новую в магазине купил в запас, на смену Штилю 38 в будущем.
  10. Ufortuz
    Ufortuz
    Ufortuz
    Подскажите, существуют ли китайские запчасти для косы Efco Stark 44? Просто полетела ЦПГ, а цена оной негуманна совершенно.
    И ежели нету такого, то посоветуйте замену. Пока нацелен на 250й Штиль. Сие подходящий вариант или же есть что-то лучше за те же деньги?
    И насколько ужасно наличие пластиковых втулок вместо подшипников на валу?
    Спасибо.
  11. Andrey_68
    Andrey_68
    Andrey_68
    Здравствуйте. выбираю бензотриммер между двумя: PATRIOT PT 555 или Сarver GBC-052M. Знаю что оба китайские, но выбираю только между ними из расчета стоимости и мощности. посоветуйте какой взять, если можно обоснованно. спасибо.
  12. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Ufortuz, если средства позволяют -250 отличный выбор. За такую цену нет ничего лучше .
  13. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Andrey_68, любой. Разница в цвете и наклейках .
  14. almos65
    almos65
    almos65
    Его и берите, за эту сумму ничего лучше нет
    Ничего ужасного, просто это особенность Штилей. Экономят, снижают вес таким способом.
  15. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    25000 на 150 часов работы разве это не ужасно?
