1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем BKyler, 09.07.15.
  1. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Если что на Али можно заказать новый карб аналог, за 600-800 р.
  2. 23062016
    Пользуюсь бензотриммером Sturm BT8926D, сборка качественная, мощность высокая, инструкция очень подробная, следуя её покосил 10 соток где то за 2 часа, бурьян был достаточно высокий, так что советую такую марку триммера.
  3. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @23062016, Вы за 2 часа определили надежность инструмента? :aga:
    Выглядит неплохо по фото, скорее всего запчастей навалом. Всегда можно отремонтировать...
    по возможности отписывайтесь как себя ведет. Цели и задачи простые? Возле дома покосить?
    Спасибо.
    :hello:
  4. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @23062016, вообще то нормальному триммеру эти 10 соток как раз на 10 минут работы, даже без инструкции. Чудес на свете не бывает .
  5. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Про Штурм улыбнуло...
    Уже штук семь подарили на запчасти, а мне их выкинуть некогда.
    Работают, пока работают. Ремонтопригодность низкая.
    Все винты закручены на неразборной фиксатор резьбы. Больше половины винтов выкручиваются с остатками резьбы. Картер изготовлен из редкостной сыромятины, местами даже после нарезки ремонтной резьбы толку ноль. Жрет бензин ведрами.
    Самый обыкновенный китайский китай...
    За эти же деньги можно взять значительно более качественный аппарат, например тот же Чемпион.
  6. DEDок
    DEDок
    DEDок
    У знакомого 6 сезонов отработал. Тоже отдал мне на разбор, двиг разобрал за минуту шуриком, в прекрасном состоянии. Видимо дело в карбе, потому он и не мог завести. Что меня убило, так это длинна штанги. Штанга кривая и мм на 200-250 короче моей Эхи. Как он ей косил? Этож для карликов коса!
  7. Серхи
    Серхи
    Серхи
    Ну вот и у меня появился бензотриммер :). Чемпион Т345-2. Разборная штанга; 0,9 кВт. Цифирка "-2" означает самостоятельную сборку, проще говоря, штанга идет отдельно, двигатель отдельно. Собрать самому - дело 5-10 мин. Но за счет этого цена на сайте дешевле, чем на уже собранный. Маркетинг, вишь такой:)]. В итоге цена трима 5600 руб.+ 400 рупь доставка из др. города (ПЭК). Считаю что с нонешним курсом валюты, это выгодная покупка.
    Собрал его, сидя вечерком на лоджии. Фоты прилагаю. Сразу взял смазку для редуктора ЕР-0 (бадью на 250 мл., шоб запас был) (300 руб.) и на пробу флакончик ECHO power Blend Oil (50:1) 100 мл (по отзывам форумчан). Протянул сразу все болтики, даж на двигателе (там все было затянуто на совесть). Добавил смазки в редуктор, пока обратно из отверстия она не поперла, и еще заложил той же смазки немного внутрь штанги - пущай вал тоже в смазке крутится... Машу каслом не испортишь... Крышку возд. фильтра в целях профилактики обмотнул одним оборотом изоленты - у кого-то читал, от вибрации выскакивает - щас никуда не денется. Ну а внешний вид - хрен с ним. Вопсчем почти всё по триммерному феншую. А - еще разобрал и собрал катушку. Разбирается легко, собирается трудно и только с помощью ненормативной лексики :mad::close:. Трогать больше не буду, пока леска не кончится, или катушка не сломается, ну её нафиг...
    Единственно, что щас напрягает - флакончик ECHO. Чегой-то он мне не понравился по этикетке. На сайте ECHO этикетка другая и все на ней по аглицки написано. А тут русифицированный вариант. Не контрафакт ли? Или поменяли оформление? Кто-нить юзал ECHO в мелкой таре?
  8. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Катушку лучше поменять, взять с пазами под леску. С дырками муки при сборке.
  9. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Масло я не пробовал в микроупаковках, вроде похоже на настоящее. У Чемпиона есть неплохие катушки НТ35 НТ36, недорогие, порядка 300-400р.
    Смазка Чемпионовская - хорошая, можно все подряд ей мазать.
    Купите еще свечу про запас. И вместо ремня плечевого лучше купить ранцевый, на оба плеча. Работать гораздо удобнее.
    И осталось по месту ручки правильно установить, отрегулировать по росту и прочее.
  10. SleeperS
    SleeperS
    SleeperS
    Moscow, Russia
    Кто-нибудь может подсказать чем различаются Т345-2, Т347-2, Т333, 346 ? И какая лучше?
  11. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
  12. Серхи
    Серхи
    Серхи
    По принципу - сам спросил- сам ответил :)]. Параллельно направил запрос в магазин, указанный на оф. сайте ECHO с аналогичной просьбой, а также непосредственно в компанию Вальд (владелец марки ECHO). Оба подтвердили оригинальность моей покупки. Ниже - ответ Вальда, а также присланное фото этикетки флакона, находящегося в продаже у оф. дилера.
    "Сергей Борисович, добрый день.
    Поздравляю с покупкой!
    Не переживайте, Вы приобрели оригинальное масло. Производитель периодически меняет дизайн этикетки и тары.
    Подделка двухтактного масла не имеете смысла, так как при очень высокой себестоимости производства и самой тары, данный продукт не является таким массовым.
    В этом смысле, проще подделывать «незамерзайку», либо моторное масло, которое применяется в двигателях автомобилей.
    С уважением,
    Василий Мартынов
    ГК «Вальд»
    тел: (812) 334-45-99 (доб. номер 2216)
    ICQ: 675766244
    www.echotool.ru
    www.championtool.ru
  13. Андрюхастый
    Андрюхастый
    Андрюхастый
    Кстати к вопросу гарантии, если на следующий день сломанный бензотриммер, замену или тут же возврат разве не полагается? Или на время выяснения другой? Кто сталкивался?
  14. Серхи
    Серхи
    Серхи
    А что с ручками не так:faq:? Я их так поставил целенаправленно - хотел управление на левой руке. Но если Вы настаиваете ;)...
    Выше на несколько страниц в теме я приводил ответ менеджера "Вальд". Чутка процитирую:
    "Отвечаю на Ваш запрос об отличиях триммеров CHAMPION…
    При схожих технических характеристиках двигателей триммеров, они имеют незначительные конструктивные отличия:
    ·Модели, номер которых заканчивается на «5» обладают более эргономичной рукояткой
    ·На моделях, номер которых заканчиваются на «6» установлен кожух воздушного фильтра, который закрывает карбюратор.
    ·Модели, номер которых заканчивается на «7», имеют «неразборную» штангу.
    Триммера, в обозначении которых, имеется дополнение «-2», поставляются в разобранном виде (отдельно двигатель и отдельно штанга). С учетом такой комплектации, розничная цена этих моделей ниже, по сравнению с триммерами, которые поставляются в собранном виде.
    Если возникнут дополнительные вопросы, обязательно обращайтесь!
    С уважением,
    Василий Мартынов
    ГК «Вальд»
    ICQ: 675766244
    www.echotool.ru
    www.championtool.ru"
  15. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Тогда понятно. Но для удобства разверните курок газа под пальцы, а то ладонью газ жать не айс.
