1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем BKyler, 09.07.15.
  1. Gourde
    Gourde
    Gourde
    Вначале вы пишите
    Потом уже
    Вот так вот потом разносится инфа "достовернаяпрактическиизпервыхрук"...Зуб даю, век воли не видать, один широко известный в узких кругах спец говорил...
    "Словно мухи, тут и там,
    Ходят слухи по домам,
    А беззубые старухи
    Их разносят по умам..." Это не в обиду будет сказано. Но мы люди взрослые и к подобной информации нужно, на мой взгляд, относиться более осторожно. ;)
  2. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    это сказал модер форума мастер по ремонту бензокос из сервиса
  3. Gourde
    Gourde
    Gourde
    Кстати погуглил по карбам на 55, вот тут http://sendle.ru/search?orderby=position&orderway=desc&search_query=CARBURETOR+STIHL+FS38+FS45&id_category=71278, как я понял, можно взять на свой вкус любой, по цене от одной до пяти штук за ед. И все они будут работать на любом 55, хоть новом, хоть старом. Я тут начитался форума и решил свой продиагностировать на днях (жалею, что фото не делал) Всё разобрал, а он девственно чистый, даже напылени похожего на грязь и в помине нет. Я правда, топливо фильтрую два раза через очень мелкое сито. Первый раз когда с большой канистры лью в маленькую для смешивания с маслом и второй - когда в бак. И так с самого рождения. Винты правда покрутил, подрегулировал немного, а то на полных подздыхать чего то начинала. Выпускное окно прочистил немного и фильтр прокалил газовой горелкой, масла прилично внутри выгорело. Сейчас опять как зверь. От так от. :hello:
  4. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Наверное ещё и масло должно быть специальным, типа ультры, иначе насос будет отторгать топливную смесь...:faq:
  5. Gourde
    Gourde
    Gourde
    Это дела не меняет и к статистике никакого отношения не имеет. Просто частное мнение, даже пусть и модера и даже мастера. А цитируя подобные вещи надо на что то ссылаться (если это не твоё личное мнение), даже пусть на этого мастера. А то в словах юзера valerich - это уже звучит как непреложный факт. Как то так, думаю. ;)
  6. Lesopilok
    Lesopilok
    Lesopilok
    Срочно нужна помощь! Как разобрать шпулю AL-KO 260 L ?
  7. Gourde
    Gourde
    Gourde
  8. Lesopilok
    Lesopilok
    Lesopilok
    Спасибо за ссылку, но ни в штатной, ни по ссылке про шпулю ничего...
  9. Gourde
    Gourde
    Gourde
    Тогда может фото крупным планом? Может у кого есть подобная или помароковать общим мозгом как там и чего нажмать? Глядишь и разобрали бы совместными усилиями... (Хотя, конечно, тема не совсем подходит для этих целей. Модераторы поправят, если что не так)
  10. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    попробуйте фильтр тонкой очистки от инжекторного авто, например вазовский.
  11. Lesopilok
    Lesopilok
    Lesopilok
  12. Gourde
    Gourde
    Gourde
    У меня пластмассовая воронка с металлическим ситечком внутри (оно даже воду тормозит). Всё равно из большой канистры в маленькую и потом снова в бак косы надо заливать с помощью воронки, иначе неудобно, вот и получается двойная предварительная фильтрация и ну и + фильтр в баке ещё. Уверяю вас, этого вполне хватает, даже при нашем не очень хорошего качества бензине. Правда я заправляюсь только на брендовых, типа "Роснефть", "Лукойл", "Газпромнефть", другие обхожу стороной. Понимаю, что и это не панацея, но всё таки...Моей косе седьмой сезон, кошу раз в две-три недели по 3,4,5 часов без перекуров, только долив топлива и замена лески. Всё зависит от сезона, от кол-ва дождей. А трава в наших краях растёт чуть ли не круглый год. Длинный сезон, вообщем.
  13. Gourde
    Gourde
    Gourde
    @Lesopilok, (Могу просто предположить) Вот этот набалдажник, где на фото лежит у вас большой палец, попробовать провернуть ПО часовой стрелке относительно остального корпуса. Пробовали так? Гайка (или болт) в торце этой пипки наводит на мысль, что там крепление на резьбе. Но я могу и ошибаться. ;)
  14. Gourde
    Gourde
    Gourde
    Перечитал своё сообщение и сам опупел от написанного. Глушитель, конечно же, а не фильтр. :|:
  15. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Вы про свой карб хотя бы раскладки посмотрите. Насос обычный, диафрагменный, а поршень- ускорительный насос. Это беда. Колечко уплотнительное до сих пор подобрать не могу. Думаю заглушить его нахрен, как на китайцах.
