1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем BKyler, 09.07.15.
  1. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    У электрокосы 700Вт это не мощность, а потребление электроэнергии из розетки. Выдаваемая мощность там не большая. Приведу пример:-на моём пылесосе мощность потребления=1600Вт,а вот мощность всасывания всего 400Вт.У бензокос же мощность 0.75кВт (1л.с) вполне достаточна для кошения травы.
  2. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    Я ж говорил, может там есть местный продавец, местный сервис, или два в одном.
  3. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    курьер может и должен подождать, пока вы проверите товар, зальете бенз и дерните стартер.
  4. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Мы были во всеоружии
  5. NeformAl
    NeformAl
    NeformAl
    Поделюсь опытом покупки. В мск заказываю через инет только там где есть розничный специал. магазин. Причём забирать стараюсь сам. По цене совсем чуть дороже но бывает и дешевле чем в чисто инет магазинах. Вот и сейчас Олег мак 44 брал в таком. заказал через инет, привезли через 3 дня приехал забрал. Но получилось в 10 раз дороже чем ожидал). Криворукий продавец на карте 0 лишний пробил. пришлось по электронке заявку писать на возврат денег в банк. Покупая новую косу решил все обновить купил 1л канистру для смешивания смеси+фирменное Олег мак масло+грамотную пластик. Канистру на 5 литров со шлангом. Литрушка для смешивания не удобна, масло даёт сильный выхлоп, такого раньше не было на других масла, может из за обкатки или бензин плохой, т. к. В 5л пластик на бредовых заправках не залили бензин пришлось на стремной заправлять. Коса оказалась 2011 г. в. Но упаковка вся новая, куплено у дилера. практически один но в один с 37 спортом, только штанга толще и головка теперь с гайкой а не винтом. Леска как и раньше 3,3 максимально на карте винты регулировки пластиковые теперь а не стальные. Старую 37 разобрал. На поршне одно кольцо, хотя везде говорят что 2. на поршне задир, хотя само зеркало цилиндра гладкое. По инструкции обкатка 5-8 часов на 2/3 мощности. Отличий от 37 пока не заметил существенных. Про вес и больные спины. Нужно не лёгкие косы искать, а спины лечить. Как-то так. Всем удачного выбора и эксплуатации!
  6. NeformAl
    NeformAl
    NeformAl
    Прошу прощения с телефона, глюки
  7. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @NeformAl, а про лечение спины можно подробнее ? Как и чем ? Или это так, к слову пришлось ?
  8. NeformAl
    NeformAl
    NeformAl
    не к слову. рано или поздно все с этой проблемой сталкиваются. и я с этим столкнулся. сначала поясница. далее круги как и у всех наверное. виноват стул в офисе, поменял его, не помогло. виновата кровать, поменял матрас не помогло. виновата тяжелая бензокоса и летние покосы 30 соток (надо ж как то с темой связать) потом вообще отказ от физ. активности и нагрузок, а все хуже и хуже. пошли врачи: таблетки и массаж. все хуже, мануальщик помогло на время но потом стало хуже, потом остеопат-хрень. далее дикуль (слава богу недодумался к бубновкому), поясницу отпустило но хуже скрутило в грудном отделе. диагнозы куча грыж от шеи до кресца. и тут повезло найти один форум. далее немного теории тезисно и упрощенно. вообщем официальная медицина не умеет лечить ОДА
    за опорно двигательный аппарат отвечают глубокая скелетная мускулатура которая поддерживает нас в статике, т. е. на уровне подсознания и отвечающая за жизненно важные действия. она крепится к костям и внутр. органам. именно она создает в т. ч. осанку. дисфункция этих мышц приводит к нарушениям в осанке и как следствие грыжам (грыжа-это не диагноз, она не болит, грыжа это симптом нарушения работы грубоких мышц, как насморк является симптомом простуды или аллергии). т. е. к примеру есть две симметричные мышцы которые должны симметрично работать. к примеру одна сгибатель вторая разгибатель. в следствии травмы или не правильного образа жизни одна из них нам становится не нужна. она перестает работать теряя эластичность. и мы теряем залодженную биомеханическую модель. как следствие вторая мыщца перегружена работой и она восполяется переживмая нерв и выпячия грыжу из-за нарушения оптимальной статики ода. так вот мы начинаем лечить восполившуюся мышцу, вместо того что бы реанимировать отключенную. эти отколюченные мышцы выявляются мышечным тестированием и реанимируются эксцентрической закачкой, т. е. работой на сопротивление. это обратный процесс от кача в концентрике (обычная качалка). вообще классическая качалка при обычной грыже в поясничном отделе поможет при закачке бедер и ягодичных мышц. жопа в обычной жизни усыхает, но это самые крупные мышцы у человека и из-за усохшей жопы пояничный отдел перегружается и крестец (копчик) изменяте свой угол, образця классическую грыжу s5-l1 и выше. классич. качалка противопоказана тем у кого не просто грыжи а еще и листез и ретролистез обычная качалка это закачка поверхностных мышц-это адаптация и если повезет от боли можно избавиться но качатся нужно будет всегда. а закачка в эксцентрическом режиме-это реабилитация и помогает надолго. мышечное тестирование и эксцентрическая закачка дело не дешевое, долгое, часто болезненное. если не ставить сверхзадач то поясницу можно выкачать за 2-4 месяца. спецов немного, но они есть в мск, питере, ярославле и если поискать то по моему где то в средней полосе есть.
    кончено чем моложе, тем проще и быстрее, но есть примеры и после 50. и когда грыжи по 12мм сжирают микрофаги
    вообще в острый период нужно отлежаться, потом ползать зажав зубы, потом ходить. ни в коем случае на сдаваться нейрохирургам. операция показано только в случае пореза или когда уже под себя ... а будут настаивать если болевой синдром более 6 месяцев. операция не поможет. вырежут одну грыже, она вылезет в другом отделе-позвонком выше или ниже. так как первопричина не устранена-это неоптимальная работа мышцы глубоких. меарелаксанты не пить они расслабляют гладкую мускулатуру и делают еще хуже
    постарался кратенько изложить т. к. все гораздо сложнее. да простят модераторы что не совсем в тему. больше информации:
    https://spinet.ru/conference/forum121.html
  9. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    сори, недоглядел :)
  10. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Присоединюсь, странно читать, как люди парятся разницей веса в килограмм. По мне так 7, или 8 кг - абсолютно никакой разницы нету, намного бОльшее значение имеет качество разгрузки. 8-9-килограммовая бензокоса с нормальной разгрузкой будет восприниматься гораздо легче, чем 7-килограммовая с ремнем через плечо.
  11. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Evgenysv, а 6 килограмовая с ранцевой разгрузочной системмой -ещё легче .
  12. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    Чем легче коса, тем лучше. Но и тем больше в ней пластика или легких металлов. Или это не влияет на прочность?
  13. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Temych_p, влияет конечно. Но более лёгкий Штиль даёт фору гораздо более тяжёлому Китайпрому. Почему то .
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Знаете, я не соглашусь. У меня Siihl FS 55, весом насколько помню в 4,7 кг На плечевом ремне. Но отрегулированный он и мне нравится и моим женщинам. Он не мешает, просто поддерживает. А при неправильной регулировке и полная сбруя на два плеча не поможет. Надо найти момент приложения силы и разгрузки. Кому не верится я Найду и пришлю эховскую двухплечевую, такую http://www.gardenstock.ru/?act=morein&id=5899&ymclid=68697925302929510050001
    Да простит меня @Veseloff, Он мне её подарил. У нас она никому по нраву не пришлась. Пересылка за Ваш счёт ну и чисто условная цена, скажем литр. водки.
    У меня как видите лёгкая коса, ер качество отличное. За 10-й год не только не винтика, но и кусочка пластика не потерял. У меня всё заводское. Кстати Написал тут как то сдуру, как тут некоторые советовали офф. Представителям, мне говорили что пора уже рекламировать эту технику. Подучил ответ, довольно интересный:
    Честно сказать, устали отбиваться с нашей торговой маркой электротехнической продукции "Штиль" от Грамотеев:
    в латинской транскипции слово STIHL читается штихл (резец) https://ru.wikipedia.org/wiki/Штихель
    На сайте производителя садовой техники http://www.stihl.ru/kontakt.aspx наберите РУССКИМИ буквами в поисковой строке Штиль,
    и Вы получите только фамилию основателя (как говорится, нет такой вещи, которая не подошла бы для фамилии):
    В 1926 г. Андреас Штиль основал в Каннштатте свое первое предприятие и разработал первую торцевую цепную пилу с электродвигателем.
    Настоящий прорыв же произошел в 1959 г., когда появилась одноручная;
    да ещё Доктор Николас Штиль (Peter Pretzsch), везде слово STIHL пишется по латыни.
    С уважением к Вам и Вашему делу,
    Андрей Кобзев
    Московский офис ГК Штиль
    тел. 8 (800) 200-34-82 доб. 112
    тел. +7 495 645-7933
    тел. +7 495 223-9986
    факс +7 495 229-4463
    www.inels.ru
    (при том ссылку дают опять Штиль написано...)
    Почтовый адрес: 111024, г. Москва, а/я 204 для ООО "Штиль"
    Да потому что он STIHL :)
  15. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    Никто не спорит, что бренд - это хорошо. Мерседес тоже лучше жигуля, но и жигули выполняет свою функцию при меньшей стоимости :) Есть 300 бачей, можно купить штиль. Тогда есть 100, остается или китаец, или коса. Ничего нового я не сказал.
