1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем BKyler, 09.07.15.
  1. almos65
    almos65
    almos65
    @den22, Посмотрите Штиль KM55 R - разборный, надежный, вписывается в ваш бюджет
  2. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    @almos65, на Российском офсайте что то не могу эту модель увидеть. Есть только обычный 55-тый.
  3. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    А, все, разобрался. Смотрел в косах, а это оказывается комбо-система.
  4. almos65
    almos65
    almos65
    У нашего импортера по Урало-Сибирскому региону есть такой, сам его смотрел, трогал, отличная штука. Даже сумка фирменная для него есть. В багажник Лачетти поместится свободно и места займет не намного больше, чем бензопила. По сути это тот же 55 штиль, но разборный
  5. Albertoviz
    Albertoviz
    Albertoviz
    den22Лично я себе взял Штиль KM55 R. Но в основном не из за косы, а из за насадки культиватора. Кстати культиватор должны отправить мне в среду с Питера. Знаете ли жена на дачи заставила сделать огороженые грядки а мотоблок нева в них не залазит, да и все городушки свои же переломаю. Вот и приходиться изобретать с легким культиватором. А Вам бы экзотику не советовал есть же хуска да штиль.
  6. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Тех поддержка у импортера нормальная (имя не называю, а то скоро заподозрят в рекламе:)]). На Штиле и Хускварне свет клином не сошелся. Но конечно плюс Штиля в том, что в магазинах на него запчастей куча, тут не поспоришь.
    Спасибо, мужики, почтитаю про этот 55-тый, думаю хороший вариант. :hndshk:
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    По весне придет понимание. Какой вес приходится у этого культиватора на ножи, какой вес на руки и самое главное какие вибрации на рукоятках.
  8. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Меня больше всего волнует вибрация подобных конструкций. Комфортно, не комфортно? Не велосипедная ручка и штанга с катушкой или ножом.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Попробуйте найти в полной инструкции на систему
    Хотя сильно сомневаюсь, что они дадут эти параметры
    Лет семь восемь насад смотрел эти комбо системы, но прочитал тему про легкие культиваторы и понял что баловство.
    Он просто будет скакать на фрезах, плюс придется вручную таскать фрезы туда сюда
    Нагрузка на руки офигительная даже по сравнению мелким культиватором.
    Вот подрезка кустов это другое
    Там нет таких усилий, только фиксирую четко в пространстве режущую часть.
  10. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Не, меня не интересуют насадки типа "культиватор". Меня интересует вибрация на руки при косьбе.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Параметры по вибрации в паспорте видел только у Shindaiwa C2510
    http://www.shindaiwa.by/shindaiwa_catalogue.php?idkat=8&idprod=26
    Уровень вибрации холостого хода с диском для левой/правой рукояток м/сек кв. – 1.0/1.2
    Уровень вибрации на максимальных оборотах с диском для левой/правой рукояток м/сек кв. – 4.4/4.5
    Уровень вибрации холостого хода с триммерной головкой для левой/правой рукояток м/сек кв. – 1.4/1.4
    Уровень вибрации на максимальных оборотах с триммерной головкой для левой/правой рукояток м/сек кв. – 4.1/3.4
    Уровень звукового давления Db (A) (ISO 7182 ISO 9207) - 95
    Уровень силы звука Db (A) (ISO 7182 ISO 9207) – 107
  12. mordvin
    mordvin
    mordvin
    После долгих мучений и метаний, был приобретён штиль 55, сейчас акция, за 14800 полный набор. Надеюсь опробовать, сейчас опять снег растает) посшибаю сухостой
  13. ETi
    ETi
    ETi
    Хорошо вас продаваны развели на цифры :) Откуда они взяли холостой ход? Что, померяли в лаборатории? :)
    На самом деле здесь ВСЕ строки неправильные. Правильные только от производителя и их только две:
    На леске: Левая рукоятка/Правая рукоятка м/сек кв. – 8.1/8.7
    На ноже: Левая рукоятка/Правая рукоятка м/сек кв. – 4.3/3.5
    ГДЕ там 4? Там ВОСЕМЬ, а не четыре!
    Для справки: на Штиле 450-м с профессиональной антивибрационной системой около 2.5
    Совет только один. Всегда смотрите источники (www.yamabiko-corp.co.jp/ files /topics/7069_ext_03_0.pdf), а не перепечатки на неизвестных сайтах.
    P. S. Долбанный форум не дает разместить ссылку на файл. Уберите пробелы, если будете качать или:
    http://www.yamabiko-corp.co.jp/shindaiwa_global/ope/support/manualslist/?topics_group_id=64&topics_ext_options_search=1&topics_keyword=2510&search_ext_col_01[]=3&search_ext_col_02[]=EN
  14. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
    С 2510
    Уровень вибрации:
    Левый рычаг - 4,3 (м/с2);
    Правый рычаг - 3,5 (м/с2);
    Уровень звукового давления - 89 дБ (A);
    Уровень звуковой мощности - 102 дБ (A);
    FS 450
    Уровень вибрации:
    Слева - 2,0 (м/с2);
    Справа - 2,0 (м/с2);
    K-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2 м/с
    Уровень звукового давления - 99 дБ (A);
    Уровень звуковой мощности - 109 дБ (A);
    K-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2,5 (дБ (A)
    Возможно и лучше. Но сомневаюсь - что в 2 раза?
    Скорее всего они находятся в одной "нише".
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Прежде чем орать разберитесь в моделях
    Я говорил про модель С2510 ,а вы приводите цифры на модель T2510
    Они отличаются рукоятками и значениями вибрации
    А инструкция у них общая
    Смотрите внимательно
    У европейцев более жесткие нормы
    Соответственно параметров больше чем в японской инструкции
    Немецким инструкциям доверяете ?
