1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем BKyler, 09.07.15.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @Медведьr3m,
    Инструкция есть на стр
    https://hitachi.vseinstrumenti.ru/sadovaya_tehnika/trimmery/benzinovye/cg_40_eya_-_tp__cg40eya-tp/
    вибрация 3,0 /1,4
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Он и есть. На картинке, во всяком случае. Если в натуре имеется, то лучше не брать.
    У нас до народа почти дошло, что технику нужно покупать в своём городе, а ещё пяток лет назад было мноого притащенных нивесть откуда... Катализаторы дохли сразу, после пары бачков топлива. А он у большинства, когда дохнет, затыкает выхлоп. А корпус у большинства неразборный...
    В общем, поднаварились мы на вырезке катализаторов - эту козявку надо распилить, остатки катализатора вырезать и снова сварить. Стоило, как для легковой машины катализатор вырезать;)
    Или хозяин искал новый пустой глушитель... а где он его найдёт?:)
    Немцы не дураки - Штиль на Россию версию с катализатором не поставляет вообще ни по одной модели.
  3. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Не-е, за эти деньги, всё равно возьму, :aga: А катализатор вырезать, пол-часа дел. :)]
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Если самостоятельно - да.
  5. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Ну что-же, не внял я совету @Olegych, :|::hello:Всё-таки я его взял:victory:. HITACHI CG40EYA-TP. В общем, впечатляет, всё сделано качественно и надёжно:super: Штанга, диаметром 30мм. стенка трубы 1,5мм. В редукторе, люфт минимальный, (практически не ощущается). Зазор, между ножом и редуктором, по щупу, 0,25-0,3 (думаю, трава наматываться не будет). Приток воздуха, в бак, сделан не через отверстие в крышке, а отдельным шлангом, с клапаном. Топливный фильтр, разборный, :ogo: пластиковых деталей не имеет, металл и фетр. Руль очень понравился, труба толстая, ручки, обрезиненные, мягкие. Так-как, в комплекте, шёл только нож, (кстати, тоже джапан) сбруя (типа Еховской), очки и инструменты. Докупил головок, Орегоновских, одна для зубастой лески, вторая полуавтомат, с лёгкой зарядкой. Обе сделаны весьма достойно, у полуавтомата, место выхода лески, полностью из металла, и пластик похоже армированный.
    Таки, она, страна восходящего солнца, правда изготовлена, аж в 2008:close: DSC_1375.jpg DSC_1389.jpg DSC_1388.jpg DSC_1394.jpg DSC_1384.jpg DSC_1395.jpg DSC_1381.jpg DSC_1396.jpg
  6. mordvin
    mordvin
    mordvin
    Долго ждала она (коса) своего покупателя!)
  7. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
    Косить, не перекосить :)].
    Единственное по весу многовато.
    Защита бензобака предусмотрена? Или установлена только пластмассовая защита?
  8. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Плата за антивибрационную систему, и запас прочности.
    Только подставка, под баком.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @Медведьr3m, с покупкой:hndshk:
    Пусть служит долго и без проблем.
    Глушитель-таки с катализатором, или не понятно по внешнему виду?
  10. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Таки, думаю да. Но это не проблема, забьётся удалю, поставлю доп. перегородки, чтобы необходимый подпор обеспечить, заодно и тарахтеть потише будет. Кстати @Olegych, у Вас такая-же катушка, под зубастые кусочки?
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Неет, у меня давнишняя ещё - старого образца. Новые намного удобнее и симпатишнее:)]
  12. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Скажите, для мотокосы есть диски 3-х лепестковые, 4-х, и есть круглые как церкулярка. Скажите для каких целей они именно использовать и есть ли ограничения в их использования? Просто в некоторых моделях пишут леска/нож, а есть леска/нож/диск. В чем принципиальная разница? Я думал нож и диск это примерно одно и тоже.
  13. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Диски 2-4 для кошения жесткой травы, Многозубьевые ножи 8 и более, для кошения травы в валок, С обоюдной заточкой можно валки укладывать в обе стороны. Диски с напайкой для кошения кустарника и деревцов, а также подрезки лодовых деревьев. Есть и другие тонкости.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это если у диска нет ограничения съема - опорной площадки
    Если с таким к кустикам подходить, то можно и в обратку получить.
  15. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Не понял, растолкуй пожалуста.
