1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем BKyler, 09.07.15.
  1. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    А есть разница на какой по мощности косе использовать те или иные диски?
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Как в цепи на бензопиле
    Принцип тот же
    Больше чем рабочая зона зуба цепануть просто не возможно,
    Соответственно резко закусить дерево тоже не сможет
    И нагрузки на редуктор при " неакуратном махании" не возникают
  3. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Диски используются на более мощных косах. На маломощных используется пластиковые диски с подвижными ножами. Конкретней нужно смотреть в инструкции к косе.
  4. BigPepper
    BigPepper
    BigPepper
    п.Вертяевка, Самарской обл.
    Думаю, на маленькой мощности пилить кустарник 20-50 мм диском с мелкими зубьями не комфортно.
    А бензопилу жалко.
  5. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Всё зависит от мощности движка и трансмиссии косы. Маломощная коса сдохнет от использования ножа бОльшего чем положено диаметра, не говоря уже о пильном диске. Обычно у нормальных производителей вся рекомендуемая расходка указана в инструкции.
  6. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Пильные диски предназначены для использования на кусторезах, или бензокосах мощнее 2 л. с и то если позволяет трансмиссия.
  7. BigPepper
    BigPepper
    BigPepper
    :) Сдается мне, что сначала она позволяет, а потом разваливается.
  8. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Не должна. У меня в наборе с косилкой шел пильный диск. Березки по 3см легко и быстро срезает. Я им малину ремонтантную по осени на участке кошу. Очень удобно и главное быстро.
  9. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    ПРошу прощения:|:,написал не правильно:).Не 2 лс, а мощнее 2 квт
  10. BigPepper
    BigPepper
    BigPepper
    Да я тоже пилю таким, вернее все уже спилил. Такая мобильная циркулярка. И редуктор периодически смазываю.
  11. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Всё зависит от мощности.
  12. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Если диск в наборе с триммером идет значит мощи достаточно.
  13. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Я раз в сезон, весной.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И от качества редуктора и толщины штанги..:)
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Не гонитесь вы за мощностью и за дисками
    Такие косы тяжелые, спина отвалится
    А лишние деревца спилить это максимум час работы секатором и сабельной пилкой .
