1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем BKyler, 09.07.15.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну все зависит от физического состояния пользователя и от сбруи к которой коса цепляется. :) И настроек всего этого тандема под себя. Имею ввиду сбрую и ручки косы. А там уже без разницы 5 килограммов коса весит или 9. Если все это на лямке таскать, то согласенкаждый килограмм на счету.
  2. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Да я и не гонюсь за мощностями, я хотел для себя узнать где, для чего, и на каких косах можно использовать те или иные насадки.
    Для меня, проще обычной ножовкой малое деревце спилить. чем прикрутить диск, завести косу и сделать срез на 1 минуту.
    Ну и понимания хочется какая мощность оптимальна. Чтоб не платить за то чем не пользоваться.
    И еще есть штанги разборные и цельные. я так понимаю тут разница только в удобстве хранения и перевозки? А если есть где хранить и никуда не возить то можно и не разборную?
  3. BigPepper
    BigPepper
    BigPepper
    п.Вертяевка, Самарской обл.
    :) Только участок 36 соток, плюс 13 соток земли за участком. Сабелька - хороша ломать что либо, быть рабом удлинителя не резон. Спина отваливается от лежания на диване, или от травмы. Турник и ролик в помощь, проверено.
    Efco Spark 25. мощность 1 л. с., в густой траве леской уже не разгонишься.
  4. BigPepper
    BigPepper
    BigPepper
    Не видел серьезных моделей с разборной, или даже изогнутой штангой. У изогнутой внутри трос, у разборной составной вал. Цельный вал надежней. И да, возить не разборную только на верхнем багажнике, в собранном виде в салон 2109 не лезет.
  5. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Мощность косы будет зависить от целей и задач. У меня была коса 2лс, но пришлось купить еще одну 3лс для кошения и измельчения густой жесткой травы 3-х мм леской. Леска тоньше рвалась и сваривалась в бобине. Сейчас на мощной косе стоит бобина с 3мм леской, а на другой менее мощной диск для кошения травы в валок.
  6. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Не только у изогнутых стоит трос, но и бензокос с прямой штангой тоже:-у младших моделей Штиля FS-55,у Echo SRM-22Ges,у Хусок младших (моделей не помню).
    Если периодически окашивать и не давать траве грубеть-то вполне достаточно косы в одну лошадиную силу или немного помощнее.
    Цельные конструкции штанги надёжнее,разборные хороши для хранения и перевозки.
    Обычно при облагораживании участка ненужную поросль лучше выкорчевать, чтобы в дальнейшем к ней уже не возвращаться. Кусты по краям хорошо выпиливаются бензопилой или просто вырубаются под корень топором. Покупать тяжёлый,дорогостоящий кусторез для разовых работ не вижу смысла. А если учесть что он и бензину потребляет чуть ли не литр на сотку (объём движка=55-60 см3) то он на фиг не нужен для окашивания травы:no::).
  7. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Вот две бензокосы проф. класса которыми работают полный рабочий день ежедневно SRM-350ES и Stihl FS 250 мощнее и не надо. Для интенсивной работы в быту можно выбрать что то послабее.
  8. МсKillord
    МсKillord
    МсKillord
    Олео Мак, Спарта-25Д, не китаец, чистокровный итальянец с разборной штангой. Соединение считаю супер надёжным, если и сломается вал, то по моему не в месте шлицевого соединения,(даже у машин ни разу не видел разорванных шлицевых соединений) помещается в разобранном состоянии в багажник авто совершенно свободно. Эксплуатирую с 2009 года. Правда модель без руля (палка), процесс не очень был пока не поставил оный. Работа в радость, транспортировка без проблем.
    Если интересно могу сбросить фото моего агрегата.
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Elmos EPT 25 PROF, разъемный с велосипедной рукояткой, 2х тактный 1л.с.
  10. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    И на прямые штанги, устанавливают гибкий вал.
    Что значит - серьёзная? Разные модели, разные задачи 53faccd20ef14b47984617e1fbd79479.jpg Штиль 410.jpg
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    И я про тоже.
    Для себя брал с мотором на 35 кубиков и мощностью 1 квт /1,4 л. с.
    из плюсов рез на леске 44 см и шум 94 дБ
    вес 7,5 кг
    По ощущениям каждый следующий килограмм сверху это конкретная гиря
    а каждый дБ сверху конкретно давит на уши. .
  12. BigPepper
    BigPepper
    BigPepper
    Это что на фото, универсальный привод Штиль? Ан нет, ранцевая мотокоса, рекомендованная цена 73000 рублей, нормально так... Ресурс передачи от привода к штанге в студию плизз!
    А серьезная - это на много лет без поломок, и ощущения в руках дешевой китайской реплики.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Серьезный заход
    У меня на киловатной шлифовалке слабым оказался именно этот узел.
  14. BigPepper
    BigPepper
    BigPepper
    Мы же взрослые люди, и понимаем, что трос на изгиб при интенсивном использовании протрет направляющую, или конец тросу придет, смотря что крепче.
  15. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Если средства позволяют -250 Штиль будет отличным выбором Проверено .
