1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Брать или не брать земельный участок, дом?
Тема в разделе "Оформление имущественных прав", создана пользователем volchok65, 08.06.15.
  1. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    1. Наоборот это говорит о том, что межевание проведено.
    2. Это разные ВРИ и, поэтому, надо смотреть карту градостроительного зонирования ПЗЗ, чтобы понять какой в действительности ВРИ у вашего участка.
    3. Большого смысла в этом нет.
  2. katya_zi
    katya_zi
    katya_zi
    спасибо за ответ!
    те один участок может быть зарегистрирован под разными ВРИ? :ogo:
    а для строительства дома и регистрации его это имеет значение?
  3. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Не совсем так. Просто может оказаться, что в ПЗЗ для участка предусмотрен более подходящий покупателю ВРИ, чем тот, что участок имеет сейчас. В этом случае ВРИ изменить достаточно просто.
    При обратной ситуации надо уже внимательно взвешивать все "за" и "против".
  4. katya_zi
    katya_zi
    katya_zi
    нашла градостроительный план поселения, у нас зона 1.2, вот что пишут в ПЗЗ:
    Но при этом мы покупаем 17 соток. Я не понимаю(
    У меня просто получается "смотрю в книгу, вижу фигу"
  5. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Вашему участку я думаю больше лет, чем ПЗЗ, раз он сформирован до их вступления в силу, никто не мешает ему иметь площадь 17 соток)
  6. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    ВРИ ИЖС для этой территориальной зоны похоже предусмотрен, так что Вы можете его выбрать при желании, а по поводу размера участка, поддержу слова @wiseboa.
  7. IngaL
    IngaL
    IngaL
    Помогите определиться с дальнейшим действиями. Так получилось, что при поиске дома для постоянного проживания, глаз упал на дом в снт. Данные такие: участок 5,84 в собственности (сельхоз земли для садоводства). Межевание 2014 года. Дом оформлен как недострои (свидетельство). Владелец в данный момент получает адрес и, соответственно, возможность прописаться есть. Главная, на мой взгляд, проблема - дом построен на границе участка. Т. е. угол дома граничит с узкой дорогой снт (она перекрыта для движения транспорта). Забора там нет, он начинается от дома. Чем это может грозить мне, как будущей хозяйке? Мне, после окончания строительства (а дом достоин, но мансардный этаж не доделан внутри) могут не дать его ввести в эксплуатацию?
  8. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Для такого дома ввод в эксплуатацию не предусмотрен, но потенциально проблемы быть могут.
  9. IngaL
    IngaL
    IngaL
    Какого плана? А как можно попробовать подстраховаться? Например, согласие председателя на размещение дома таким образом?
  10. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Из-за несоблюдения отступов.
  11. NugenDom81
    NugenDom81
    NugenDom81
    Здравствуйте! Продается участок в центре поселка, по факту 6 соток).Часть в собственности, часть в аренде. Стоит ли покупать такой участок и не возникнет ли проблем в дальнейшем при постройке и регистрации жилого дома? Категория участка-ЛПХ. Документы все есть.
  12. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Один участок не может быть частично в собственности и частично в аренде.
  13. андрей0717
    андрей0717
    андрей0717
    Вопрос такой хочу приобрести участок у ДНТ (не у физ. лица), категория земель: земли сельхозназначения, разрешенное использование для дачного строительства с правом возведения жилого дома и регистрации в нем, но в кадастровой карте указано разрешенное использование: Для ведения гражданами садоводства и огородничества и далее, по документу: для дачного строительства с правом возведения жилого дома с правом регистрации проживания в нем, нормальная ли это категория земель? участок не дешевый со всеми центральными коммуникациями, КП обжитой больше половины построились, стоит ли покупать?
    Подскажите можно ли в таком случае застраивать больше половины площади участка (участок 8 соток)?
    И можно ли строиться на таком участке без получения разрешения на строительство, а постройку (дом) оформить потом?
    Заранее спасибо за ответы.
  14. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Коттеджные поселки
    Градостроительные и технические регламенты
    Регистрация домика (строения) в СНТ - 2
  15. Docenter23
    Docenter23
    Docenter23
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Я льготник, хочу получить землю от государства под ИЖС, через подачу заявления на предварительное согласование схемы расположения участка и заявления на аренду данного земельного участка с послед. выкупом (после строительства дома). Нашел земельный участок на публичной кадастровой карте:
    Статус объекта: Временный
    Категория земель: Земли населенных пунктов
    Разрешенное использование: Для объектов жилой застройки
    Площадь: 4916 квадратных метров
    Права и ограничения: Данные отсутствуют
    Могу ли я, исходя из данной информации, на данном земельном участке построить дом и потом выкупить земельный участок за определенный процент от кадастровой стоимости? Спасибо заранее за ответы.
